Autohelm st4000, ¿Batería interna?
  • Electrónica Autohelm st4000, ¿Batería interna?
    Buenas.
    ¿A alguien le suena que el Raymarine Autohelm st4000 de caña lleva una batería interna que si deja de funcionar el equipo pierde la configuración?
    ¿En que parte del equipo puede estar esa batería (Brazo, reloj, compas...?
    Gracias por adelantado.
    Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
    Re: Autohelm st4000, ¿Batería interna?
    Lamento decirte que ese equipo no tiene ninguna batería interna que guarde configuraciones. Al menos en el manual no aparece.
      Originalmente publicado por jsanchidrian Ver Mensaje
      Buenas.
      No, no lleva batería.
      Yo te diría que lo conectes, te esperes un rato, lo re-programes y calibres (es muy fácil siguiendo el manual al pie de la letra) y lo dejes conectado un par de días... (no lleva baterías pero lleva condensadores).
      Y para la próxima, no lo dejes desconectado tanto tiempo...
        Efectivamente no lleva batería lleva un condensador electrolítico, que no puedes cambiar. Enciendelo reprogramalo(que es una movida) déjalo un día encendido y cuando vuelva a tener memoria no lo dejes más de un mes sin utilizarlo
        RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
        AAAAAMOTERO Y TRAPERO
        AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
          Muchas gracias!!!!!!!!
