como puedo solucionar el problema de mi Swift craft .cuando quito los tapones de la bañera autovaciante entra agua y no puedo dejar la bañera sin los tapones y temo que algún dia se llene de agua .alguien podría decirme algo .gracias
swift craft
Re: swift craft
Supongo que entrará un poco de agua cuando le quitas los tapones al amarrarla, estando a bordo. También supongo que cuando saltas a tierra ese agua disminuirá. Si es así puedes dejarla sin tapones ya que si llueve el agua que entra saldrá.Originalmente publicado por mosola Ver Mensajecomo puedo solucionar el problema de mi Swift craft .cuando quito los tapones de la bañera autovaciante entra agua y no puedo dejar la bañera sin los tapones y temo que algún dia se llene de agua .alguien podría decirme algo .gracias
Rebe
Re: swift craft
exacto, no todas tienen bañera autovaciante. Las que no lo son, poseen a popa un pequeño depósito de aguas...a huevo para instalar una bombita de achique con flotador y acoplarla a una segunda batería (no la de arranque), y si encima se puede disponer una entrada de luz desde el pantalán para garantizar suministro, pues perfecto!!Originalmente publicado por nere ametsa Ver MensajeOjo que no todas las Swift Craft son auto achicables
Re: swift craft
hola y gracias a todos por responder . si tiene bañera autovaciante tal final de la bañera tien especie de una canleta y a ambos lados de esa canaleta lleva los tapones
pero como dije cuando selos quito entra mucha agua y al bajarme del barco se quedan los tapones casi arras del agua no se si eso es normal
