fueraborda mercury mariner 4 tiempos
  • fueraborda mercury mariner 4 tiempos
    Hola, una ronda para todos.
    Tengo un fueraborda mercury mariner 90 cv carburacion del 2005.
    Espero que alguien pueda darme alguna opinion.
    El viernes sali con el barco y al rato de estar funcionando a 4000 rpm, el motor empieza a fallar y se bajan solas las revoluciones hasta 3000.
    Y me deja llevarle si no le revoluciono mucho.
    Le mire el aceite y bien, y hace unos mese en la nautica me limpiaron los carburadores.
    Espero vuestras opiniones por favor.
    Saludos a todos
    Re: fueraborda mercury mariner 4 tiempos
    Dices que te limpiaron los carburadores, y el depósito? Mira que no tengas agua en el fondo o sedimento.
      Eso es el sistema Guardián del motor, tienes por alguna parte un fallo importante y por seguridad no te deja pasar de 3000 rpm, también debería darte un aviso sonoro. Por si acaso llévalo a mirar a un servicio técnico que tenga el ordenador de diagnosis y que te lo miren.
      THUNNUS ALALUNGA
        buenas cofrade y birras para todo, a veces el motor cuando detecta un fallo se pone en "modo emergencia" y no te deja opciones de manejo, otra opción que a mi me pasaba con mi mariner de 50 de 2t es un problema en la alimentación, jalaba tela y cuando se calentaba se venia abajo, creo que fue un problema de bomba de gasolina ....
          echa el chorrito de refrigeracion bien? podria ser que no funcionara bien y que al calentarse se pusiera en modo fallo limitandote la potencia para que no lo rompas
            Si se limpiaron carburadores, se cambiaron también bujias?
            Puede tener un fallo de encendido puntual si la alimentación de gasolina es correcta.
            Viento en Popa 365
