silencioso vetus lsg
  • silencioso vetus lsg
    me he comprado un silencioso de segundamano por 30 euros, un vetus lsg, las bocas de salida e este silenioso son de 90, y se pueden reducir hasta 60, pero como lo quiero para mi perkins 4108 que tiene la boca de salida de escape de 50, quisiera saber, si reduciendo las las bocas del silencioso a 50 con tubos de desague de fontaneriatendria algun problema, es decir mi duda es como el silencioso viene diseñado para motores mas grandes con bocas de escape mas grandes, no se si sera optimo para mi motor, no si se evacuara bien el agua si el motor ira mas forzado ya que el silencioso es de 18 litros
    Editado por última vez por espunki; 10/11/2014, 21:39:36.
    Re: silencioso vetus lsg
      debeis de ir todos a escape libre
        Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
        hola reducir si se puede, siempre que el pegamento queuses aguante la temperatura del escape, Pero 18 litros de agua con el Labrinto fisico que tiene el silencioso puede ser una "Traba" muy importante para que el motor vaya desahogado, " Prueba " y si no va bien tendras que cambiar por menos capacidad de agua saludos
          Supongo que no tendrás ningún problema, lo podrías tener si fuese al revés y le quisieses meter uno pequeño a un motor grande.
          Yo llevo uno muy parecido a este en un 85 cv.
          Pero haber si alguien que sepa mas del tema te aporta algo mas de luz.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            despues de una temporada sin pasar por aqui , vuelvo a retomar la pregunta, ya que en breve voy a echar mi kerido cap ferrat al mar despues de 4 años, y necesito saber si tendre problemas con este silencioso, ya que si el hace bastante barrullo
              no hay ningun experto en gases de escape ?
                Para este motor necesitas un raiser de max 6L y una boca de 50mm, valen unos 140€
                  reducir puedes reducirlo pero cuando se caliente y aunque hay poca temperatura con el apriete de las abrazaderas se plegara el plástico. Saludo
                    como es ese raiser?
                      creo que al final no me va a servir, es demasiado largo y la salida del tubo me kedaria a la mitad del silencioso, creo que tendre que venderlo y comprar uno de esos cortitos que son com osi fuese una olla con dos bocas, creo que se llaman npl de vetus , ¿alguien los conoce?
                        Creo, no afirmó, que le correspondería el Vetus WLOCKL50R, de 4,25 litros.
                        Pero es un tema muy delicado, este waterlock, además de actuar como silencioso, evita que cuando pares el motor, retroceda el agua que hay en el escape y pueda entrar al motor, tiene que estar bien calculado y su cálculo depende del motor y de la longitud del escape.
                        Mal calculado o mal instalado y provocarás una buena avería.
                        En la web de Vetus hay varios esquemas de montaje y cómo calcular el volumen.
                        Suerte
                        Editado por última vez por AROHA; 04/01/2017, 23:16:16.
                          como es ese raiser?
                            Quizá te sirva
