Trapecio
  • Trapecio
    Buenas noches a todos:
    Alguien me podria mandar un link del montaje del trapecio de un 470
    Muchas gracias a todos y unas
    Re: Trapecio
    Acepto esas
    Pasate, por la página de nuetro club, http://www.clubalagua.com
    Entra en antigua web, documentos, y podrás encontrar el cuaderno técnico de 470 y una guia de montaje.
    No tenemos nada específico sobre como montar los trapecios, pero viendo las fotos, podrás coger ideas.
    Si te pillase cerca, podriamos ayudarte a montar el sistema, que no es muy complicado, siempre que tengas uno a mano, para copiarlo.
    Tambien puedes copiar el de un 420, que es similar.
    coidado ca vela, engancha!!!
    http://www.clubalagua.com/
    Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
    Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
      Re: Trapecio
      En esta foto, de mi barco, te puedes hacer una idea.
      Desde el palo, baja un cable de acero inoxidable de 2'5 mm, semirrigido, le haces una gaza al final, con guardacabos. Aí colocas un sistema de desmultiplicación 3-1, que te servirá, para subir y bajar la maneta, don te agarras, que puedes comprarla, o poner un terminal grande, dentro de media pelota de tenis. A partir de aí, colocas un clamclip o una mordaza, con una desmultiplicación, y en la parte inferior de esta, el gancho con polea, que va a tu arnés. A este gancho, le unes una goma, que va al casco, pasa por un guía cabos, después por detrás del mástil, a otro guía cabos y al gancho del trapecio del otro costado, y ya está el sistema montado.
      Espero que te sirva la información.
      Editado por última vez por rocarbasal; 29/10/2013, 00:48:14. Razón: subir foto
        Re: Trapecio
        muchas gracias por todo me vendra genial y otra para ti jajaja
          Re: Trapecio
          por cierto no puedo abrir los adjuntos me los podrias reenviar xfa muchas gracias por todo
            Re: Trapecio
            Estoy en ello, haber si lo logro, porque no soy muy bueno en esto.
              Re: Trapecio
              No lo consigo, al menos con buena calidad.
              Mandame un mp. con un email y te la envio.
              Editado por última vez por rocarbasal; 29/10/2013, 13:22:44.
                Re: Trapecio
                Por fin!
                Lo logré desde el tapatalk
                Editado por última vez por rocarbasal; 29/10/2013, 13:24:25.
                  Re: Trapecio
                  muchas gracias por todo unas para ti
                    Re: Trapecio
                      Re: Trapecio
                        Re: Trapecio
                          Re: Trapecio
                            Re: Trapecio
                            Aquí dejo unas fotos, que espero aclaren un poco el sistema.
                            El cable de acero tiene 3'35 metros de largo, el sistema 3-1 unos 50cm cuando está estirado a tope.
                            pero estas dos medidas, no tienen por que ser exactas. El sistema de desmultiplicación 3-1, sirve para regular la altura de la maneta, para adaptar la longitud a diferentes tamaños del tripu.
                            Para hacer el sistema 3-1, cogemos dos grilletes, y los separamos 50cm encima de una mesa. A continuación de uno de los grilletes, colocamos el terminal de escota y la media pelota. En ese momento, pasamos el extremo de un cabo, por la pelota, por el treminal de escota, y por el grillete, y lo traemos de vuelta, en sentido opuesto, por dentro del terminal y de la pelota. Una vez fuera de la pelota, a ese extremo del cabo, le hacemos una gaza.
                            Cogemos el otro extremo del cabo y lo pasamos por el otro grillete, volvemos con el cabo y lo pasamos por dentro de la primera gaza que hicimos anteriormente, una vez pasamos por la gaza, volvemos hasta el grillete (el opuesto al de la pelota) y hacemos una gaza en el grillete.
                            Sistema 3-1 hecho.
                            Fijamos el grillete de la pelota, a la mordaza clamcleat, por el lado más cercano a la polea trasera que lleva la mordaza. Cogemos otro cabo, lo amarramos al otro extremo de la mordaza, lo pasamos por la polea del asa, donde se engancha el arnés, volvemos hacia la mordaza y lo pasamos por la polea trasera, sacando el cabo hacia el mordedor.
                            Colocamos todo en el barco, y simulamos que el tripu está totalmente estirado, horizontal sobre el agua. En ese momento, hacemos un nudo a la salida de la mordaza, que servirá de tope, en caso de que se resvale el cabo, durante la navegación. Dejamos un trocito más de cabo, para poder tirar.
                            Y ya solo nos falta enganchar la goma al asa que va al arnes, pasarla por un guía cabos del casco, pasarla por detras del mástil, con otro guía cabos, y al otro costado del barco, para finalizar en el asa del otro trapecio.
                            Espero que semejante ladrillo, se digiera bien con unas
                            Cualquier duda, preguntad.
                            Editado por última vez por rocarbasal; 31/10/2013, 15:30:32. Razón: ortografía
                              Re: Trapecio
                              Un par de fotos más, en detalle, para entender el ladrillo anterior.
                              Editado por última vez por rocarbasal; 31/10/2013, 15:18:33.
