Tengo 3 preguntitas
  • Tengo 3 preguntitas
    Hola cofrades,antes de nada pedir disculpas, pues estas preguntas deberian ir en bricos, pero tengo hotmail y no me deja darme de alta, asi que muchos.los temas son los siguientes( le podia mandar un privado a olaje, pero las respuestas pueden interesar a todos.
    Dicho esto, paso a invitaros a lo que querais, que hoy me siento generoso, asi que estas van por mi cuenta.
    Tema1º) Tengo un GPS Garmin 65, que no me localiza los satelites, me da un aposicion fija solamente. La antena, esta cascada en la conexion al "pirulo", asi que me imagino que ese es el problema, ¿ que precio tienenen Ebay?, si la abro y le vuelvo a conectar el cable de malla ¿ volvera a funcionar ?. es esta la averia ?
    Tema2º) el ordenador que tengo abordo es un viejo portatil IBM thinkpad de 4G, que tiene las bisagras fastidiadas, y pienso yo.... si lo desmonto de las bisagras y con velcro lo pego en el mamparo no me ocupa sitio en la mesa, lo meto en el pupitre, saco un raton y el teclado, solo para on-off, y me que da de pelicula, y sise fastidia , que le den, pero el problemilla esta en los cables que van a la pantalla, pues tendria que alargarlos un metro, en teoria, seria como los cables que van de la torre a la pantalla. de nueve cables ó no, s¿ se podrian soldar o conectar ?
    Tema3º)El ultimo es como puedo saber la cantidad de combustible que me queda en el deposito, pense en cubicarlo, y despues con una pelota de pin-pon y una piola .... pero no creo que me de el tacto, hay algun sistema casero para saberlo.
    gracias por vuestra comprension y ayuda, que tengais un buen fin de semana,( con viento solo para los veleros ) con calma y buena pesca.
    Ah cuando salgais de la Taberna llamar un taxi, que hacen pruebas de alcoholemia, y el ultimo que apague la luz, como dicen en Marruecos.
    Ser buenos, y leer los chistes del viernes.
    salud
    MMSI 224447770
    Re: Tengo 3 preguntitas
    Hola colega:
    a la primera : cambiarlo por uno nuevo
    a la segunda : lo mismo
    a la tercera : ponle una sonda que salen bastante económicas y que ahorras estar pendiente del depósito, que por cierto, si lo abres para observar en nivel, pues como que puede oler, ensuciar,..
    Suerte y una ronda
      repetido
      Editado por última vez por Juriola; 10/11/2007, 01:43:02. Razón: repetido
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        voy a contestarte a la 2ª que es la que conozco: todo depende del tipo de cable que vaya de la parte del teclado al monitor. Si es un cable redondo (cosa dificil) será fácil alargarlo, no intentes hacer soldaduras sino más bien un empalme en el centro del cable.
        SI el cable es plano, no será un cable sino un bus plástico lo cual te va a imposibilitar el alargarlo (las conexiones son muchas, estan muy juntas y el bus es de plástico por lo que se funde si intentas soldar, mal arreglo.
        En cuanto al garmin, si es anterior al 2000 puede que tengas que renovar el firmware (el sistema operativo) se descarga de internet y lo cargas con el cable de datos
        en lo del deposito pues una sonda con indicador, creo que es la solución de mejor relación calidad-precio (mira en el outlet de mallorca que siempre tienen)
        al final me he animado a contestar las 3
          En cuanto a la primera NPI (ni p*** idea)
          En la segunda
          La elestrosnica soy un cero a la izquierda
          En cuato a la tercera: Clica: Nivel depósito gasoil (Panxut)
            BON DIA .
            Panxut te ha afectado seriamente la mezcla de Cardhu con el cigarro de plástico
            El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta sus velas. W.G.Ward
            http://www.cayoarenabeach.com
              Hola,el sistema de panxut esta bien, vasos comunicantes, es el que usabamos para medir los tanques cuando haciamos un D.Survey, el tubo de plastico vuelve a introducirse en la parte superior del tanque, no queda abierto, pero claro estoy hablando de tanques de 20 Tm, .
              Pero, mi tanque es de 89 Lts, esta en Popa, la toma la tiene en la regala, un tubo curvo, y no quiero hacerle agujeros, ademas tendria que meterme por el tambucho y para trabajar bien , muy dificil.
              El que hace agujeros en los barcos habria que caparlo, LLegue a un barco, y en mi mesa de despacho habia 32 agujeros, de los que pasaron antes y fueron colocando Tv, ordenadores y radios, los rellene con toginos de 8mm, y aun asi no se podia escribir, solucion, un cristal,
              gracias y seguir exprimiendo el coco
              salud
              salud
              MMSI 224447770
                Por alusiones, voy a opinar también.
                Estoy con Izabal, aunque como todo, si le echas tiempo y empeño, las cosas pueden solucionarse.
