enrollador rebelde
  • Bricobarco enrollador rebelde
    ayer me costó un poquito más de la cuenta enrollar el génova, lo achaqué a una mala posición del cabo... pero hoy me ha costado sacar la vela... así que me he vuelto a puerto para ver que le pasaba... no es cuestión de andar haciendo experimentos con 30 nudos...
    Bueno al grano, el enrollador ( FACNOR R150) que ha funcionado hasta ahora como un reloj suizo parece que tiene un rodamiento fuera de sitio... he estado viendo en la web de la marca el despiece, pero no veo que lleve ningún cojinete ni similar... la pregunta es:
    Alguien de esta ilustre taberna ha desmontado dicho artilugio para limpiar o cambiar alguna pieza? Si es así, me podría indicar el procedimiento? y la bomba sería si alguien ha sufrido los mismos síntomas...
    En fin, una ronda de cervecita fresca para todos
    www.velero-nerea.com
    construcción de un velero de 40´de aluminio
    www.anavre.org
    Respuesta: enrollador rebelde
    Nadie ha desmontado este enrollador??? una ronda para ayudar a la memoria!!!!!!!!
    Más o menos lo tengo claro, grasa+sal es una mala combinación... suena a roce excesivo, así que lo desmontaré limpiaré y le volveré a poner grasa... y a montar de nuevo...
    Algún consejo????
    www.anavre.org
      Re: enrollador rebelde
      Yo tengo tambien un Tambor R150 Facnor. Te puedo pasar el manual de montaje/desmontaje con fotos.Lo tengo en PDF. Si me mandas tu email te o paso.
        Unas rondas
        En el siguiente enlace esta el manual de montaje, lo unico es que esta en frances pero no es dificil.
        Buena mar
          gracias Pintxo y Speque. Yo encontré un "manual" pero no era exactamente el modelo. Voy a ver si recopilo todo y me meto un día de estos a limpiarlo.
          Speque te envío por privado mi mail.
          a vuestra salud!!!
          www.anavre.org
            Ya desmonté, limpié y engrasé el enrollador. Gracias a los cofrades que se prestaron en la ayuda.
            Quisiera comentar que nunca obtuve respuesta de la distribuidora de Facnor España que es EROMAR. Varios emails por diferentes vías y esperando...
            Un 0 patatero en servicio porstventa, un 0 patatero en educación y un 0 patatero en comunicación.
            Así como un hermoso 10 para su matriz francesa, que me ha enviado varios emails con PDF´s hasta poder ver perfectamente el despiece de todo el sistema.
            www.anavre.org
              Re: Respuesta: enrollador rebelde
              Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
              Te agradeceria que colgaras por aquí como desmontar el tambor, yo tengo un 260, y he sido incapaz de desmontar cabezal ni tambor.
              Tengo el manual, pero como el link colgado en frances, corresponde a la instalación, pero no al mantenimiento, teoricamente "libre" pero tambien "se me ha puesto duro...."
                Me pasó lo mismo y me lo desmontaron en un taller.Bolas rotas y perdidas,que se cambiaron y va de cine.
                Lleva dos cojinetes y sus retenes.
                Si tuvieras problemas serios tengo uno de recambio,limpio,revisado y funcionando que incluso te lo dejaría probar antes de decidir.Ya me diras si te interesa.
                  Originalmente publicado por Speke Ver Mensaje
                  hola Speke , creo que tienes un tambor en venta y te he puesto tres mensajes sin éxito , si tienes la amabilidad de mandarme este manual que tienes en PDF te lo agradecería mi correo kiqusurro@hotmail.com ,
                  si decides vender el carrete me lo dices ,ya que estoy interesado .
                  salut kiqu
                  kiqu
                    holaaaaa blachstar , as hecho alguna foto de el desmontage de el carrete de el enrollador , si las tienes las puedes colgar ,
                    salut kiqu
                    kiqu
                      hola blackstar
                      si te sirve de consuelo nosotros estamos exactamente igual que tu ,pero con el modelo FACNOR 180. Los sintomas son los mismos y la evolucion tambien . Ya no podemos desenrrollar la vela sin montar un numero
                      hemos hecho de todo (limpieza , engrase , aceitado a presion ,...) y cada vez peor.
                      hemos conseguido el despiece del enrollador pero no del engranaje alto que es el que nos esta dando problemas
                      estamos mirando mucho el tema : si conseguimos algo ya te dire
                      consuelate de momento con unas cervezas
                      chente
                        Yo también empiezo a tener problemas con el mismo modelo que mostrais como se monta en el texto en francés. Ya que el problema supongo que está en los rodamientos del tambor también agradecería el despieze de esta pieza. Hacerlo sin el despieze es arriesgarme a que de no ir fino, pase a acabar perdiendolo todo.
                          El mio no lleva cojinetes, sino unos casquillos de una especie de nylon técnico (nylatron o similar), alguien me comento que Facnor habia sustituido los cojinetes por estos casquillos.
                          Como he sido incapaz de desmontar sin un despiece o manual (sacando anillas de cierre elasticas y picando llega a un punto que no sigue), opté por una solución burra pero que de momento ha funcionado. Taladré los casquillos, tanto en cabezal giratorio como en tambor, rosqué el taladro a metrico 4, y les puse unos tornillos sin cabeza a modo de tapón. Por ahí he podido introducir jabón y agua caliente y con mucho trabajo y paciencia he podido sacar mierda como la del palo de un gallinero. En ese punto empezé a escuchar el ruido de bolas (imagino que debe llevar tipo delrin o similar) una vez se les desenganchaba la guarrería. Una vez limpio (lo que pude) y seco, he aceitado con lubricante de teflon y he cerrado con los tornillos/tapón.
                          Ha mejorado mucho, pero el funcionamiento dista mucho de un enrollador bien puesto a punto con rodamientos.
                          Yo también agradecería un despiece o fotos de como desmontar. Si tuviera un recambio estoy por liarme con el torno para hacer un "refit" con cojinetes como dios manda.
                            holaaaa yo tengo un despiece que EROMAR , me ha mandado la semana pasada , peroooo resulta que el tambor o carrete , no tiene despiece ,
                            o sea que se vende enterooo ,
                            como dice el cofrade , hay que desmontarlo y buscarse la vida , si a alguno le interesa el despiece , se lo puedo mandar por correo ,
                            salut kiqu
                            kiqu
                              Originalmente publicado por chente Ver Mensaje
                              hola blackstar
                              chente
                              holaaaa chente , acabo de mirar el despiece de el 150 y no tiene engranaje alto y no creo que el 180 diste mucho , perooo si esta el nº 6 de el despiece y pone cojinete, que es una especie de cojinete , de nilón o algo parecido que se monta entre tramos de perfil ,
                              y seguramente con el tiempo se desgaste y esto se puede pedir a EROMAR , que lo tienen , otra cosa es que por esta cosa te pidan 100 €
                              salut kiqu
                              kiqu
