Timón a la vía: El barco no va recto
  • Timón a la vía: El barco no va recto
    Hola, me enfrento al siguiente problema: Hemos abierto el timón por la mitad para quitar el polieuretano empapado y hemos vuelto a cerrarlo hueco. También quitamos el motor central y vuelto a instalar, se supone, alineado. La cuestión es que con el timón recto el barco tiende a caer a estribor. Será un problema de la pala o del eje del motor que no está en su sitio? Nos falta probarlo con arrancada o a vela, pero la tendencia es clara a motor. Por cierto, se trata de un velero del año 91 de 9 mts. Salu2
    Re: Timón a la vía: El barco no va recto
    En la cabecera donde dice normas del foro está la respuesta
    MMSI 224460420
      Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
      ESO!
      Tiene razón, a ver si va a tener mas sentido común el barco que tú!
      Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
        Jopé pobre hombre!
        Vaya recibimiento. Nada txabal ofrecete unos rones que si no aqui no te ajuntan.
        Antes te pasaba lo mismo con el timón?
        Porque puede ser simplemente la pérdida de rumbo normal por el giro dextrógiro o levógiro de la hélice.
        La costa se iba acercando
        a nuestros ojos cansados
        y el perfume de los pinos
        y el rumor de los guijarros
        y en el agua un espejo
        para vernos reflejados.
          Tito leete despacio las NORMAS del Foro, encontraras rapidamente soluciones a tus cuitas náuticas, en especial el Art. 4º.-
            ¡¡¡ Vaya una manera de espantar a la marineria !!!
            WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
            TRABEGA LOGISTICA
            WWW.GPSAILS.ES
            WWW.HOUSESANDBOATS.COM
            WWW.ANAVRE.ORG
            WWW.INMOIB.COM
              Anda Aloi, invitanos a unas ronditas, majo, que es costumbre de la taberna en los nuevos, que estos son capaces de pasarte por la quilla
              En cuanto a lo que te pasa es muy normal, por la rotación de la hélice el barco tiene tendencia a sobrevirar un poco y el timón ha de compensar uno o dos grados la tendencia, seguro que tu hélice es levógira.
              Si te fijas cuando haces marcha a trás, la popa te caerá a babor en el momento de la arrancada.
              Lo que no entiendo es dejar la pala del timón hueca
              ______________
              Instagram bahialasislas
                Pues yo creo que esto va a ser la suspensión!!!!
                Cuanto hace que no revisas los amortiguadores?
                  Claro, también puede ser que al dejar hueco en el timón, si es muy grande el hueco, sea un problema de cabitación.
                  Pero para eso debería ser muy muy grande el hueco porque, ¿ cabitación cabe sino en un hueco pequeño? Siendo tan pequeño y por su situación no podría tratarse de cabitación, sería más bien camalote de pompa.
                  Es un opinar...
                  Perdón
                    A ver, yo creo que si la proa cae a estribor haciendo avante, es que la hélice es dextrógira, y ciando la popa caerá, efectivamente, a babor. Al menos así ha sido en mis barcos.
                      efectivamente es como dice TBO.
                      Hay un truquito para no fallar en como reacciona el barco por el efecto helice y es imaginarnos la helice como si fuera una rueda que toca el fondo, de manera que por ejemplo con una dextrogira (que gira en el sentido de las agujas del reloj) si la helice "rueda" tocara el fondo nos llevaria la popa a estribor y por lo tanto la proa a babor.
                      Espero haberme explicado.
                        Esta claro tíos, esta esperando a tener arrancada para invitar a unas birras, y en tanto se arranque pues que rellene la pala del timon de ron que para eso la tiene hueca -la pala- y la barriga de todos tambien esta hueca porque este tio no convida y ya se le ha insinuado discretamente. El barco no va recto, timon a la via, sera la ley seca que lo tiene desquiciado.
                        A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                          Aparte de todo eso que se ha dicho, que es obvio, muchos barcos,por ejemplo el mío, el motor esta ligeramente desalineado; esto se hacía y se sigue haciendo en algunos barcos, para poder sacar el eje sin que te lo impida el timón o el escech, o el codaste.
                          De lo contrario, se tendría que adelantar el motor desacollándolo de los silemblocs o de la bancada.
                            Originalmente publicado por jontranquilo Ver Mensaje
                            Jopé pobre hombre!
                            Talmente de acuerdo en todo
                            Yo miraria si es levogira o dextrogina la helice y despues hablaba.
                            Como tu no nos invitas los cofrades nos la tomaremos y pagaras tu
                            Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                              Originalmente publicado por Aloi Ver Mensaje
                              Pero hombre!. Prueba sin motor, simplemente parándolo y con arrancada, mira si sigue haciéndolo. Si sin motor se desvía, va a ser de la pala, si no, es del eje. Entonces vuelves corriendo al ordenador, invitas a unas copas y si sigue habiendo problemas, veremos qué se nos ocurre.
                              Por lo de pronto, la pala sin poliuretano dentro está debilitada. Hasta donde yo sé el poliuretano no está ahí de adorno, aunque sea blandito.
                              Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
