Conexión de bomba Rule 500 automática
  • Conexión de bomba Rule 500 automática
    Buenas tardes y sustituimos el ron con cocacola por gintonic que la cafeina ultimamente me da dolor de cabeza. Saludos a todos.
    Necesito ayuda para sustituir bomba de achique Rule 500 manual (tiene dos cable uno marrón y uno negro) por Rule 500 automática (tiene tres cables: marrón, marrón y blanco, negro).
    ¿El montaje podría ser?:
    - Nuevo marrón a antiguo marrón.
    - Nuevo negro a antiguo negro.
    - Nuevo marrón y blanco a fusible de 5 A. y de ahí a borne positivo de batería.
    Espero vuestra respuesta.
    Editado por última vez por Capricho7; 21/10/2013, 20:50:55. Razón: Errores ortográficos
    Re: Conexión de bomba Rule 500 automática
    Originalmente publicado por Capricho7 Ver Mensaje
    - Nuevo marrón y blanco a fusible de 5 A. y de ahí a borne positivo de batería.j
    Es que nadie se lo sabe?. Es que quería conectarla mañana
      Hola, no se si es ésta
      En la parte inferior de la página tienes un pdf con el manual y en las últimas páginas el esquema. Creo que el cable blanco es por si quieres conectar la bomba a un interruptor de tres posiciones.
      Si no es esa bomba, puedes buscarla aquí
        Respuesta: Conexión de bomba Rule 500 automática
        So no lo vas a conectar a in interruptor de 3 posiciones es como tu dices, muy importante poner fusibles en los positivos (en los dos).
        Aquí tienes el manual de conexiones
        Xylem is a leader in developing innovative water solutions through smart technology. Learn more about Xylem's water, wastewater and energy solutions.
          Gracias chicos.
          Si, efectivamente la quiero poner sin interruptor de tres posiciones. Simplemente aprovechando la instalación original manual que va al cuadro y el tercer cable directo a batería interponiendo un fusible para automatizarla. Más que nada era saber si el fusible de 5 A era correcto y el cable marrón y blanco es el directo a batería polo positivo.
          Si decís que es así me pongo a la tarea inmediatamente.
