Consejo para menos Vela
  • Consejo para menos Vela
    Saludos a los cofrades y unas rondas por los consejos que puedan llegar.
    Como soy novato en este mundo, siempre tengo la sensación de que lo que voy a preguntar es una bobada, pero superado el miedo escénico, ahí va.
    Este año me compré un barco (me cachis en la mar), bueno, bonito y no tan barato, pero estoy "mu contento".
    El problema radica en mi poca experiencia cuando se levanta un viento un poco "majo" (y cuando no se levanta también) y alguna vez me he encontrado que, recogiendo trapo, llegaba a un punto que con el genoova (130) o voy pasao o voy corto y no aguanta bien (o como se diga).
    Total que, como tengo un stay volante y "cacharro" en el que "enganchar" el puño de amura de otra vela, estaba pensando en hacerme con una vela más pequeña pa' cuando las cosas se ponen "tontas".
    Estoy harto de leer sobre foques, trinquetas y tormentines y no me acabo de decidir por uno o por otro, por que por todos...ni hablar.
    Ala, el que me entienda que me ayude. Saludos y más
    Buenos días,
    Qué barco es? Qué zona?
    Lo ideal es que salga a navegar alguien contigo con experiencia. Un 130 no es demasiado, y jugando con los carros puedes hacer que el barco vaya estupendo.
    Veo más interesante optimizar lo que llevas que hacer un foque 100 por ejemplo.....si tuvieras un 150 te diría que si, pero 130 es relativamente pequeño
      Re: Consejo para menos Vela
      El barco es un Cervera y Ramis 105 (CR-105). El del avatar. Puerto Badalona y la zona de navegación por el momento se limita a costear un poco hacia arriba y hacia abajo.
      Y como dices, ya procuro salir con quien tiene más experiencia, pero por desgracia no tengo muchos voluntarios y no son frecuentes las ocasiones, o sea que me toca experimentar por mi cuenta. Si hay algún voluntario en esta Taberna, que me lo haga saber, las rondas pasarán de virtuales a físicas.
        Buen consejo el del Cofrade.
        Un 130% no es tan grande como para no poder "domesticarla".
        Si es de paños horizontales, prueba a navegarla con unas vueltas de enrollador antes de decidirte por hacerle una Trinqueta para su stay correspondiente.
        ¿ Será por venderte una vela... ?
        Salud.
        al. tanllaui @ gmail. com
          Hola Juburgui!
          Yo tengo un 150 y me pasaba lo mismo que a ti. Le puse una trinqueta y estoy encantado.
          Ordago
            Me imagino que es tope palo, es decir, la driza Génova va hasta arriba.
            Yo sinceramente antes de nada haría:
            Mayor: aplanar pujamen con pajarin a tope, y abrir carro a sota
            Génova: driza tensa, y carro lo máximo que puedas a popa para abrir baluma
            Si aún vas pasado, cogerle entre una y tres vueltas al enrollador
            Luego cogerle rizo mayor
            Si con eso, y unos 20 nudos de viento aparente sigues pasado, considerar vela más pequeña, pero debería de funcionar
            Saludoa
              Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
              Salud.
              AlTanllaui, si ya se que no es tan grande, lo que es pequeña es mi experiencia.
              ¿Paños horizontales? Que grande es mi ignorancia.
              Salud y gracias
                Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                Saludoa
                Y no es que con 20 vaya pasado, es voy cagado (pero sin ensuciarme, eso sí).
                Jomogar 3,
                Si la driza es a tope de palo. Tu consejo de la mayor ya lo hago. Lo del carro a popa me lo apunto.
                Pos no me quedan millas ni na, pa cogerle el tranquillo.
                Salud y gracias
                  Controla la tensión del stay de proa :
                  Si tienes tensor de backstay utilizalo para dar más o menos tension al stay de proa segun intensidad de viento y rumbo, y si no lo tienes dale una tensión de base suficiente al stay de proa:
                  -si ciñendo tienes mucha curvatura en el stay , tendras una vela con mas bolsa, una vela más potente pero que por contra generará más escora. Si la escora es demasiada habria que tensar ese stay. Con mucha curvatura perderas tambien angulo de ceñida.
                  -de forma semejante, a más viento más tension has de darle a la driza de la vela de proa, para que la posición de la bolsa no se vaya demasiado atrás, lo cual daría tambien menos propulsion hacia delante - generaria empuje lateralmente....
                  Y mi opinion, el material hay que cuidarlo pero si tienes jarcia en buenas condiciones, no te preocupes si aquello empieza a escorar, que los crucerotes aguantan mucho! Otra cosa es que mucha escora no interesa por la velocidad del barco....
                    Mirlotu: tomo nota. Gracias
                      Respuesta: Consejo para menos Vela
                      La esperiencia la cogeras a base de horas de navegar.
                      Pasado unos meses tu mismo te reiras de tus dudas iniciales,que son totalmente normales.
                      No es question de hacer gastos superfluos,ya te saldran otros que no podras evitar pero de momento.........NAVEGA. NAVEGA todo lo que puedas y no te preocupes de nada mas...
                      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                      Paulo Coelho.
                        En eso estoy, aprendiendo. Gracias
                          según lo leído,
                          te aconsejo que salgas con alguien que "sepa" navegar, primero en su barco. y despues cambio y en el tuyo. Creo que es mas miedo que otra cosa.
                          Recuerdo que cuando escoré por primera vez en mi barco hasta meter la regala en el agua, estuve blanco un tiempo. Luego al salir en una regata en el barco de un amiguete, hicimos varios largos ciñiendo de esta form., Como no tenia miedo de romper nada y veía que la gente estaba tranquila pues no me preocupe tanto como en el mio. A los meses estaba haciendo lo mismo con el mio!! y es una gozada!!!
                          creo que es mas tema de sensación de seguridad. Ten en cuenta que el velero no vuelca! no tengas miedo! y vete poco a poco.
                          si tienes mucho trapo escoras y si no le pones trapo el barco no anda!
                          suerte en el aprendizaje!
                            Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
                            Lástima que esté a la otra punta de España. Saldría contigo encantado.
                            Ánimo y "palante"
                            Las personas no estan jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias.
                              Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
                              según lo leído,
                              Pues yo estoy seguro. Antes cuando navegaba en vela lijera, como el barco no era mio que era del club, ya podia ponerse el barco como quisiera que no me importaba, si volcabamos o si se rompia, tranquis...la lancha del club te recogia, ducha y a casa, pero ahora que es mío, en cuanto llego a los 15º, me entra de tó
