navegar por la barrera
  • Navegación navegar por la barrera
    hola a todos! acabo de inscribirme en el foro,porque tengo una duda que haber si alguien me ayuda a resolverla.tengo una zenit 555 en cadiz,y quiero llevarla a sancti petri porque creo que es mejor zona de pesca,pero he leido que la navegacion por la barrera(que supongo que sera cerca del castillo) es complicada,y no se si puedo tener algun problema,como tocar fondo,no poder entrar y salir del caño,etc.haber si algunos de vosotros con vuestra experiencia en sancti petri me ayudais a decidirme,porque la verda que ese temor es lo unico que me frena para llevarme el barco alli.gracias y un saludo para todos/as!!
    Re: navegar por la barrera
    Supongo que tendrás un Yamaha de 80 4t. Con 5,5 metros de barco no tienes porque tener ningún problema para entrar y salir.
      Hola cofrade.
      En Sanct Petri el problema es cuando coinciden la marea vaciante de hasta 5kn con temporal de poniente. Esta combinación hace que se formen una olas muy grandes y cortas con cresta rompiente, que es lo peligroso del sitio.
      Por problemas de calado para una motora no hay, eso es solo para grandes veleros con marea baja.
      Así que si quieres con un buen motor fb y tu zenit puedes disfrutar de unos días estupendos de pesca, y SI es cierto que hay mas pescado que en la Bahía.
      Socio de ANAVRE
