Problema thojatsu 30 2t año 93
  • Problema thojatsu 30 2t año 93
    Hola, tengo una pequeña embarcacion con un thojatsu vastante antiguo del año 93, carburación,recuperado del olvido,llevaba mucho tiempo parado. En una salida, me dejó tirado, no queria encender, me di cuenta que rebosaba gasolina del carburador, desmonte,sople y limpie lo mejor que pude,logre llegar a puerto pero se seguía encharcando. Desmonte todo el sistema de combustible:manguitos fitro,bomba, para limpiarlo detenidamente y curarme en salud y cambie la aguja del flotador, me comentaron que al tener goma podría estar endurecida. Monté todo, carburé y bingo, aparentemente bien, pero no, a relentí sin problema ,pero al rato de abrirle empieza a altibajos hasta que cae y se apaga,luego enciende otra vez, le abro a medio gas tarda algo mas pero hace lo mismo.Me pregunto si será que se calienta aunque echa agua y no creo que tenga seguridad, griparía, solo me queda lo electrico y en verdad no se muy bien como va. Agradecería si alguien me pudiera orientar del origen del fallo.Perdonar por el ladrillazo gracias
    Re: Problema thojatsu 30 2t año 93
    Podría ser, que estuviese entrando aire, en el circuito de combustible, en alguna de las uniones, por ej. entre la conexión del fueraborda y el terminal del depósito, o en alguna junta de la bomba etc.
    Después de cebar el circuito, funciona correctamente, pero al entrar aire en el circuito, funciona hasta que se vacía el carburador. Una forma de probar si el fallo es este, es ir apretando la pera de cebado cada poco tiempo, y así compruebas si se mantiene encendido más tiempo.
    Editado por última vez por rocarbasal; 07/11/2013, 11:26:25.
    coidado ca vela, engancha!!!
    http://www.clubalagua.com/
    Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
    Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
      Has verificado que el flotador del carburador no esté pinchado?
      La otra es cambiar bujía y el cable, también puede provocar esto, con temperatura no salta bien el arco.
      Viento en Popa 365
