Archivos GRIB de corrientes
    Re: Archivos GRIB de corrientes
    Como has conseguido que te salga la escala de colores en relación a la intensidad de corriente;así como los perfiles delimitados de los continentes?
    Solo consigo una amalgama de flechas que toman sentido cuando amplío la imagen,pero solo veo esas flechitas,las cuales "dejan ver" por intuición a qué rodean.
    Me parece muy interesante esta aportación de Tropelio y ,aunque ya puedo aprovechar algo de ella,me gustaría sacarle más partido.
    Parapoder ver bien estos nuevos ficheros ( GRACIAS TROPELIO) Tengo que cambiar cada vez mi configuración para ver los de viento y olas.
    ¿Como resuelves esta dualidad
    ¿Existe alguna configuración común que tu recomiendes?
    ?¿ existe alguna forma de mantener varias configuraciones?
    ¿Se pueden superponer las informaciones de corriente y oleaje?
    ¿Hay información de todo el mediterraneo?
    Tengo un hijo Capitan de uno de los Ferrys que hace Algeciras Tangermed. Voy a intentar convencerle de que haga unas mediciones comparativas.
    De momento y a nivel teorico se asemeja bastante a los resultados que se obtienen con el libro de corrientes de Gibraltar que yo utilizo. Incluso parece que tiene en cuenta las previsiones de viento predominante y época del año.
    La Odisea, Canto V
      Yo simplemente he abierto Zygrib y con el programa en funcionamiento he abierto el fichero de las corrientes. No he notado ningun cambio, excepto que donde salian flechas de viento ahora salen flechas de corriente.
      Tienes bien configurado el programa Zygrib?
      Te funcionaba correctamente con los ficheros grib de meteo?
      Lo tengo bien configurado y veo muy bien vientos .
      Pero las corrientes salen como en la imagen que anexo.
      Editado por última vez por scampolo; 12/10/2016, 11:18:43.
        Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
        Hola, buenos días,
        El asunto de superponer en zyGrib corriente y viento, o corrientes y olas (por ejemplo), al estilo de lo que hace cuando le pides que te muestre el mapa de olas y obtienes una carta en la que puedes ver simultáneamente la altura de las olas (con el código de colores), el viento (con las barbas) y la presión atmosférica a nivel del mar (con las isobaras) me temo que no es posible con estos archivos grib de corrientes. No es algo que dependa de zyGrib sino de la información que contiene el archivo grib que tienes abierto. Lo que no puedes hacer es tener abiertos dos archivos a la vez, pero sí puedes mostrar diferentes variables simultáneamente si el archivo grib contiene información sobre ellas. Lamentablemente, estos archivos de corriente contienen sólo datos de la corriente, no de altura de olas, viento y demás. Así que si ves la corriente no puedes ver otras variables.
        Lo de las medidas in situ para comprobar la calidad de estas predicciones es sumamente interesante. Te agradeceré infinitamente que me mantengas informado del resultado.
        Tropelio
          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
          probar en mi caso si OpenCPN admite también los mapas de corrientes.
          Buenos días Liman,
          Pues me temo que OpenCPN NO admite datos de corriente en los gribs que es capaz de manejar con el plugin al efecto. He intentado abrir un archivo de corrientes de estos con él y nada. Si te fijas en la ventana de control de plugin, aparecen las variables meteorológicas que puedes elegir para mostrar sobre la carta y de corrientes no hay nada...
          Según me ha comentado un amigo de posibles que dispone del Maxsea (suerte que tiene él), en ese programa sí que funcionan perfectamente los gribs de corriente. Así que ya sabes, una de dos, o manjas OpenCPN y para ver las corrientes abres simultáneamente zyGrib o te rascas el bolsillo (que yo sé que tu eres de posibles) y te pasas al Maxsea. La primera opción en realidad no está nada mal porque como los grib de corrientes sólo tienen datos de la corriente y no de viento y demás pues puedes abrir el archivo de corrientes en el zyGrib y el archivo con las demás variables directamente en OpenCPN y así tienes toda la información amano...
          Tropelio
            Lo acabo de instalar, funciona perfectamente, muy útil, MUCHAS GRACIAS!!!!
            www.bluewatersociety.org
              Este es un tema que me interesa. Excelente aportación.
              Buscando información a partir del sitio original que nos indica Tropelio he visto que los datos de corrientes los obtienen de MyOcean...que de momento es un servicio gratuito. Hay gran información oceanográfica, incluyendo corrientes. De hecho los datos provienen de Puertos del Estado, en el caso de margen Ibérico.
