Contrachapado marino para popa
  • Contrachapado marino para popa
    Buenos dias a todos y vayan por delante unos carajillos, quiero poner un trozo de contrachapado marino en el espejo de popa de mi velerito tiene un hueco el cual es un poco incomodo como plataforma de baño y la idea es darle al tablero 10cm mas de largo y que vuele un poquito haciendo esta mas comoda para poder sentarse os dejo una foto de la popa.
    mi duda es que tratamiento le puedo dar al contrachapado marino del leroy merlin que es el que tengo por mi zona que es cordoba, por lo que dicen este contrachapado no es de mucha calidad y ya que va al exterior como podria mejolarlo, otra preguntilla ya puestos seria como lo pego a popa para no hacer muchos taladros, os dejo foto del tablero.
    gracias y ronditas
    Editado por última vez por Oche; 19/03/2015, 23:34:54.
    sigpic El tiempo que pasas navegando,
    no se descuenta del resto de tu vida
    ......es tiempo extra.
    Re: Contrachapado marino para popa
    No entiendo muy bien por donde lo quieres "volar". Si es como entiendo: alargar el suelo de ese hueco 10 centimetros para que os podais sentar o estar de pie.
    Aunque solo sean esos 10 centimetros, debes hacerlo bien.
    Primero, ese tablero que muestras, es le mas malo que puedes utilizar. Imprescindible laminarlo con fibra y epoxy (nada de poliester) y utilizar un tablero de 20 mm mínimo.
    Para pegarlo, si el trozo que te queda dentro lo haces de todo el plano que tienes, podrias pegarlo con Sika en el suelo.
    Bueno asi es como lo haria yo.
    Salut
      Respuesta: Contrachapado marino para popa
      Antoniv, has entendido bien es alargar 10cm para poder sentarse y estar de pie
      pero pienso que si tengo que enfibrar y dale epoxy quizas sea mas barato comprar directamente teka o iroko o algun tipo de madera valida para exterior, sabes de alguna mas aparte de las citadas.
        Te explico como lo haria yo, como solución mas econòmica.
        Colocar un buen tablero de Okume calidad marina de min 20 mm. A este tablero solo le debes dar una buena impregnación de epoxy y una pintura de poliuretano.
        Pienso que la solución más facil en cuanto al montaje seria crear una pieza de todo el suelo de esa zona de "blacon de popa" mas el añadido que quieras darle. Pegandolo y con algunos tornillos pasantes para asegurar.
        Y listo el bricobarco
