Como instalar el accesorio wincher en un Hancker 8
  • Como instalar el accesorio wincher en un Hancker 8
    He comprado un accesorio "wincher" para convertir mis winches Hanker 8 en autocazantes y en el primer intento para instalarlos no he sido capaz , hay algun truco para instalarlos de forma sencilla . El calentar el agua y el mistol ya lo he intentado . Si alguien los ha instalado por favor comentarme como.Quizas no haya calentado lo suficiente.?
    Por cierto los he comprado en una tienda alemana SVB a 65 euros con transporte cuando en España estan a 81 mas transporte. El envio y todo perfecto.
    Re: Como instalar el accesorio wincher en un Hancker 8
    Te comento mi experiencia, abrazo con el wincher lo que pueda del winche por la parte libre paso un cabo fino el cual lo cazo en el winche de la otra banda probocando su estiramiento de tal forma que con ayuda de un destornillador u otra herramienta lo encajo completamente
      En las instrucciones pone que se hierva con agua caliente....
      Yo he montado varios: guantes, dos destornilladores grandes y dos tíos fuertes, uno en cada lado. Algo de mistol y hacer fuerza cada uno hacia su lado. Se encaja por un lado y vas metiéndolo con cuidado.....
      No es nada fácil
        Originalmente publicado por caramba Ver Mensaje
        Gracias por la respuesta me has dado una idea por si no puedo hacerlo hirviendo el agua y sumergiendo la goma en el agua hirviendo
          Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
          No es nada fácil
          Voy a intentar hacerlo con ayuda siguiendo las instrucciones que vienen en la web de Banton , me temo que solo me va a ser un poco dificil.
            Yo los instalé solo con un par de destornilladores grandotes,
            eso si en su punto, quiero decir bien bien hervidos.
            Parece imposible pero entran y luego funcionan bastante bien.
              Respuesta: Como instalar el accesorio wincher en un Hancker 8
              Gracias por la respuesta , ya os contare como me ha ido . A simple vista si que parece mentira que puedan acoplarse al winchi.
                Originalmente publicado por ricard39 Ver Mensaje
                Ojo con que el tamaño sea el suyo. Yo medí el tambor y debían de entrar (88mm de tambor compre los de 80-90mm), pero el sombrero del tambor era muy grande y se escurrían.
                Los devolví y cambie por unos 90-100mm
                Mira el post
                A partir de Post 68
                  Creo que es el adecuado ya que en BartonMarine hace referencia a mi winchi que es el Harken B8 y recomienda el tamaño small con cabos de 8 a 10 mm.
                    Hola, podias poner el link de la web donde los has comprado a buen precio??
                    agradecido y saludos??
                      Ya he conseguido instalar el accesorio y ha quedado muy aparente solo me queda probarlo. Al final lo he instalado con agua hirviendo usando 2 desatornilladores planos de pala ancha para hacer buena palanca .
                      La tienda online donde lo he comprado es www.svb24.com es de Alemania y tienen un catologo del pelo de acastillaje y difusión. El precio del par es de un poco menos de 65 euros se puede pagar por pailpal y el envio lo hacen por DHL y llega en 5 dias como maximo .Si vas a pedir comprueba el tamaño a pedir dependiendo del winche que tengas.
                        Hola ricard39, muchas gracias por la informacion,
                          No se si al final los has pedido pero si te sirve los he probado en mi barco y van de lujo con la seccion de cabo adecuada.
