Fuera de borda en ralenti, carga?
  • Fuera de borda en ralenti, carga?
    Buen dia y salud!
    El otro dia como que note que la bateria se descargo muy rapido, tengo un mini panel solar que apenas la mantiene, me dio la idea que podria ser el motor, un fuera de borda de 9.9 que tiene cargador. Medi el voltaje y da desde 3v a 14 o 15 dependiendo de las rpm, lo que es normal. Mi duda es: cuanto da 3v que pasa con la bateria? Deberia descargarse pero a donde va esa energia? O me falta un regulador en algun lado? (Capaz q este por ahi)
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
    Re: Fuera de borda en ralenti, carga?
    Para que una batería de 12 V se cargue le tiene que llegar un voltaje por encima de los 12 V
    SALUDOS
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
      Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
      SALUDOS
      Si, eso es claro, mi duda es que pasa cuando el motor entrega menos, descargara la bateria?
        No la descarga.
          Buenas ,una rondita de ron lejendario, a estas horas, que cae muy bien , buscate un comprobador de bateria que por loque comentas casis eguro que tienes algunos vasos tocado, metele el densimetro y saldrasde dudas, saludos,
            No se descarga, tu motor lleva un puente rectificador, que impide que la corriente haga el camino inverso.
