Depósito gasolina fuera borda
  • Depósito gasolina fuera borda
    Buenas y una ronda, tengo un motor fueraborda con depósito de plástico incorporado que tiene dos pequeñas fisuras junto al tubo de salida de la gasolina o sea abajo, con lo que pierde y como es mezcla pues cuando esta colgado en el barco el goteo al evaporarse la gasolina, me pone la popa hecha un asco de aceite.¿Que producto o pegamento resistente a la gasolina puedo utilizar alrededor del tubo de salida para tapar esas fisuras?.Agradezco de antemano las ayudas, y otra ronda.
    Re: Depósito gasolina fuera borda
    Buenas, la fibra de vidrio creo que seria util, pero la verdad yo voy con una semirrigida y un deposito igual que el tuyo y te recomiendo que lo cambies por otro.
      Hola compañero, por lo que comentas el motor como maximo sera de 5cv aprox, un deposito de ese motor esta sobre los 50,e te merece la pena correr riesgo , detodas formas existen productos de metalceys- y de nural que esiten la gasolina, saludos, suerte
        sinceramente no vas a encontrar pegamento que te aguante mucho tiempo. Si acaso aplical un plastico parecido en caliente y presion para que hagan una masa homogenea.
        Yo te recomiendo que lo soluciones definitivamente cambiando el deposito por uno nuevo.
        Salud!!
        Bandera española a mucha honra!!!
          Existen adhesivos para ello que se usan en el mundo del motor para reparaciones en el 4x4 y en las motos tipo todo terreno... No son baratos y son para reparaciones de fortuna...
            Unas cervecitas a vuestra salud.
            A mi me pasó lo mismo que a ti, pero con el agravante de que el depósito de mi fueraborda es metálico, y tenía un pequeño poro en una de las soldaduras que lleva por la parte inferior, y que le sirven de anclaje. La cosa tenía muy mala pinta.
            Lo limpie perfectamente lo lijé, y le apliqué un par de capas de epoxi por la parte inferior, cuidando de manejar bien la viscosidad, es decir espesándolo un poco con microesferas, para que no estuviese muy líquido y se descolgase.
            No tengo aquí fotos, pero te puedo decir que la reparación va ya para cuatro años y por ahora no ha perdido ni gota.
            Eso si, cuando está colgado en la popa del barco, trato de que siempre esté abierto el respiradero para que no coja excesiva presión.
            Perdona por este rollo, pero sin saber como son tus grietas, creo que si lo lavas bien, para eliminar los restos de aceite, lijas la zona por el exterior, y la limpias con acetona, y después aplicas epoxi, seguro que lo reparas.
            Si no es mucha cosa tienes epoxis bajo diferentes nombres comerciales (Araldit, e incluso de los chinos de 2 componentes, y de diferentes tiempos de trabajo) Los puedes espesar con polvos de talco. Las masillas de dos componentes también te pueden ser muy útiles, pero recuerda siempre lijar y limpiar muy bien con acetona.
            Si las grietas fuesen grandes a lo mejor tendrías que hacer un pequeño vendaje con fibra de vidrio de muy poco gramaje y epoxi.
            Ánimo que seguro que lo arreglas.
            Espero haberte sido de alguna ayuda.
              Muchas gracias a todos, lo intentaré con epoxi, ya os contaré.
                Hola, vendo un deposito seminuevo (1 año de uso) de 12L. Precio 20 € (recogida en Murcia o gastos envío por cuenta del comprador). Si te interesa mándame un privado. Saludos!.
