Beneteau First 30 de 1978
  • Beneteau First 30 de 1978
    **** NUEVO Tema sobre el barco mas abajo, Filtraciones de agua *****
    __________________________________________________ ___________________________________
    Buenaaaaassss y roooondas desde las Rias Baixas Gallegas
    Ya llevo unos mesecitos con mi Beneteau first 30 de 1978 1º edifición y mas contento no puedo estar, sigo con mis bricos y mejoras en general.
    El barco una chulada, rapido, noble y cómodo.
    Una duda, me gustaría saber quienes de vosotros poseéis este modelo para poder tratar directamente dudas que me surgen en mi día a día como novato que soy.
    Sin mas, gracias a todos! y un abrazo!
    PD: he usado el buscador, pero no me aparece nada directo sobre ello.
    Aquí os dejo foto del guapo
    Editado por última vez por JavychuMP; 28/10/2013, 18:20:46.
    Re: Beneteau First 30 de 1978
    Qué estampa tan bonita, Javychu, es precioso (aunque un repasillo a la roda y poner defensas en muelle si atracas de proa no le iría mal).
    Yo también soy novatillo en el foro y tengo un Oceanis recién comprado de segunda mano, pero no éste. Aun así, cuenta conmigo para cualquier duda sobre cosas que puedan ser común a la marca. Un saludo.
    PD: Yo también usé el buscador y nada. No sé si existe un subforo con hilos específicos sobre cada modelo, estaría bien para las 12.000 dudas que uno tiene tras comprar
      Jejejeje ya te digo Doblerrizo!
      Al tema de las defensas , yas las tengo "tuneadas" es que esta foto tiene 2 meses, ahora el barco está algo mejor, solo me falta una de proa como protección, pero las defensas de pantalan son carillas, así que por ahora no tiene nada.
      La roda la retocaré cuando lo saque a una cuna, en Febrero aprox.
      Pues nada tio, un saludo y
        A disfrutar de ese barco.las defensa de proa aprovecha una de las de banda puesta con un cabito a cada lado y por lo menos no marcaras la roda.
          Buenas..
          Yo tengo un 30E del 82 no se si se diferencian mucho pero para cualquier cosa que necesites aqui estamos...
          Eres como una mujer
          perfumadita de brea
          que se añora y que se quiere
          que se conoce y se teme.
            Originalmente publicado por JavychuMP Ver Mensaje
            HOLAAAAA busca en el coogle , asociación first 30 , y fliparas es una pagina francesa que tiene traducción en español ,
            y encontraras des de el que los diseño hasta los que en estos momentos están haciendo la vuelta al mundo ,
            si tienes algún problema tengo casi toda la información de construcción diseño navegación etc , en papel ,
            yo tengo uno hermano del tuyo del año 80 , lo que pasa que lo tengo muy tuneado para hacer regatas , y es una pasada ,
            te pasare unas fotos ,
            salut kiqu
            Editado por última vez por kiqu; 06/11/2013, 22:35:25.
            kiqu
              Buenas a todos!
              Os adjunto algunas 3 fotos de una duda que me corroe desde hace días,
              Tengo agua en lo que yo creía que era la sentina del barco, pero que tras desmontarlo todo y comprobar donde está la bomba , me resulta dicifil y engorroso de secar y sobre todo , de analizar las filtraciones.
              Alguno que tenga este barco o el mismo sistema ¿ podría decirme de donde cree que proviene y posibles soluciones ?
              FOTO1:
              Aquí veis la sentina con su bomba eléctrica " A " donde desciende el agua que puede rebosar del motor o algún aceite del mismo, y se queda ahí, es decir, donde descansa la bomba es estanco, de ahí no pasa. he de decir que algo de agua siempre tiene, tengo que secar cada vez que lo uso, aparece poca agua pero entra. ( la bocina se la cambiaron en diciembre de 2011 según factura del anterior dueño ).
              Despues donde veis "B" es una zona que también es independiente, no obstante aparece agua, y por ello puse una de achique manual con un tubo que direcciono para drenar.
              FOTO 2 y 3.
              Pertenecen al salón, bajo la mesa de cartas tengo un hueco que parece que se ha cortado a posteriori "E" y que deja ver la fibra, llevo días con agua que parece limpia ahí en "D" y "E" , pero la seco ( con mucho engorro por el acceso ) y en pocos días mas vuelve a aparecer son secciones independientes , es algo raro... que creéis que pasa? Será grave?
              He comprobado y cambiado las tuberías de dulce del lavamanos del WC y saneado el depósito de dulce. El resto están comprobadas pero no pierden.
