¿Como sellar una pequeña filtración en el casco?
  • Bricobarco ¿Como sellar una pequeña filtración en el casco?
    Gracias de antemano, si alguien me puede ayudar
    Hay una pequeña filtración por proa y no se como taparla, ya que no para de entrar agua, no creo que la resina de tiempo de secar.
    ¿Que hago? muchas gracias.
    Re: ¿Como sellar una pequeña filtración en el casco?
    tendrías que intentar poner todo el peso a popa y aligerar todo lo que puedes la proa , para que la filtración quede fuera del agua y poder trabajar bien :
    primero dejar secar ( con secador de pelo )
    sanear la zona , poner un paño de fibra estructural con resina
    sanear y reparar por dentro
    reforzar con paños de estructural ( no de mate ) por dentro
    si quieres taponar por dentro de forma provisional , aplicas espuma de poliuretano en la zona y presionas una tabla contra la espuma mientras se expende .
    ojo con las masillas y demás chapuzas , se soltaran en cualquier momento y el barco ya no será fiable .
    otra cosa : si reparas solo por dentro , ojo con la osmosis por esta zona .
    mi consejo : no te la juegues , saca el barco y repara bien , no es muy buena señal lo de la filtración .
      Totalmente de acuerdo con Vertijean. Sacar el barco y arreglar bien. Mi experiencia es que las cosas en el barco o se hacen bien o se hacen bien, no hay lugar para chapuzas....aunque luego te encuentras las cosas que te encuentras....
        Buenos dias bon dia
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        No puedo estar mas de acuerdo
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Cafelitos.
          No se si has andado antes con fibra pero si se filtra agua no es una raja o rajita , es una zona mas amplia estallada que tendras que ,como ya te han comentado , reparar bien.
            Originalmente publicado por Chamo.68 Ver Mensaje
            Hola dicho así en tu post, damos a entender que entra agua por la proa debajo del nivel de flotación del fondo del mar y no para , pero también podía ser que entra agua de mar por el contra molde los días de oleaje y acaba en la proa, o entra agua me mar por la zona d la caja de anclas, etcccc.
            Será necesario que especifiques mas que te pasa, y si pones una foto, la solución será mas certera. A la espera
            Socio de ANAVRE
              hay una marca de productos con tutoriales llamada west system que puede que te ayude.tambien una pagina que creo que se llama pinmar que lleva tutoriales.pero si quieres cortar de raiz puedes usar masilla epoxi que se puede aplicar incluso bajo agua.es la famosa barra arregla todo.luego aplicas en seco ya fibra por dentro y te queda buscar un sitio en seco donde aplicar de fondo masilla epoxi por fuera,pulido,y finalmente fibra con pintura especial para fibra.creo que se hace asi.en youtube tambien hay cosas de estas.espero que te sirva de algo esto que te comento.
                Bueno, primer intento fallido, puse resina directamente (estaba seco) y termino agrietándose.
                Seguiremos informando.
                  se agrieto por poner la resina sola y demasiado capa , hay que poner fibra .
                    Las filtraciones, primero se deben arreglar por fuera, y después ya con el interior seco, se refuerzan también por dentro. Cualquier cosa que hagas solo por dentro fallará. El agua acabara haciendo brecha desde fuera hacia dentro.
                    Tonitutusausa
                      usa barra de 2 componentes y luego resina con fibra por fuera y luego por dentro.pule todo muy bien antes