                · Si el GPS tiene sólo la antena mal, y ya que la opción es tirarlo, pues a abrirlo y revisar la antena. Si después de soldarla no funciona es que está muerto, pero si va, pues a actualizarle el firmware y a correr. Yo tenía un viejo Etrex que sufrió repetidas reparaciones, pero a pesar de tenerlo en la lista, nunca le puse un diodo para protegerlo contra cambio de polaridad, y murió en acto de servicio un día en que le puse las pials al reves por las prisas en un día de esos de mal tiempo
                · El PSé tendrá una cinta, y como te ha dicho Juriola, tiene mala sombra soldar ahí, aunque si la pones en un tornillo de banco para soldarla, no se funde el plástico que hay mordido y se enfría lo suficiente como para soldar unos cables delgados. Alguna vez lo he hecho, pero no siempre sale bien. No obstante, debe de tener una toma para monitor externo donde poder conectar un TFT, pero si es antiguillo, igual ni merece la pena.
                Mira en Ebay. Yo compré un LG Centrino, 1GbRAM, 120Gb HD, DVD, etc por 350€ para el barco que me va fantástico.
                · De lo del gasofoil, pues estoy con el resto también. O la solución de Panxut, o poner u aforador+índicador de los que venden en cualquier sitio. Mejor en repuestos de automóvil o en un desguace. Los de los antiguos MINI's te irán muy bien, y en un desguace los hay por unos pocos N€uros. Te llevas el tester y lo pruebas 'in situ'.
                Para este finde, lo llenas, y a
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Hola el PC tiene el cable redondo, al menos me parece al tacto que en el interior lleva cablecitos, tengo otro portatil nuevo, pero lo llevo de quita y pon, y el viejo queria dejarlo abordo como plotter.
                  En un brico, por eso aludo a la sapiencia del cofrade Olage, tenian el mismo problema que yo, y hablabas de unas antenas en ebay, de pronto dejo de buscar satelites y la antena si esta chunga, le metere sierra y haber que pasa, sino un Haykon y al nuevo ordenata.
                  Soy de puente, y todo lo de hierros para mi es chino, ¿como va conectada la sonda del Mini, ¿ tengo que hacer agujeros en el tanque ? o solamente uno en el tubo de bajada para sacar el cable al indicador?. practicamente no gasto gasoil, solo en las entradas y salidas, y consume 31/2 lts a la hora, asi que si es mucho chollo, lo lleno una vez al año y aun me sobra
                  gracias por vuestras opiniones.
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Los medidores de combustible que conozco, si hay que hacer una perforacion del tamano de un tubo de llenado mas o menos, pero la sonda va atornillada a el, junta mediante y pegamento, lo cual no permite perdidas, un solo cable por general tienen de salida, ya que es la masa que retorna, y se supone que el tanque esta a tierra, el positivo va al instrumento.
                      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                      Si el cable es redondo, la cosa tiene solución aunque requiere paciencia y "manitas" pues los cables son muy finos. lo que puedes hacer es cortar el cable por donde puedas necesitarás como mínimo 5 cm por cada lado y soldar un terminal hembra en el que sale del PC y uno macho en el que llega a la pantalla (o viceversa) y enmedio podrás utilizar cualquier cable alargador de VGA. antes de hacer eso, asegúrate que no hay más de 15 cables en el mazo (que es lo máximo que puedes conectar a un jack VGA.
                      Si la longitud de cable de la que dispones es poca, puedes unirlos uno a uno con un alargo cortado si puedes poner termorretráctil en cada cable, mejor, ánimo!
                        Hola, entre en la pagina de Garmin y el garmin 65 no aparece, aparece el 60 y el 70, ¿ que software bajo de los dos ?
                        Con respecto al tanque o lo dejo como esta o me busco en la ferreteria 2 codillos,uno en la parte baja y el otro en la parte alta, y en el medio un tubo de plastico transparente y me armo de valor y ........agujereo el tanque, segun me de la "routada".
                        El martes, le llevare a mi manitas particular el viejo PC, haber si es valida la opcion de Juriola, porque si es un busplastico como dice Olaje, lo veo muy complicado, se queda como esta, y cuando casque de todo pues casco, y pondremos el de los domingos.
                        Gracias y pasar buen Domingo, acabo de llegar del mar y hacia " fresquito"( en Galicia cuando hace frio decimos que hace "fresco "
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Hola, por fin consegui desmontar el ordenadata en dos piezas, pantalla y ordenador, por la parte derecha, la que va conectada a las tripa del orfenador salen 15 cablecillos, que van unidos a una ficha alargada , son de diferentes colores y creo que no habria problema en soldarlos y alargarlos, pero....
                          Pero ahora hay otra conexion , que es la de la pantalla, que sale en una tira de plastico flexible, de unos dos cms, con una ficha al final, aunque no se ven, por el medio a narices deben ir unos microcables, o no ? que es donde me parece que se acabo la historia , porque no creo que exista ninguna pieza en el mercado para alargarla,
                          No se si me entendeis
                          salud
                          MMSI 224447770
