Fortuna 9 o First 32s5?
  • Fortuna 9 o First 32s5?
    Buenas a tod@s!
    Al final, parece que esto va tomando forma.
    Luego de mirar y remirar parece ser que los finalistas son 2;
    Fortuna 9 (del que solo hablan maravillas) vs Beneteau 32s5.
    A favor del Fortuna:
    1- Más barato (al menos el que tengo en la mira)
    2- Unanimes criticas generalizadas
    3- Bañera cómoda
    4- Interiores amplios (por su eslora)
    A favor del 32s5:
    1- Más rápido (o eso creo)
    2- Lineas mas actuales (o eso creo)
    3- Interiores de más calidad (caoba)
    4- Casi 1 m más de eslora
    En fin, se que cada uno opinará según sus preferencias, pero en la diversidad está lo bueno de las opiniones.
    Hay 7000 € de diferencia, ambos barcos del 91.
    Gracias anticipadas por las opiniones!
    Re: Fortuna 9 o First 32s5?
    Buenas noches y unas rondas
    Sólo decirte que yo tuve un Fortuna durante años y haciendo regatas con el. El
    First 32s5 en general no es más rápido. Otra cosa será la aplicación de ratings actuales.
      Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
      Buenas a tod@s!
      3- Bañera cómoda
      A favor del 32s5:
      1- Más rápido (o eso creo) pues no crees bien el Fortuna es mucho más rápido
      2- Lineas mas actuales (o eso creo) Son de la misma época y sus líneas muy parecidas
      3- Interiores de más calidad (caoba) pero los fortuna son más claros, por tanto dan más amplitud yaguantan mejor el paso del tiempo y la caoba está bien par los ataudes
      me he permitido hacer unas pequeñas aclaraciones
      Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
        piensa en cual de los 2 tiene menos dinero a gastar a medio plazo
          Gracias a ambos!
          Me he olvidado agregar, que el uso que le daré es de crucero familiar, max 4 personas, nada de regatas.
          Saludos!
            A la hora de comprar yo me decantaría por el que esté en mejor estado de conservación, de equipo, de motor, casco, etc.
            Si en todo esto hubiera igualdad absoluta (que no creo) para mi el 32s5 es un barco de mejor nivel que el Fortuna en casi todo y he navegado en ambos (casi siempre en regata). Lo de la rapidez que veo ya suscita discusión ... en mi opinión son parecidos en velocidad y también he competido contra ambos pero depende mucho de las unidades con las que hayas competido, equipamiento , tripulación, etc. Las únicas mediciones en términos absolutos de la velocidad son los ratings y tanto en RI como en ORC son bastante parecidos.
            En mi caso ya he visto varios 32s5 bien preparados y nunca he visto Fortunas por delante de ellos pero también es cierto que por aquí hay pocos de buen nivel en competición.
            Y que conste que me siempre me ha gustado mucho el Fortuna, pero creo que la calidad del 32s5 está varios pasos por encima, ahora 7000 € es mucha pasta de diferencia por barcos de parecido programa.
              Gracias!
              Y la diferencia de eslora se nota mucho? Lo pregunto tanto a simple vista como en habitabilidad.
              Enviado desde mi A510 usando Tapatalk 2
                Ambos son excelentes barcos, los conozco bastante bien, y he navegado en ambos, aunque algo menos en el Fortuna.
                Desde mi punto de vista no son barcos comparables, el Beneteau está muy por delante en acabados, velocidad, interiores, calidades, habitabilidad, etc. Por si no lo sabes, Beneteau atravesó una época en la que tuvo serios problemas de calidades en sus embarcaciones, en torno a mediados de los años 80, incluso se rumorea que se plantearon cerrar el astillero, pero al final, decidieron sacar una serie de calidades de primera, y ésta fue la serie s5.
                Aquí, en la taberna, puedes hablar con los cofrades Tango y Gilinas, que disponen de un First 32s5, y ellos te podrán indicar las delicias del mismo, al igual que su palmarés, habitabilidad, etc.
                  Buenas!!
                  A ver Doctaton, son parecidos y distintos a la vez.
