Meter zodiac en agua
  • Meter zodiac en agua
    Buenas a todos.
    Tengo una lancha neumática (yam 310s), y el caso es que tenia una furgo donde la llevaba al pantano hinchada y solo me pegaba la paliza de levantar el motor y engancharlo de mala manera una vez en el agua. Ahora no dispongo de furgoneta y tengo que ir en el coche montarla entera y enganchar el motor, mi pregunta es si hay algun tipo "minicarro" o alguna forma mas comoda de meter la barca en una rampa de embarcadero.
    He visto algo asi que no ocupa mucho pero es mas comodo que meter el motor casi callendome al agua. Alguien ha utilizado algo asi? o tiene algun carrillo casero?
    Porque ahora mismo un carro se me va de prepuesto engancharle la bola, carro... imposible.
    Re: Meter zodiac en agua
    Hay algo parecido.
    A las ruedas les das la vuelta según necesites. Por no hablar de los carros de varada tipicos de vela ligera, los encontraras sobre los 200€, el problema de estos es que ocupan espacio y no podrás llevarlos en el coche.
    Editado por última vez por chemas; 04/11/2013, 20:00:54.
      Aquí tienes variedad.
      Por cierto, en este hilo se discutía sobre la opción de llevarla en la baca.
        Hola. Si te gusta el bricolaje y quieres ahorrarte unos eurillos puedes fabricarte el sistema de la foto que te a puesto el cofrade chemas con 2 ruedas de vespa y tubo hueco de inox, por 20 euros encuentras un par de ruedas de vespa en un desguace o de alguna carretilla. Es lo que yo me fabrique cuando tenia una neumática hinchable.
          Respuesta: Meter zodiac en agua
          Vaya muchísimas gracias a todos me habéis ayudado bastante, creo que voy a optar por las ruedas, una vez metida en el agua las quitas o las pliegas?
            Re: Respuesta: Meter zodiac en agua
            Originalmente publicado por sos112 Ver Mensaje
            Están pensadas para plegarlas, o darle la vuelta así si llegas a algún sitio puedes sacarla del agua.
              Vaya muchísimas gracias a todos, la verdad que el carro de varada como comentais, si la puedo llevar en la baca, pero las ruedas son bastante practicas. Mirare precios, y medidas...
              Me habéis ayudado mucho.
                De nada, a mi para pescar me molestaban bastante así que las sacaba y las guardaba en proa, con un pasador en cada rueda se desmontaban, y aprovechaba la estructura tubular para poner en cada tubo un cañero para las cañas de pesca. Sueldas en cada tubo otro tubo de mas diámetro de unos 25 cm de largo y ya tienes cañeros.
                  Yo también tengo una pequeña neumática y las ruedas de botadura son una gran solución. Les puse unos cañeros de plástico amarrados con latiguillos y llevan ahí desde hace 6 años. Llevo cuatro latiguillos de repuesto pero nunca me han hecho falta. Por supuesto desala las ruedas después de cada uso.
                    Yo estaba barajando la opción de las ruedas; pero en las vacaciones, no me veo inflando, echando y recogiendo la neumática cada dia y estoy pensando en dejarla amarrada al pantalán en el puerto. Es una buena opción?
                    Que opinais?
                    Una ronda de ron para hacer mas llevadera esta tarde de niebla
                      No es mala idea mientras no te llamen la atención, yo lo que he visto es que las atan en el puerto incluso a las farolas con una cadena. La de la cruz roja la dejaban al lado de la caseta incluso sin atar, esto lo he visto en Suances un pueblo de Santander. Yo por mi parte en puerto si no te dicen nada la dejaba.
                        Dejarla en el puerto con el permiso correspondiente e incluso si tienes que pagar un poquito es una solución fantástica. Las neumáticas son pequeñitas pero inflarlas y desinflarlas todos los días de las vacaciones te va a crear un problema. Vas a tener una pierna como la de Cristiano Ronaldo de tanto darle al fuelle....jajaja. Así que si tienes esa opción, a por ella. Es sin duda la mejor. Colócale alguna protección para el sol, pues las neumáticas son castigadas por la acción del astro rey. Es muy bonito tener el botito preparado y flotando para irte de pesquita. Te llevas las cañitas, el agüita, las gambitas, el bocadillo de motadela Citt......y a correr.
                        Un saludo y buena pesca compañero de neumáticas....jajaja
                          Originalmente publicado por Helmsperson Ver Mensaje
                          Si tenia la intención de pagar para amarrarla, si no se pasan mucho, porque estara un mes o mes y medio. Tambien me han dicho que tengo que darle antifouling para neumáticas y al amarrarla hacerlo tambien al muerto.
                          Para 4 metros de nada,
                          Otra rondita para los taberneros
                          Un saludo especial a los "neumatiqueros",
                            Yo tengo el mismo problema que tu, pero en un pantano y he optado por compararme un inflador eléctrico un bravo 12... Va a 12 voltio este finde lo probare a ver que tal me funciona, me ha constado 60€, aunque sigo teniendo el problema de montar suelo y desmontar cada vez.
                            Lo que daria por un remolque jajajajajaja
                              Por eso en verano optare por el amarre. Cuando vaya al pantano de la Sotonera o a Mequinenza alguna vez suelta, le dare a la patita,
