Desembocadura del Guadiana con Temporal
    Re: Desembocadura del Guadiana con Temporal
    Originalmente publicado por barcosclasicos Ver Mensaje
    La pesca de arrastre es la mas destructiva, mas abusiva y peor de todas las artes que se practican. Debería estar prohibida.
    Pan pa hoy, hambre pa mañana (o piscifactoria)
      Una de entrada en Burela ya que pasó por ahí la minitransat
      esa entrada a bocana sí que es puta puta, ver minuto 1-30 por ej..
      lo demás que se ha visto en este hilo..., de andar por casa, para engañar a las mujeres...
        Originalmente publicado por potorrobaltza Ver Mensaje
        ...si que acojona...
          el problema es la atravesada; pero viniendo de popa la mar y teniendo calado ni para tanto, popa al carro, aguantando el carro que se dice..., una mano en el timón y otra en la máquina...
            Para mi es la barra de la Higuerita.
              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
              Me da la impresion de que la Barra de Ayamonte nos es ,en primer lugar.
              Despues hacer juicios de valor no teniendo en cuenta los contestos ni las circuntancias ,no es mas que menos arriesgados ,desde nuestros comodos ordenadores.
              Hay cipotes que se montan en menos que cantan un gallo,con prediccion y todo al fin y al cabo solo son esos "PREDICCIONES", aqui nadie afirma nada sino dejarian de serlo.
              A nosotros nos cojio una saliendo por la barra de Sanlucar que se monto en un cambio de marea , peor que la de las imagenes ,y no se la quiero desear a nadie estamos vivos de milagro.
              Hay las olas van por popa ,dale la vuelta y que te entren por proa ,te hace falta un submarino para pasar.
              Triodo
              Como a Beta4, a nosotros en la vuelta a España en el Tonic 23 nos cogió una parecida en el Guadalquivir por enfrentarse la desembocadura del río con la marea creciente. Aunque sin temporal (en tal caso no lo hubiéramos intentado) las olas no eran todas rompientes pero sí más altas, y de proa. El barquito (de 6 metros y con fueraborda de 8 CV) intentaba subirlas pero con algunas no podía y en la pendiente incluso reculaba, con riesgo para la pala del timón. Intentamos salir del río dos veces y no fuimos capaces. Lo malo fué tener que dar media vuelta para volver a entrar, porque por algunos segundos o minutos te atraviesas a las olas al dar media vuelta. Fue el peor momento del viaje.
                Vaya julepe que se ha montado. El peor momento es cuando el barco se atraviesa a la mar.
                Una ronda para esos marinos.
                  Ele , otra opinion mas.Yo tambien pienso que estan en el espigon de punta del moral. En frente se ve la baliza verde que esta en punta de la barrita de piedras de levante.
                  Esos temporales entran de sureste y como son olas grandes forman todo el rompiente que se ve hacia levante que con oleaje menos alto no rompe en esa zona.
                  Tal como ha dicho beta cuatro , acojonar acojonar , la del guadalquivir que se mezcla la ola de contorno de fondo o de marea no lo se bien que porra es eso ( una ola estatica pero con mucha pendiente que da una sensasion chula , pero rarita rarita) con la de poniente y tela , las paredes que forma. Asi gordita me pillo una vez saliento del guadalquivir con un barco de motor de 7,40 de eslora y nos pasaron unas pocas por lo alto. Aunque en principio estas bastante seguro que no va a pasar nada hasta que no se acaban las paredes no se te quita el pellizco en la barriga.
                    Hace unos años, el cofrade Corfu II colgó este vídeo.
                    Como él dice: "una hora así se hace muy larga"
                      Hola Capitan Trucho. ¿no esta el video o que a mi no me aparece ?
                        Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                        Esa barra es para nenasa
                        Triodo
                          Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                          A mí me funciona el enlace, pero sino, puedes verlo directamente en Youtube:
                            Triodo
                              se repitio
                              Editado por última vez por beta4; 10/11/2013, 21:36:03.
                                Como borro esto
                                Editado por última vez por beta4; 10/11/2013, 21:34:10.