                  Lo primero decirte que soy un feliz..o muy feliz propietario de un F9 pero que el barco que me gustaba era el 32s5. Los dos pagan lo mismo de pantalan, dato importante!! Casi 30 cm mas de eslora en el 32s5 que se notan en habitabilidad, pero en rapidez no estoy muy de acuerdo en eso. También habría que comparar el 32s5 pata negra con el F9, hay un 32 con orza de plomo y otro con orza de hierro, y en velocidad se nota el de plomo. El F9 lleva orza de plomo con 1444kg, y un calado de 1,77 medido, contra el 1,80 del 32s5 de plomo.Este suele llevar jarcia de varilla, que la mayoría los han pasado a cable. Los dos de serie llevan un palo demasiado blando, con problemas de stay del 32 y problemas en la base del palo del f9. Tanto uno como otro tenían una opción de un palo performance que muy pocas unidades lo montaban, el mio lo lleva con mas perfil y dos pisos de crucetas que lo hace una maquina. Pero si lo quieres para crucero puro, creo que tu barco sera el 32s5, acogedor y muy bonito por dentro, amplio en casi todo menos en la estrechez entre el fregadero y la mesa de cartas.El aseo bien resuelto en el F9 pero con poca estiba en general, aqui gana sobradamente el 32s5. En cuanto a rapidez cada uno tiene su viento, pero te insisto en que hay que compararlo con el de plomo, si no los dos tuneados se escapa el Fortuna.
                  Bueno, espero no haberte liado mas, los dos me encantan y navegan de muerte!!
                  Mucha suerte en tu compra y el que sea que lo disfrutes mucho!!!
                  enriaero@gmail.com
                    Muchas gracias Enriaero!
                    Hermoso barco el que tienes, ya lo he visto en el Hilo del F9!
                    Un saludo!
                      Respuesta: Fortuna 9 o First 32s5?
                      A mi me parece más cálido en interiores el F9.. o RO y VDN...
                      www.velero-nerea.com
                      construcción de un velero de 40´de aluminio
                      www.anavre.org
                        Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                        Hola a todos.
                        Aunque armador de un 32s5, me resistía a dar mi opinión por tenerlo actualmente en venta (por pasar a mayor eslora) , pero como se me ha invocado, y uno es débil , ahí va mi experiencia:
                        El Xarana es del 89 (el segundo vendido en España). En este caso se trata de la versión de orza con bulbo (1,70 m), hay otra versión con plomo (1,80 m) y otra con aletas (1,35). El barco lleva el palo original Z-Spars fino y flexible y la jarcia de varilla .
                        Utilizado como crucero el interior es muy cómodo y habitable, con mucha más luminosidad que otros, pese al color oscuro de de la caoba. El diseño de interiores de Phlippe Stark le da un espíritu acogedor a la vez que elegante y que se mantiene actual pese al paso de los años y las modas.
                        La bañera es espaciosa y el acceso al mar para el baño sumamente cómodo.
                        En regata sus prestaciones son excelentes. No diré aquí si mejores o peores que las de otros de su misma categoría, ya que en estos casos la tripulación y el velamen son factores determinantes (siempre ganan los "velas nuevas" ). Pero si diré que a nosotros nos ha permitido poner el pie en muchos podios pese a la destreza y lo aguerrido de nuestros contrincantes y sin embargo amigos.
                        Si quieres más información acerca del Xarana, la puedes encontrar aquí:
                        Xarana. Velero 32S5 crucero regata
                        Editado por última vez por gilinas; 24/10/2013, 13:22:29.
                        El mar es de TODOS.
                        "No hay nada como el MAR"
                        Tinico N'Hielo
                          Mi humilde opinion,solo hablo de lo que he visto pero nunca he tenido nnguno de los dos.
                          Son dos buenos barcos.
                          Si vas a hacer regatas ........Fortuna 9 en Cataluña ha habido regateros en Fortuna que han sentado catedra y algunos siguen haciendolo.
                          Si vas a hacer un programa normal,salidas cortas,fines de semana y algun crucero .............el Beneteau mas habitabilidad mejores acabados y buen navegar
                          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                          Paulo Coelho.
                            El 32s5 es más barco sin ninguna duda que el Fortuna 9. Tres pies son un mundo en el mar y las calidades de origen no son ni parecidas. No obstante el Fortuna bien llevado y por rating en regatas puede (no debe) ganarle al 32s5. Para crucero familiar el 32s5 sin duda, ahora bien los 7000 euros ¿sobre que precio de salida del Fortuna?: si el Fortuna te lo ofrecen en 18.000 euros, sin dudarlo elige el 32s5, a partir de ahí, hay que ver estado y equipamientos.
                              Gracias por los consejos.
                              El F32s5 me gusta más. Me estoy planteando si vale la diferencia de precio.
                              Saludos!
