Misterioso cuenta vueltas de motor
    Re: Misterioso cuenta vueltas de motor
    La verdad es que pensaba en ti, en el sentido eléctrico se entiende.
    No te preocupes Tama, puede que sea que el reloj se me quiere independizar, como en otras ocasiones, superaremos el enigma.
    También pudiera ser que un exceso de humedad hubiera provocado un fallo en la escala de regulación. Por decir chorradas que no quede, alguna sera la buena. En cualquier caso tengo que volver ha probar si me sigue marcando mal. Ya os contare.
      Robert, tengo el mismo tacometro que tu . No creo que sea lo del selector de atras. mas bien creo que una opcion es pasarle a una relacion superior y calcular si el error se repite . Es cosa de hacer algunos numeros nada complejos y probar . A veces la electricidad tiene cosas raras. Si se pudiera hacer un reset . De todas formas, si estas apurado Cooltrier tiene un tacometero de p-ta mad--, que no se si habra tenido alguna experiencia al respecto, pero si que te puedo decir que se lo curro mucho para programarlo . Yo le hacia los calculos de forma que el valor que me diera fuera el doble y ver si el problema lo tiene en una escala o en todas. Saludos.
        Originalmente publicado por port bo Ver Mensaje
        Gracias Manel, no tengo problema en recalcularlo, ya lo hice en su momento, haré lo que me sugieres cambiando de posición el selector y veré si responde bien al cambio.
        Otra vez desmontando el cuadro
          Hola Manuel.
          Respecto al cuentarrevoluciones, me va estupendo, no me ha dado ningún problema.
          Si no me equivoco es la linea viewline del fabricante VDO.
          Desde aquí te saludo y te agradezco tu ayuda, pues sin ti no lo hubiera conectado con éxito.
          Reconozco y recuerdo que nos dio muchos quebraderos de cabeza, pero que trabajo mas bien concluido, caramba.
            Si la regulación está bien ajustada, puede fallar el reloj. Lo más sencillo es verificar con otro reloj o probar éste en otro motor.
            Viento en Popa 365
              Hola de nuevo,
              he vuelto al barco y ahora el cuenta vueltas vuelve a marcar bien las r.p.m., en fin como dije en el titulo del mensaje es un cuenta vueltas misterioso .
              Si no desvelo el misterio no me quedo a gusto, por lo tanto, daré por resuelto el problema pensando que he sido cosa de la humedad y de algún falso contacto o algo por el estilo.
                Hola de nuevo,
                Tal vez le pasa como al mío que, a veces funciona (la mayoría) y, a veces no y no se por qué
                Por eso le llamamos "LA" cuenta vueltas
                (perdón por el chiste machista, pero no me he podido contener)
                  Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                  Puede ser, pero la nueva instalación lleva dos años montada y es la primera vez que me pasa.
                  Cuidadin con los chistes que por menos de eso te cuelgan . Solo se pueden hacer chistes de hombres. Y yo que creía que los chistes no tenían sexo
                    La mía lleva 23 años montada y... hace tres años que pasa (pese a que he repasado y cambiado los cables)
                    Shit happens
                    Sent from my ordenatadecasa using misdedosdigitales-10
