Que pintura recomiendan para cubierta?
  • Que pintura recomiendan para cubierta?
    Hola gente, pues eso, que quiero pintar la cubierta y no sé que usar. Una vez, en una motora usé esmalte sintético brillo, uno de la marca impact que estaba de oferta, no se si eran 30 euros los 4 litros, ya ha pasado año y medio y la motora sigue bien pintada, y eso que la usan bastante... y no sé si usar esa pintura o si me recomendais alguna otra, estoy abierto a sugerencias pa dejar guapo-guapo a mi compañero de aventuras!
    Re: Que pintura recomiendan para cubierta?
    Poliuretano de dos componentes.
      kiwigrip, es cara pero dicen que va muy bien.
      mira en internet, hay videos de como se aplica.Hace años pinte con pintura antiderrapante de esa que se le añade la arena y no me gusto nada.
      muy sucia encuanto se pisaba.
        Hola Alejandro.
        Hace 3 años pinté todos los antideslizantes del moody con pintura de poliuretano , pero de un componente, por que no soy un experto pintor y con la de dos componentes se me espesa y hace grumos muy pronto.
        Es muy importante el rodillo que utilices y la forma de aplicarlo, yo utilicé uno de pelos de 1mm que aguanta disolventes y la pintura se aplica en ángulos de 45º alternos.
        La ventaja de la pintura de un componente es que se puede sacar en colores con máquina de mezcla.
        Otro consejo, emplea todo el tiempo que necesites en colocar cinta de pintor, hay dos tipos una para las rectas standar y otra para azul para curvas, presiona bien las bordes donde la cinta toque la pintura, para que no se te meta entre la cinta y el casco.
        Socio de ANAVRE
          En las páginas webs de los distintos fabricantes encontrarás instrucciones y recomendaciones , pero poliuretano de dos componentes como te dice el cofrade bricol es lo adecuado.
          Rondas varias.
            yo este verano pinté con international modelo interdec, y ha sido un fiasco
            en una de las partes le dí con imprimación y no funciona bien, se empieza a ir la pinmtura.
            en la bañera no le dí imprimación y la pintura ya se esta difuminando...
