Alguien ha oído hablar de estas helices? Al parecer son un tipo de hélices fabricadas en polimero que tienen las palas intercambiables....alguien las tiene? que resultado dan? ahí os paso el enlace.... http://www.youtube.com/watch?v=8CLbXMobn0A
helices pirania
Re: helices pirania
NPI..., pero en principio no me convence...
Plástico para una turbina?..., eso no lo veo capaz de mover un líquido denso como el agua, (mas aún la de mar)..., (está bien para un estractor de aire, pero, sin ser un físico ni un especialista en materiales, no lo veo moviendo un barco)...
Otra cosa, eso de "palas intercambiables" que parecen encajar a presión con una simple pestaña..., cuanto crees que durarán?..., para mi que cada poco se "pierden"...
Puede que se hagan hélices efectivas con nuevos materiales (composites, materiales tipo kevlar, etc...), pero un polimero flexible como el que parece ser el del video, (un plástico corriente), no lo veo apropiado para una hélice nautica...
Re: helices pirania
La verdad es que al principio me pareció una idea acojonante...se acabó la cruz de tener que cambiar/reparar la hélice cada vez que golpeo con una roca ..jejjeje...pero luego,pensándolo más detenidamente, le veía ciertas lagunillas a la idea...la verdad es que nunca la he visto puesta en ningún motor y eso me hace pensar que si no se ha generalizado su uso por algo será...así que me tocará buscar algún buen herrero que me arregle el estropicio de la última roca...birras para todos
Re: helices pirania
Aquí os dejo el enlace con toda la información sobre este tipo de hélice por si alguien quiere comentar algo más:
RAZONES PARA COMPRAR HELICES CON PALAS INTERCAMBIABLES:
En las lineas siguientes detallaremos algunas de las ventajas que ofrecen las Hélices Pirania en comparación con las hélices originales de aluminio, en temas como hélices dobladas, rotas con partes faltantes por motivo de golpes, economía, rendimientos, corriente galvánica, garantía, durabilidad, otros paises, etc.
Las Hélices Pirania están fabricadas en un Polímero (material compuesto), 20% mas resistente que el aluminio. eN polimeros hoy en día se fabrican dentaduras postizas, armas de fuego y otros elementos, de altas perfomances, los cuales son absolutamente imposible fabricarlos en algún tipo de aluminio.
Las Hélices Pirania ofrecen una linea completa de helices para todas las marcas de motores, con potencias de 8 a 280 HP.
HELICES DEFORMADAS
Cuando a una hélice de aluminio se le da un golpe "menor" dicha hélices se dobla o deforma, entonces la tiene que sacar el mecánico y llevársela al helicero para que este la repare. En 1er lugar, tanto mecánico como helicero por dicho trabajo cobran. En 2do lugar, como el aluminio no es un material diseñado para ser doblado y contra-doblado, cuando el helicero recalienta la pala para repararla, el aluminio sufre una "fatiga de material", por lo que queda debilitado y ante un nuevo golpe se dobla por nada o directamente se quiebra. Ademas muchas veces ese recalentamiento al que es sometida la hélice, tambien "deteriora o debilita el buje de la hélice". En 3er lugar y mas importante aun, si el helicero no deja la pala doblada exactamente en su posición original, la hélice queda "desalineada", lo que produce vibraciones al navegar, las cuales desgastan retenes, bujes y engranajes internos de la pata del motor.
Cual es la ventaja de las Hélices Pirania ? Que como están confeccionadas en un material sintético de ultima generación, este tiene “memoria” por lo que ante golpes menores vuelven a su posición original, no existiendo la deformación y sus posteriores inconvenientes, por lo que se evita gastar dinero en ese tipo de reparaciones y dolores de cabeza.
HELICES ROTAS O CON PARTES FALTANTES
En el caso donde las hélices de aluminio sufren un golpe mas fuerte, lo que les ocurre es que se les vuela una parte de la pala, generalmente parte del borde exterior de alguna de las palas. Que hacen los heliceros para reparar esto ? Realizan una soldadura tratando de hacer un relleno de la parte faltante. El 1er problema que ahí se presenta en que como el material que utilizan para hacer el relleno, es diferente al material de la fundición original de la hélice, la pala rellenada queda pesando distinto que las otras dos, quedando la hélice desbalanceada, lo cual también desgasta los componentes internos de la pata. También ocurre que muchas veces le modifican el diámetro original de la hélice, ya que el borde exterior de la pala es muy delgado y difícil de soldar sobre el mismo.
