¿Teflón en las conexiones del butano?
  • Bricobarco ¿Teflón en las conexiones del butano?
    Buenos días y birras:
    Me he puesto a cambiar las gomas del butano y las conexiones de los latiguillos de los tubos de goma son del tipo rosca macho-hembra. Me ha costado una barbaridad aflojarlos , sobre todo las conexiones que están en el exterior. He pensado que para facilitar la próxima sustitución, enrollar cinta de teflón como se hace en la fontanería de agua. No tanto por la estanqueidad sino por la facilidad de desmontaje. ¿Le véis algún problema?
    Respuesta: ¿Teflón en las conexiones del butano?
    Le puedes poner teflon pero uno que sea de calidad compatible con gases, mejor un loctite 55 o similar que uno de los chinos.
      Re: ¿Teflón en las conexiones del butano?
      No soy experto, pero tambien te recomiendo un teflón líquido, tipo loctite. pones un poco en la rosca, y en cuanto la aprietes, reacciona, y queda sellado al momento. Para aflojar, al dar media vuelta, ya gira blando.
      coidado ca vela, engancha!!!
      http://www.clubalagua.com/
      Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
      Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
        No tengo ni idea, ...
        Pero te recomendaría que en estos temas te fiaras únicamente de profesionales CUALIFICADOS
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
          Buenas tardes y unos cafeses con orujo.
          Hace muchos años, un instalador de gas profesional me dijo que una conexión de gas (siempre hablando de metales), se consigue mojando en aceite de engrase (valdría el del motor) todos los elementos roscados. Me dijo que la densidad del aceite sella mejor que el teflon.
          Pero tambien me dijo algo que no tiene vuelta de hoja:
          SOLDAR TODOS LOS TERMINALES CON SOLDADURA DE PLATA.
          Saludos y cuidado con esos gases
          ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
          Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
            Cada cosa tiene su sellante, me parece que tus racores son tipo hermeto o conicos, estos sellan apretando el cono interior contra el racor, nada de teflon, nada de loctites ni otros selladores, apretar como si la estubieras clavando, y hablando de clavar, un poco de lubricante siempre reduce la friccion.
            Si pones esos selladores, el racor terminara aflojandose
              y alguien nosabe lo que hay que hacer cuando explota
                Un taxi exploto hoy. en Barcelona, Yo no se donde hay que empaquetar nada, en una instalacion de gas , que no sea industrial.
                Mejor es que sueldes, lo que tengas que soldar, y pongas las juntas que tengas que poner en los racores si hay alguno. pero teflon.
                saudos y sentidiño
                  Las instalaciones de gas son seguras si se sigue la norma, y si no inventamos la rueda, cada elemento debe conectarse con su hermano, me refiero a conectores ermeto, sellan con arandelas metálicas al apretarlos fuerte, hay otras conexiones que llevan arandelas de goma, y hay un teflon especial para gas, el rollo es de color naranja y no blanco o azul como el de agua, pero se utiliza solo con racores que no llevan aislantes.
                  Y siempre después de una instalación de gas comprobar con agua jabonosa todos los posibles lugares de fuga.
                  Socio de ANAVRE
                    Alusina vesina.
                    Sólo ha faltado una recomendación que me dio un cliente, bajando la voz y casi al oído: las fugas de gas me han dicho que se reparan muy bien con pasta de dientes....
                    Aunque me haya permitido esta pequeña anécdota, el gas es algo muy serio (y seguro si se instala correctamente) y mucho más en el contexto de un barco, donde es un sótano todo el interior por definición.
                    Como bien te apunta algún cofrade hay dos clases de conexión "macho/hembra" en gas:
                    1- Conexión por junta plana. La tuerca hembra, que es un racord loco, aloja una junta que al roscar es presionada de manera "plana" por la rosca macho y sella la unión. Muy a tener en cuenta que la junta a emplear debe ser de caucho sintético, fibra o teflón (rígida, no cinta) ya que el caucho natural es disuelto por el gas que es licuado del petróleo.
                    2- Conexión "Hermeto". Junta metal/metal tradicionalmente utilizada en gas y que requiere de un considerable esfuerzo para alcanzar la estanqueidad. Con lo que dices que costó de derroscar seguramente hablaremos de esta segunda. el ovalilo que se cierra sobre el tubo queda solidario a este impidiendo que se pueda reutilizar en otro tubo.
                    En algún caso la conexión de algún aparato industrial lleva una unión macho/hembra con junta en la tuerca,
                    No dudes en mandarme alguna foto de la instalación y la pieza en cuestión y consultar lo que quieras al respecto.
                    Mucha prudencia con el gas please.
                    ¡¡Ronda para pasar el ladrillo taber!!
                      Con el gas mucho cuidado. Ya en los últimos mensajes te han explicado bien cuales són las soluciones de unión. Nada de inventos. No obstante, para una instalación sencilla yo me inclino por soldar.
                        Las instalaciones siempre mejor soldadas, porsupuesto, pero las uniones con valvulas y otros elementos como las mangueras suelen ser mecanicas (hermetos, balonas, asiento conico, asiento con junta y si es roscado con teflon)
                        La diferencia del teflon generico y el teflon para gas, esta en la densidad de la cinta, si sabes utilizarlo, ambos sirven para su tipo de union, ¡ojito ehh!
                        Normalmente, al menos la gente que acude a mi, trae unas mangueras ya terminadas con racores en las puntas, estas, ademas de en nautica, son las que utilizan normalmente en sopletes, esos racores son de asiento conico y bien apretados es lo mas idoneo para instalaciones sometidas a movimientos, vibraciones y tensiones como barcos, caravanas, churrerias ambulantes, etc.
                        El tema del aceite en las roscas, solo sirve para hermetos y esto racores que he mencionado, el aceite no sella, no hace junta, solo se utiliza para lubricar la tuerca y facilitar el apriete, ojito con lo que se comenta que luego pasa lo que pasa.
                        En cualquier caso, si no lo tienes claro mejor pregunta a un profesional del tema, los "alguien me dijo" en este tema es muy muy peligroso
                          Gracias por vuestros comentarios. Pero como decía en mi primer mensaje. No se trata de poner el teflón para asegurar la estanqueidad. Eso ya está resuelto con las conexiones roscadas macho-hembra que facilita el fabricante de los tubos de las gomas de butano. Lo que yo pretendo es poner el teflón para facilitar dentro de unos años su desmontaje.
                            Si no es su tipo de union, facilitaras su desmontaje y el riesgo de fugas, si quieres, un poco de grasa de cobre te hara mejor funcion y esta hecha para lo que pretendes
                              En realidad los accesorios hermeto, estan prohibidos, desde hace años. Me parece.
                              Las valvulas,con racores locos, soldados, y tetinas, etc. Por lo menos a mi nunca me pasaron. una instalacion neva, Que no fuera asi.
                              Con las instalaciones industriales, es distinto, donde las tuberias son de 3 o cuatro pulgadas,van con bridas o roscadas y empaquetadas con teflon del normal
