Montar maniobra para spi asimetrico
    Re: Montar maniobra para spi asimetrico
    Hola Atnem.
    Todo claro.
    Muchas gracias.
    MMSI:205646530
    ADRIA
      Hola compañeros gracias por la información. Una ronda de mi parte.
      Tengo claro que pondré el sistema por dentro del mástil.
      Como la economía no anda muy espléndida y no tengo ni spi ni mucha prisa por conseguirlo, esperaré a que se presente una oportunidad de comprar uno que se adapte a mis necesidades.
      He visto varias poleas dobles encastrables que no me disgustan.
      MMSI:205646530
      ADRIA
        También tengo claro que tengo que colocar una polea a tope de palo con un buen puente cuyo arraigo haré con un textil para direccionar bien las fuerzas.
        MMSI:205646530
        ADRIA
          Y como solución rápida por si acaso aparece un spi interesante he pensado en ir comprando el tinglado he ir montandolo.
          Empezare por poner la polea a tope de mástil por si acaso la necesito lo primero puesto que es lo más rápido y con vistas al verano poder montar el resto.
          Si veis algo que no esté acertado o no es aconsejable por favor gradería cualquier comentario antes de empezar a comprar cosas como un loco.
          Haciendo un calculo aproximado la broma con escotas y drizas normales sin ir a dynema con poleas y demás, haciendo yo todo, no baja de 150€.
          Muchas gracias a todos.
          MMSI:205646530
          ADRIA
            Por cierto y con esto concluyo ya el toston.
            Si alguien tiene o sabe de un asimetrico de 9.50 de gratil, 4.80 de pujamen y 8.40 de baluma con unos 35 m, por favor decídmelo.
            MMSI:205646530
            ADRIA
              Creo que vas más que bien.
              Cualquiera de las dos dobles te funcionará para el spi que has de llevar.
              Yo el grillete ahí arriba no lo pondría textil. Si se te desgasta no lo podrás controlar.
              Por lo demás, en cuanto a las drizas, me parece muy adecuado. Así como las ventajas del dyneema en las drizas de génova y mayor son incuestionables (precios aparte), para un spi no es tan crucial. Pon una de poliéster preestirado de buena calidad.
              Buena proa!
                Tomo nota de lo del textil.
                Gracias por la apreciación.
                No se que seria de nosotros sin vuestra ayuda. Qué cantidad de picias haríamos.
                MMSI:205646530
                ADRIA
                  Hola Arnaloma
                  Yo ya he montado dos drizas de spí por el interior del palo en dos barcos en los que estaban por fuera. Por las razones que te han apuntado, lo mejor es que las drizas de spí vayan siempre por dentro del palo.
                  La primera vez que la monté fue en un Somo S-23. Como no tenía dremel ni nada parecido, me subí al palo con un taladro al que le acoplé una especie de fresa de un diámetro igual a la anchura de la polea a encastrar. Hice dos agujeros y los igualé con una lima hasta conseguir una abertura en la que pudiera montar la cajera de la polea. Fue un curro bastante laborioso pero el resultado final fue bueno. La segunda vez lo hice en un Sun Fast 32, pues traía una sola driza de spí y queríamos una segunda. Utilicé la misma técnica aunque me costó más por la sección del palo, de más espesor.
                  Eso sí, tengo muy claro que lo ideal es hacer la abertura para encastrar la polea con una dremel o similar con disco radial, lo del taladro con fresa es un peligro. Con la dremel lo haces en un periquete.
                  De las poleas para encastrar no veo por qué razón utilizar las dobles. El aparejo que tienes es fraccionado, por lo que lo que tienes que hacer es empotrar la polea por encima del arraigo del stay, necesitando sólo una polea encastrada simple que haga el tiro hacia abajo y justo encima del stay instalar un desviador, como ya te han comentado. Yo en su día instalé para hacer este cometido en el Somo un puente con una polea, aunque posteriormente eliminé la polea. En el Sun Fast, directamente el puente sin polea.
                  Pero lo mejor que puedes hacer es utilizar un puente desviador de los de Seldén, que son específicos para las drizas. Los tienes en su catálogo, en las paginas 26 y 27 con un dibujo muy claro y es fácil encontrar una náutica que te la consiga.
                  Es la pieza referencia 508-159-01 (halyard lead) y cuesta entre 25 y 30 €. Con esta pieza tienes en una sola el cáncamo y la polea, por lo que te sale más barato que poner cáncamo con polea.
                  También lo tienes muy claro aquí (paginas 18 y19)
                  En la salida de la driza, en la parte inferior del palo, tendrás que colocar una protección como ésta
                  Un saludo y una de grog
                  Editado por última vez por chukel; 11/11/2013, 23:22:56.
                    Muy buena la aportación, chukel, mejor aún la última referencia de AD ().
                    Aclaro lo que comentas de las dobles:
                    Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                    De las poleas para encastrar no veo por qué razón utilizar las dobles. El aparejo que tienes es fraccionado, por lo que lo que tienes que hacer es empotrar la polea por encima del arraigo del stay, necesitando sólo una polea encastrada simple que haga el tiro hacia abajo y justo encima del stay instalar un desviador, como ya te han comentado. ...
                    Lo de la polea doble es solamente en el caso de querer llevar la polea a tope de palo y la cajera más abajo. En el caso de la polea más abajo que la salida, efectivamente no hace falta. Creo que eso queda muy claro en el post anterior en el que adjuntaba también dos fotos de pésima calidad.
                    Buena proa!
                      Hola.
                      Gracias por todo.
                      Creo que la dremel fue lo siguiente que compre despues del barco y más con el curro que veía venir.
                      No veo los archivos en el móvil, cuando llegue a casa los vere para saber que me dices.
                      MMSI:205646530
                      ADRIA
                        Hola.
                        Si no he entendido mal la idea es poner una polea encastrable simple a tope de mástil y colocar lo de la foto mas abajo.
                        No es así?
                        Gracias.
                        MMSI:205646530
                        ADRIA
                          Con esto me ahorro el puente y la polea y la encastrable simple en vez de doble.
                          Parece razonable si el invento aguanta.
                          Gracias.
                          MMSI:205646530
                          ADRIA
                            Efectivamente, es así.De este modo te ahorras la polea. Y aguanta sin problemas, está diseñado para eso.
                              Originalmente publicado por arnaloma Ver Mensaje
                              Hola.
                              No es así?
                              Gracias.
                              No me gusta, demasiado rozamiento de driza.
                                Hola.
                                A ver algo de luz. Estoy buscando la pieza de selden y no hay manera.
                                He visto algo parecido pero no igual.
                                Incluso un puente de inox.
                                MMSI:205646530
                                ADRIA
