Necesito consejos.
    Re: Necesito consejos.
    MasBarco tu que perteneces a la "Fe Verdadera" deberías conocer la Respuesta:
    Comprándote una trilladora
    Anda, bebe conmigo
    Curioso: El McGregor es el barco para los indecisos, los que lo abarcan todo, los que no saben que quieren, los entendidos, los polivalentes, los multifuncionales, los esquidores náuticos a vela, los traperos a motor los... Joe joe joe, questo parece el anuncio de la Soma Cola.
    Y un tractor es un tractor, y un misil a trapo es un trimarán.
    tractor: a motor
    Trapero el que maneja trapos, o sea, barco de vela.
    ¿Vale?
    Editado por última vez por Choquero; 12/11/2007, 14:24:19.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      ... y un molino de viento ???
      Y ya que estamos... hermano... bebámos... sigamos el ejemplo de Noé santo varón ... hasta caer sobre el campo... de regatas
      Ex-MasBarco
      Archivos adjuntos (2008)
        Originalmente publicado por MasBarco Ver Mensaje
        El molino de viento es el parato que te has de comprar una vez separado el grano de la paja para molerlo, es indispensable si luego quieres hacer, por ejemplo, pan, si no mueles el trigo lo tienes dificil para amasar el trigo con el agua, la levadura y la sal.
        Lo siguiente sería comprar o hacer el horno, pero eso lo dejamos para el fascículo siguiente, que si no se me estropea el negocio editorial, joé.
        Bebamos bebamos bebamos bebamos bebamos bebamos bebamos bebamos bebamos bebamos
        ¡¡¡AAAAAAAAhhssssss!!! Bebimos.
        Editado por última vez por Choquero; 12/11/2007, 17:35:31.
          Bienvenido curioso.
          Menos mal que te has pagado esas rondas, esta va de mi cuenta
          Como ya te dije, yo descartaría el PNB e iría directo al PER. Si te decides por el motor te abre mucho el abanico de potencias y tanto a motor como a vela la eslora de 12 metros máximo.
          Respecto a la decisión la debes tomar tú mismo, yo empecé pensando en motor y probada la vela lo tuve claro, como no podía ser de otra manera, vela, vela, vela
          Lo de que te haga falta tripulación para la vela, pues depende, según vayas cojiendo confianza pues menos falta y cuando más pequeño sea el barco lo mismo.
          Ya irás contando según te vayas aclarando
          _
            Hola,tardon, yo doy clases de nautica, y siempre aconsejo que saquen el PER, porque de metidos en faena....ademas les doy lo mismo a los PNB que a los. PER, la unica diferencia son las cartas. porque los que sacaron PNB ahora estan sacando PER, han pagado una matricula y unas practicas que no le valieron para nada, un contacto con el mar nada mas.
            Y siempre sacar los dos, motor que es obligatorio y vela optativo, porque nunca se sabe, y el saber no ocupa lugar, y despues siempre va a mayores, y si ya lo tienes.....
            salud
            MMSI 224447770
              Hola Curioso
              Nos alegra que te hayas tomado a bien las bromas iniciaticas y que estés de vuelta.
              BIENVENIDO!!
              Lo del PNB lo descartaría como ya te hemos dicho todos... para saber si el PER por libre o academia, compra o pide prestado el temario y si te ves capaz y con animo, sacarlo por libre es muy factible.
              Si vela o motor? compra motor que así cuando se levanta F4 nos dejais mas sitio a los traperos!
              A mi entender el motor te da una sola cosa que la vela no puede darte: velocidad. Si esa es tu prioridad, si prefieres llegar a baleares en 6 horas en vez de 18-20 elige motor, para todo lo demás vela (parece el anuncio de la mastercard)
              Que es mi barco mi tesoro,
              que es mi dios la libertad,
              mi única patria, la mar.
                Se bienvenido.
                Coincido con Santiago, es dificil decirlo mejor.
                Con un velero se puede bucear, pero peor (a igual eslora es más incóodo para mover el equipo); se puede pescar, pero peor (en cuanto te dicen que tienes que alejarte diez millas o que ir a 9 nudos se ha acabado el chiste); se puede ir a las calas, pero más lento.
                Pero con un velero se navega.
