Me falta un tornillo
  • Me falta un tornillo
    Una ronda cofrades!
    Las especificaciones en inglés de mi bote mencionan los tornillos
    de una forma ininteligible para mí que soy de letras.
    Algún cofrade me lo puede explicar?
    Keel Plate Screw (#14 x 3/4”) x 2
    Bolt (1/4”-20 x 1-1/4”) x 16
    Bolt (1/4”-20 x 1-1/2”) x 8
    Washer (1/4”) x 24
    Ya sé que son tornillos, tuercas y arandelas
    Pero explicad lo del grosor o largura... no sé....
    Gracias!
    Re: Me falta un tornillo
    Lo que te pasa es que las medidas te salen en pulgadas
    Es que estos ingleses son raritos asta para eso pero si vas a una ferreteria te deberian de teneralgo equivalente que te sirva
      Con todo el respeto...
      Mi mujer dice lo mismo
      MMSI 205801910 Call OR8019
      Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
        A mi tambien me falta!
          Originalmente publicado por capitanintrepido Ver Mensaje
          Una ronda cofrades!
          Washer (1/4”) x 24
          Gracias!
          En el sistema metrico la tornilleria se mide por diametro, paso de rosca y longitud, un tornillo de diametro 8 mm puede tener rosca de paso 100, 125, ó 150.
          En el sistema wibor (creo que se escribe asi) o anglosajon es lo mismo pero no sabria decirte en que orden lo apuntan, en cualquier caso cuando dudo (casi siempre) me llevo la muestra u otro de similar paso.
          Por esto les cogi mania a los LAND ROVER
            Como bien dicen los cofrades son medidas anglosajonas, rosca whitworth. British Standard Whitworth (BSW) Como los motores hechos en Usa utilizan normalmente la misma medida, aunque no siembre, debido a que esta el paso fino también, busca en cualquier náutica que trabajen con los motores de gasolina de Volvo o Mercruiser. Obviamente las arandelas puedes utilizar las de aquí, porque la diferencia es mínima.
            Un buen café a estas horas.
              Editado por última vez por cónsul scipio; 08/11/2013, 10:20:37.
