Stick para rueda de timón.
  • Stick para rueda de timón.
    Hola:
    Durante los próximos meses tendré la opurtunidad de utilizar un barco de 34 pies con rueda de timón.
    El asunto es que el uso de la rueda durante la navegación no me permite apoyar la espalda en los candeleros y me resulta bastante incómodo.
    ¿Existe algún tipo de stick, de quita y pon, que se pueda acoplar a la rueda y que me permita navegar con la espalda apoyada en los candeleros?
    Gracias anticipadas.
    Re: Stick para rueda de timón.
    Originalmente publicado por Alejandro02 Ver Mensaje
    Hola:
    Inverosimil!!!
      Forespar tiene desde hace años algo parecido a lo que buscas. Tampoco es un brico muy complicado. Necesitas una abrazadera de bisagra (de las ue venden para capotas) con el D del tubo de tu rueda. Un stick, fijo o mejor extendible con arraigo de goma flexible y tunear la unión entre ambos.
      Para gobernar igual que con la caña, el stick ha de ir en la parte baja de la rueda, lo que resulta un inconveniente en algunos casos.
      suerte y ya contarás.
        El mas comodo se llama piloto automatico
          Muchas gracias Enric!!
          Ya lo encontré.
          Es perfecto.
            Respuesta: Stick para rueda de timón.
            Que rollo ¿ No?
            A mi seguro que se me lían las neuronas.
            Es curioso, cuando pillo la caña o un fueraborda, esta el cerebro programado para que al tirar por la caña, arribas y al empujar, orzas.
            Cuando pillo la rueda, automáticamente me cambia el programa,
            Con este stik, seria como llevar una caña pero al revés y seguro que me lío,
            De todas formas, AQUI se aprende de todo. No ke podía imaginar qu había estos gachets.
              Muy poco recorrido , tendras que soltarlo cada 2x3, solo te servira para mantener el timon a la via, pienso yo.
                uffff....lo que no esté inventao.......
                  cosas veredes Sancho .......
                    Re: Respuesta: Stick para rueda de timón.
                    Que rollo ¿ No?
                    Si colocas el stik en la parte inferior de la rueda actúa como una caña, no cambia nada, excepto el recorrido, y como se te pase un cuarto de vuelta... ya puedes saltar sobre la rueda.
                    En paz.
                      Tiene toda la pinta de ser muy cómodo. Si la cosa se complica y hay que hacer algo más que pequeñas correcciones, creo que se puede hacer desde el stick sin más problemas, aunque con menos comodidad. Alargando el brazo, poniéndote de pie puedes dar las vueltas que quieras. Peor es coger la rueda y dejar el stick colgando, que se va a enganchar cuando lleves media vuelta de rueda.
                      Es evidente que al momento de hacer maniobras de puerto lo suyo es quitarlo, no?
                      "My boat is my island"
                        Ya lo encontré.
                        Es perfecto.
                        Y bien, donde se puede comprar?
                        No encuentro distribuidor en España, ni siquiera en Europa.
                        Seguiré buscado porque también me interesa el artilugio. Gracias por la info.
                        SAL PARADISE
                        MMSI: 224295240
                        "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                          Que tal un piloto automatico
                          RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                          AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                          AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                            Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
                            El distribuidos ESP es Tack Velas.
                            suerte
                              Gracias enric rosello. Ya les he puesto un Mail.
                              SAL PARADISE
                              MMSI: 224295240