                Puesto a estudiar, prepárate el PER. Ya que te examinas y te tomas la molestia de estudiar tienes de una vez un título con más posibilidades. Por libre o en academia, depende del ánimo que tengas para ponerte solo. Si te surge cualqueir duda lo puedes preguntar aquí, pero no es una materia difícil. La prueba es que somos legión los que nos lo hemos sacado por libre.
                Editado por última vez por Nonick; 13/11/2007, 17:38:22.
                drugstore-catalog.com
                • #38
                  Ahora si que ya has cumplido con las normas asi que:
                  ¡¡¡¡¡¡¡BIENVENIDO A LA TABERNA!!!!!!!!
                  Amores...... sólo si en éxtasis sueñan; solo si en sortilegios se columpian; sólo si son translúcidos; sólo si sólo aman.
                  • #39
                    bienvenido a bordo curioso ¿ pero como sete ocurre preguntar eso ?( con permiso de los tractoristas, no se me enfaden) SIEMPRE VELA LA UNICA FE VERDADERA QUE EXISTE
                    Lope de Vega: 1588
                    • #40
                      Bienvenido Curioso!
                      Mi opinión: si como dices no hay sitio donde ir en "tu costa" ¿para qué un medio de transporte para llevarte a ninguna parte? y con alto coste!
                      De la vela difrutarás de cada ola, de cada nudo, de ruidos diferentes y mucho más relajantes, sin prisas, sólo o en buena compañía, incluso podrás hacer algo de deporte .
                      No te compres barco demasiado grande si vas a salir a veces solo, ni barco demasiado pequeño si no te quieres mojar demasiado. Y sácate el PER, si te das prisa será un poco más fácil pues creo que todavía no han ampliado el temario.
                      • #41
                        Buenas,
                        Curioso si quieres navegar pasate por nuestro club
                        en cualquier dia de regata (primer domingo de mes)
                        de 10 a 11 ,pregunta por mi (comodoro del club),
                        ya te buscare un barco donde hagan falta tripulantes,
                        y si no en la motora que usamos para balizar.
                        PD: Esto mismo es valido para cualquier cofrade que se anime,
                        aunque preferible me mandeis un mensaje privado para coordinarlo mejor.
                        www.cmpo.cat
                        • #42
                          se bienvenido curioso
                          • #43
                            Hola cofrade! Siéntete bienvenido y tómate otra, que esta te la pago yo, y vosotros, ¡desechos de cien mil pecios, que estais al acecho de todo incauto que se acerque............... como yo!
                            Hala, estais servidos? Pues brindemos por quien se decide a entrar en este sin par mundo.
                            Yo el PER me lo he sacado por libre (con dos coj..., por si nadie lo dice!) y no resultó demasiado difícil. Creo que el PNB se te puede quedar corto enseguida que tengas un poco de espíritu marinero, así que, total, ya puestos a clavar codos... pues los clavas un poco más, y seguro que no te arrepentirás.
                            Hala, nuevamente sé bienvenido a este antro de malandrines y gente de baja estofa (entre los cuales me siento orgulloso de pasar inadvertido )
                            Socio Anavre 348.
                            http://www.anavre.org
                            No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                            Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                            • #44
                              Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
                              ¡¡¡¡Siiiiiiiiiiiiiseñor!!!!!
                              AMEN
                              Socio Anavre 348.
                              • #45
                                Hola a todos. Unas que no falten!.
                                Sobre el título a sacarte, ve directamente al PER (hazle caso a lo que te han indicado varios compañeros). No te merece la pena el PNB. Además aprenderás mas cosas, que siempre viene bien. Luego, si te gusta de verdad y lo has obtenido con cierta facilidad, querrás examinarte de Patron de Yate. Y dependiendo de como te haya ido, puede que te animes para lo de Capitán (que es un curso bastante completo).
                                Sobre que tipo de barco comprar, un velerito de veintitantos pies te puede dar muchas satisfacciones. No será dificil de encontrar, ni excesivamente caro. No importa mucho los años que tenga, mas bien debes mirar el estado de consevación. El coste de mantenimiento será bastante mas reducido que uno de motor (especialmente en el coste del combustible; un velerito con un 10cv interior, gasta menos que un mechero).
                                Buene suerte, buena proa y mejores vientos.