              En fin... perdonad por el tostón pero hasta Marzo no pienso en levantarlo a la cuna para secar y dar patente y me veo drenando todo el invierno...
              Se aceptan todo tipo de consejos
              URL=http://imageshack.us/photo/my-images/837/8g49.jpg/][/URL]
                holaaaaa , normalmente el agua entra por la base del palo por todos los pasa cascos de la instalación eléctrica, cuando llueve , o cuando baldeas, y se queda debajo de la tabla del aseo , ojo si hay mucha , se pasa al salón donde has levantado las maderas ,
                descarta pernos o la orza , estos barcos están muy muy bien aislados por esta parte ,
                yo iría mirando entradas de agua por los tornillos de los listones la bañera que son muchísimos y la mayoría se tienen que limpiar poner sika y atornillarlos muy bien especialmente en la tapa del cofre de babor , que dicha agua se va directamente a la cala , igual que la que entra por la tapa de popa ,
                y aun que te parezca mentira por los metraquilatos de el salón se filtra agua por debajo de el tapizado , revisa muy bien los depósitos de agua dulce , y piensa que el desagüe de la nevera , también desagua en la cala
                con lo cual en verano siempre tendrás un poco de agua ,
                dependiendo de lo que la uses si es eléctrica o pones hielo , al final todo esto desemboca en la cala
                espero haberte sido de alguna ayuda ,
                salut kiqu
                kiqu
                  Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                  salut kiqu
                  Buenas Kiqu.
                  Los tornillos de la bañera los tengo ya entre ceja y ceja, voy a levantarlos todos y sanearlo como dices.
                  Lo de que entre agua del palo, puede ser, no lo descarto la verdad, no puedo verlo en el hueco del suelo del WC pues el suelo no está taladrado y no veo la fibra , crees que sería bueno hacerle un recorte con una dremel de por ejemplo 10 x 10 y que me permita meter un tubo para drenar de vez en cuando?
                  Es común tener que estar secando constantemente?
                    Unas birras antes de na lo primero saber si el agua es dulce o salada. Si es dulce revisar todo lo que estas revisando. Si es salada puede ser fisura en la orza, por ejemplo. Son microfisuras que no se aprecian pero siempre entra agua salada, poca pero constante. La reparación es fáci,l si es esto no te asustes, siempre que la haga un taller/trabaje fibra NO NAUTICO. Cuando este el barco en seco le metes agua en sentina y ves por fuera si "moja".
                    Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
                    Paul Carvel.
                    http://www.vigonavega.com/
                    https://navegaybucea.com/
                      Gran barco el first 30!!
                      Disfrútalo por las maravillosas Rías Bajas.
                      Alguna pequeña info del First 30
                      Socio Anavre : 784
                        Buenas Kiqu.
                        holaaaaa , pues no es normal tener que secar , yo el suelo de el baño lo tengo original , sin ningún agujero ,
                        pero hasta que no me di cuenta que entraba agua por los pasa cascos del palo cuando llovía o baldeaba siempre me entraba agua pero nuca , hasta llenarse ,
                        donde si tengo unos agujeros es debajo de la mesa peroooo parece como si vinieran de serie , ya que no se ve la fibra como en el tuyo , es como un acabado de astillero ,que incluso cabe una bomba de achique
                        igual al tener dos años mas estaba resuelto el tema ,
                        ya te mandare fotos , para que veas la diferencia .
                        salut kiqu
                        kiqu
                          salut kiqu
                          Ok Kiqu, espero esas fotos.
                          Yo la verdad es que sigo preocupado... tampoco lo veo lógico tener que estar secando cada semana, espero que en Abril cuando lo levante vea la realidad ( y que no sea muy cara jejeje ).
                            Respuesta: Beneteau First 30 de 1978
                            El First 30 es un barco buenisimo,solo hace falta verlo navegar ,sobre todo si lo gobierna el pirata KIQU ,compañero de regatas " y sin embargo ,amigo" en aguas del Delta del Ebro.
                            Hemos pasado muy buenos ratos compitiendo y afrontado peligros .........como la cena de cocina hindú en Benicarló en Julio
                            Me encantan sus formas redondeadas su popa y como navega,creo que es de lo mas acertado de Beneteau en muchos años.
                            Lo del agua no te preocupes demasiado le encontraras el truco seguro y estate seguro de que tienes un buen barco.
                            Que lo disfrutes
                            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                            Paulo Coelho.
                              AMIGO ULISES , Y QUE POR MUCHOS AÑOS NOS PODAMOS BATIR EN DUELOOOOOO ,
                              JA JA JA LO DEL RESTAURANTE INDU SERA MEMORABLE AUN ME PICA EL CU-------O
                              SALUT KIQU
                              kiqu