              El escollo que he encontrado es que los datos están en formato netCDF. No conozco un visor tipo OpenCPN para estos datos en formato netCDF, así que se plantean dos alternativas:
              -localizar un visor
              -localizar un conversor de netCDF a GRIB....
              y aquí es donde recurro a la inmensa sabiduría de este antro
              alguien sabe cómo puedo ver estos ficheros en formato netCDF en OpenCPN o similar?
              Unas birras virtuales, que pago yo!
                Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                "... te rascas el bolsillo (que yo sé que tu eres de posibles) y te pasas al Maxsea..."
                Amigo Tropelio: Esta claro que no se puede ir de incognito por la vida... y eso que solo me viste en el Rolls azul Bueno, cierto es que en el MaxSea se visualizan las corrientes, pero a pesar de hacer lo posible y lo imposible para tenerlo instalado, lo abandoné casi totalmente cuando empece a usar el OpenCPN. Me gusta mucho más el Open y para mi plan de navegación va fenomenal porque ya lo tengo configurado con el piloto y todo eso.
                La opción que comentas (tener abierta una pantalla con Open a la que se incorporan los datos de viento, y otra con el zybrib con las corrientes, es la solución mas funcional, porque además tampoco es algo que tengas que estar consultando continuamente y que me parece que va a servir mas bien para planificar una ruta.
                Gracias por todo, porque además zybrib me parece mas completo y funcional que el ubrib que utilizaba antes.
                  Originalmente publicado por movil Ver Mensaje
                  -localizar un visor
                  Efectivamente, en MyOcean uno se puede dar de alta y descargarse gratuitamente una cantidad enorme de datos oceanográficos, entre ellos las predicciones de corrientes. Los datos están en formato netCDF. En cuanta a cómo convertirlos a formato GRIB para poderlos abrir con zyGrib o cualquier otro visor de archivos GRIB tienes disponible una utilidad gratuita del Max-Planck-Institut für Meteorologie aleman. La utilidad se llama CDO y puedes descargar tanto las fuentes del programa (para compilarlo en Linux) como los binarios ya compilados para Windows de 32 bits (con su correspondiente librería) de aquí:
                  El programa, tanto en Linux como en Windows ha de usarse en línea de comandos. Para convertir un archivo netCDF a grib lo que tienes que hacer es teclear el siguiente comando.
                  cdo -f grb copy pepito.nc pepito.grb
                  donde pepito.nc es el archivo netCDF que queires convertir. El comando te generará el archivo pepito.grb en formato grib. Por el contrario, si lo que quieres hacer es convertir el archivo pepito.grb a netCDF, generando el archivo pepito.nc a partir del pepito.grb, el comando que has de usar es:
                  cdo -f nc copy pepito.grb pepito.nc
                  Esa es la teoría. Ahora bien, yo me he dado de alta en MyOcean, y he descargado algunos archivos de predicción de corrientes en formato netCDF. Los he traducido a formato GRIB siguiendo los pasos anteriores y no he obtenido en principio ningún error. Sin ebargo, cuando trato de abrir los archivos grib generados en zyGrib me da error, me dice que el archivo no es grib o contiene datos no reconocidos. Pero bueno, estoy en ello y supongo que tarde o temprano lo conseguiré. Creo que es interesante porque la página para descargarse los gribs de corrientes que puse al comienzo es una página en el sitio del desarrollador de la aplicación Weather4D que es un visor de archivos grib para iphones e ipads y no hay garantía alguna de que perdure mucho tiempo, mucho más cuando el tráfico de la página aumente considerablemente si la gente se dedica de manera generalizada a descargarse predicciones de corrientes desde ella.
                  Así que si alguien intenta la conversión de netCDF y lo consigue le ruego que lo explique aquí. Lo mismo haré si algún día lo consigo yo.
                  Tropelio
                    Hola de nuevo,
                    Aquí tienes infinidad de software libre (también comercial) para visualizar, manipular, convertir etc archivos netCDF:
                    Tropelio
                      interesante y util aportación maese Tropelio, como siempre.
                      afectuoso saludo.
                        comprueba que en la pestaña mar tienes marcadas todas las opciones, especialmente la de mapa de corriente y flechas de corriente.
                          La Página ha desaparecido. ¿Sabeis donde obtener los ficheros ACTUALMENTE?
                          La Odisea, Canto V
                            esto es lo que he encontrado , parece que ha tenido varias actualizaciones
                              Gracias, pero lo que busco es la página de descarga de los ficheros gribs qque utilizabamos antes (hace años)
                              La Odisea, Canto V
                                Y esto que hay por ahí ...
                                http://grib.weather4d.com/MyOcean/
