alimentación ordenador portatil a bordo
  • alimentación ordenador portatil a bordo
    Hola a todo el mundo de la taberna:
    ¿alguien de por ahí utiliza como yo un convertidor de 12 voltios (continua) a 220 voltios (alterna) para alimentar el ordenador a bordo?.
    Si alguien sabe como hacerlo con otro "chisme" que me lo diga. No es por nada, por ahora me funciona bien (creo que tiene 300 W de potencia, suficiente) pero no me fio.. ¿podría cargarse el ordenador con una subida de tensión?. Lo mejor seria que el alimentador pasase de 12 voltios de la bateria a 19 voltios creo, al ordenador, sin tener que trasformarse en 220 y alterna.
    COPAS Y MAS COPAS PARA TODOS, A MI CUENTA
    Re: alimentación ordenador portatil a bordo
    ¿Te refieres a algo parecido a esto?
    http://teamouralis.es
      Hola Loko111:
      ¿Lo has probado personalmente? ¿funciona para un ordenador?
      Si que parece ser lo que yo queria..
      Vaya y yo que pensaba que no existian esos cachibaches,.. eres un genio y yo un torpon ¡¡¡.
      Unas copillas para celebrarlo ¡¡
        Hola, yo primero compré un convertidor de 12 V a 220 y ni tan siquiera lo he estrenado. Antes de ponerlo encontré convertidores de 12 a 19 Voltios. En cualquier tienda de Ordenadores los tienes.
        Ojo con los cabezales para la conexión con el ordenador. ya que si te equivocas en algunos puedes cambiar la polaridad porque no estar muy bien diseñados y los puedes poner al revés.
        No me han dado ningún problema
        copas per tutti
        La tutela de la Administración
        es una aberración,
        hazte socio de ANAVRE
        Peace & lobas
        [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
          Yo utilizo el "kensington", que es el que recomendaba DEll, la marca de mi portátil. Hice el pedido via web, porque no lo encontraba en las tiendas, y al final sin problemas, a pesar de la tontería: viene con 5 adaptadores diferentes, ¡pero justo faltaba el de mi portátil! Revisando la web, indicaban que si te faltaba el tuyo, te lo mandaban gratis a casa, y así fue.
          Creo que es mejor usar un adaptador de este tipo, más que nada por el consumo, pero también porque me dan más confianza.
          Javier
            Originalmente publicado por loko111 Ver Mensaje
            http://www.mercamania.es/a/listado_p..._productos.htm
            Lo Uso desde hace 6 meses....SIN PROBLEMAS!
            Que es mi barco mi tesoro,
            que es mi dios la libertad,
            mi ley, la fuerza y el viento,
            mi única patria, la mar.
            https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
            Documentación y fotos de la construcción:
            https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
              Mi portatil en un Compaq Evo n400 (lo frabricaba HP), con el juego de clavijas que llevan para los diferentes ordenadores, ¿viene alguna para el HP? ¿Juriola, te refieres al Trust Adaptador?
              Si alguien lo sabe que me diga algo..
                Yo lo que hice fué cortar el cable del adaptador de 220 y poner un conector macho entonces coloqué el mismo tipo de conector pero hembra tanto al adaptador de 12V como al de 220 entonces conecto según necesidad. Un esquema::
                  Aún reconociendo que lo ideal es un convertidor de mechero directo al ordenador y específico para ello.., yo utilizo uno pequeño a 220v y 100w que muchas veces utilizo para otras funciones.., cargador de móvil, de baterias cámara.., y ese ya va conmigo a todas partes.., precio algo mas de 20 euretes en cualquier sana tienda de ordenadores..
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Hola, si tienes un Alcampo cerca, del 9 al 22 de Noviembre,convertidor corriente para auto CONTRA 300W, 12v a 230v AC-DC, aplicaciones: microondas, ordenadores Tv...23,95€ ( 3.985 pts )
                    Tambien tienes en wwwtiendaelektron.com, ref: 283924, y 289675 convertidores e inversores.que me parecen mas fiables.
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                      salud
                      Lo compré el año paasado creo que por 19 euros. Sólo lo he usado para cargar el móvil y para hacer mayonesa, . Aguanta puntas de 600 W. Viene con dos tipos de conexión, cocodrilos (300W) y toma de mechero (150W). Tiene interruptor y fusible de protección.
                      Creo que el cofrade MustafaI también compró uno.
                      www.anavre.org
                        Si el uso fundamentalmente va a ser para el portátil debes comprar un adaptador de continua/continua, directo de 12V a la alimentación del portátil, el rendimiento en los convertidores actuales andará del orden del 80%, si transformas primero de 12V-DC/220V-AC y luego de 220V-AC/15V-DC tienes pérdidas adicionales y el consumo de los portátiles actuales suele ser alto, 4/5Amp.
                        Asegúrate de que la tensión de salida del adaptador es la que precisa tu ordenador (suele ser commutable entre 15 y 19V), de que tiene la potencia suficiente, al menos 5A, y también de que vaya provisto del conector adecuado a tu portátil.
                        Ex-MasBarco
                        Archivos adjuntos (2008)
                          Buenas noches bona nit
                          Yo he usado en mis travesias veraniegas un convertidor 12-220 de 300w.He hecho una instalación fija con protecciones ,enchufes y unos pilotos para ver si queda encendido (el trafo en si esta escondido al lado del cargador de baterias,no me gusta tener paratos flotando por ahí ,con conexiones al aire ,y menos a 220 V ).
                          Va de muerte para el pc pero tambien cargamos móviles ,camaras,linternas,etc y puedes conectar un minipimer (he preparado un pesto genoves fondeado im-presionante )
                          No me ha dado ningún problema especial y, si algún dia tengo un barco mas grande me plantearía poner uno de los gordos ademas o en vez de un generador auxiliar (Algunos HR he visto que lo llevan así)
                          Cierraelpico
                          Con ganas de navegar
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
