Me sirve este separador de baterías?
  • Me sirve este separador de baterías?
    Buenos días, antes de meter la pata hasta la cintura os pregunto si me sirve el separador de baterías que os pongo en el enlace de abajo, es el primero de la web, el de 2x50a.
    Es para cargar dos baterías de 72 Ah y mi alternador da 25A de corriente.
    Aquí el separador:
    Re: Me sirve este separador de baterías?
    Si que te vale perfectamente para lo que dices.
    Socio de ANAVRE
      Gracias! aprovecho para preguntarte si sabes como se conecta, tiene 3 bornes, imagino que el cable positivo del alternador se conecta en uno de ellos y los otros dos uno a cada polo positivo de la batería no?
      Un saludo!
        Hola
        Asi es. Tienes un esquema en la foto del separador.
        Teniendo en cuenta que la foto no es "buena". El B1 al positivo de una bateria, el B2 al positivo de la otra y el otro al alternador, tipicamente la borna B del alternador.
        Si tienes dudas manda una foto donde se vea bien el esquema que tiene pintado en su cuerpo.
        Y no te olvides que los cables tienen que ser gordos. Si la distancia total no varia significativamente, tan gordos como los tengas ahora.
          Originalmente publicado por Grumetito Ver Mensaje
          Hola
          Gracias cofrade, mira este enlace donde precisamente hablo de la conexión del cable del alternador al separador.
          Un cordial saludo!!