Ademas ya todo el mundo sabe que estos rellenos no duran nada, ya que con solo rozar sobre un fondo de arena o tierra ya comienza a tener desprendimientos del relleno efectuado por el helicero.
Cual es la ventaja de las Hélice Pirania ? Que por menos dinero del que le cobra el helicero por efectuar esas reparaciones, que no duran ni quedan bien, usted adquiere una pala nueva, dejando nuevamente su hélice como nueva.
DURABILIDAD - ECONOMIA
Hay una cuestión interesante a tener en cuenta con respecto a las hélices de aluminio: ud puede adquirir una hélice de aluminio nueva, original, colocarla y salir a navegar. Si a la hora de puesta ud. golpea un tronco o una piedra y le vuela un 20 o 30% de la superficie de alguna de las palas, le preguntamos: sabe ud. lo que debería hacer con esa hélice nueva, con solo una hora de uso ? La respuesta es simple: tirarla y comprar otra.
Cual es la ventaja de las Hélices Pirania ? Que es la ultima hélice que ud. compra. Porque ?,por que es la única hélice en el país y de las pocas en el mundo que tiene el cuerpo central con GARANTIA DE POR VIDA, lo que implica que ud de ahora en mas lo único que va a reemplazar en la medida que rompa, son solamente las palas y no la hélice completa, generándole un enorme ahorro de dinero
VENTAJAS EXCLUSIVAS DE LAS HELICES PIRANIA
Las Hélices Pirania son la únicas en el país que le brindas 2 ventajas muy convenientes que ninguna otra hélice le puede ofrecer, la 1ra es que con ellas ud no necesita tener abordo una segunda hélice o helice auxiliar, por que ?, porque lo único que ud debe llevar a bordo es alguna pala extra, cosa que si esta navegando y golpea y rompe alguna pala, ahi mismo para el motor, levanta la pata y en menos de dos minutos saco la pala rota, la reemplaza y sigue su camino. Al otro dia nos llama y le enviamos otra pala para que siga teniendo su reemplazo abordo.
La 2da gran ventaja es que es la única hélice en el país que le permite realizar un cambio de paso, osea que ud puede tener un juego de palas adicionales en otro paso, ya sea de mas fuerza o velocidad, con lo que le cambia totalmente el rendimiento a su embarcación adaptándolo a su necesidad, dicho cambio tambien lo realiza en un par de minutos. Ademas no tiene que gastar lo que vale una segunda helice de aluminio.
MAS BENEFICIOS
A diferencia de las hélices de aluminio o de acero las Hélices Pirania no generan corriente galvánica, evitándose ud cambios permanentes de ánodos y los problemas que dicha corriente genera en el interior de los motores.
La ultima gran ventaja es el precio, ya que ud adquiere una hélice, tecnológicamente mucho mas avanzada que las de aluminio, que se fabrican hace mas de 120 años y por bastante menos dinero. Al ser el material de las Hélices Pirania mas resistente que el aluminio ud obtendrá una mejor aceleración y velocidad final, lo que se traduce en una importante ahorro de combustible al navegar
Así que llego la hora de cortar con costosas reparaciones que no duran nada !!! Desde ahora la rotura de una hélice no implica costos mecánicos, ni tiempo de espera de reparación. Por menos del costo de reparación de una pala de aluminio o acero, ud adquiere una pala nueva, no teniendo que utilizar algo reparado. No se requieren herramientas especiales ni ningún tipo de adaptación. No tiene que gastar en una segunda hélice en otro paso. Fabricadas en los EEUU.
Para finalizar queremos comentarle que esta es una linea de hélices ya probada y aceptada en las principales potencias náuticas mundiales ( EEUU, Canadá, Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia, Italia, Sudáfrica, Australia, entre otros), en los cuales se están comercializando desde hace mas de 15 años, lo cual habla a las claras de las bondades de esta linea de hélices, ya que pocos productos en el mundo otorgan ¨garantía de por vida¨, solo aquellos que están seriamente bien hechos.
Deseamos que esta nota les haya sido de suma utilidad a todos nuestro queridos amigos del mundo nautico y ante cualquier consulta no duden en llamarnos ya que sera un placer poder asistirlos.
Re: helices pirania
He paseado por los videos de Youtube y la verdad es que no parece mala cosa. Paletas reemplazables, cambio de paso; no lo veo mal. Pero el precio no resulta atractivo en cuanto al ahorro para decidirse por una. Si la diferencia fuera mayor, valdría la pena probar.
Re: helices pirania
Hace unos años se publicitaban mucho pero hace tiempo que no leo nada sobre ellas.
Rebe
