Chalecos para niños
  • Chalecos para niños
    Hola a todos, una pregunta.
    Que tal soportan los niños el chaleco durante la jornada?
    Entiendo que es mejor que lleven uno de tipo inflado automatico ¿no?
    Espero vuestras experiencias.
    Muchas gracias
    Re: Chalecos para niños
    Los mios lo llevan fatal.
    El de inflado automatico es bueno pero un dia lo probe tirando el niño al agua (estando fondeado) y se inflo y por poco no se ahoga con el chaleco de la presion que tenia.
    La pureba fue buena para saber que funciona, pero ya no se lo pone ni a tiros.
    En fin que para la ITB los tengo, pero les compre unos en Decathlon (tambien en ECI) que son como un jacket de neopreno con flotadores incorporados. Son una maravilla y lo aceptan muy bien.
    Salu2
    Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
      Los míos bien.
      El mayor (10 años) sabe que es impepinable llevarlo puesto y, normalmente, lo hace nada más subir a bordo y salir. No ha protestado nunca por llevarlo.
      El pequeño (año y medio) sólo lo ha "sufrido" tres veces. Se le ve constreñido y un poco agobiado pero por ir en barco... lo que sea.
      Vamos, que, al menos en su caso, no es traumático.
        Con nosotros ha navegado un bebe, desde los 6 meses, al cumplir los 14, que ya empezaba a dar los primeros pasos, lo acostumbramos a ponerse el chaleco desde que subia a bordo, un chaleco "plastimo" a su medida, y ahora con dos años siempre que navega ni rechista, ya sabe que se lo tiene que poner y reclamar su manivela del winche. Ningun problema. Siempre con su correspondiente cincha sujeta al chaleco y la linea de vida.
        Creo que se deben de acostumbrar desde chiquititos.
        El problema es cuando se lo quieres poner a los niños a partir de 5 o 6 años, y si a esa edad ya saben nadar, cuesta hacerles entender que es necesario, lo encuentran molesto, a veces se lo ponen pero no se lo abrochan, que eso y nada ...... hay que imponer disciplina.
        EA 3 CBT
          Hola de nuevo, gracias por vuestros comentarios.
          Mi post hace referencia a niños/as entre 5 y 12 años.
          Yo al chaleco le pido dos cosas:
          Primera y mas importante:
          En caso de caída al agua (con el correspondiente "susto" si no "pánico"), que el chaleco cumpla su misión, y no me refiero a que ayude a la flotabilidad, si no que además de ello tenga una flotabilidad positiva tal que facilite su visión desde el barco conforme nos separamos (teniendo en cuenta los nervios….olas …..etc. etc.)
          Entiendo que los de neopreno ayudan a la flotabilidad, pero no te mantienen totalmente en la superficie. ¿No es así?
          Segunda: que sea lo mas cómodo posible, una vez pasada la euforia de los primeros días creo que acabarán viéndolo como algo incomodo, por lo tanto el factor comodidad también es muy importante.
            Hola,con lo del flotador a mi hijo de 2 años y medio con un plastimo de su medida ,me he bañado varias veces con el niño, y flotar flota y sobra el caso es que se da la vuelta y se queda de lado o boca abajo;peligroso no.Una vez hace años leí en una revista francesa una prueba de chalecos para niños y de 8 chalecos dos solo cumplían el no darse la vuelta,por eso no hay que confiar.
              Mi hijo tiene 5 años y todavia no sabe nadar (horror) y el chaleco que te comento no solo ayuda a la flotabilidad, es qe lo mantiene a flote y por supuesto no se da la vuelta ni a tiros
              Salu2
                Los mios lo llevan bastante mal los de menos de 6 años, les incomoda bastante, a partir de esa edad creo que lo aceptan y ya no rechistan, de todas formas creo que es fundamental, yo lo he probado varias veces y son realmente efecticvos, les mantiene siempre con la cabeza fuera del agua.
                IRRINTZI
                  Irrintzi.... que tipo de chalecos son los que has probado?
                  Ademas.... creo que navegamos por las mismas aguas......
                    Tenía los chalecos "normales" para niños y no se los ponían... por ser muy armatostes. Ahora les he comprado autoinflables y se los ponen si llevan cuello en la camiseta porque de lo contrario rozan mucho.
                    Aunque es una pelea constante... sobre todo porque nosotros no damos ejemplo y nos los ponemos muy pocas veces.
                    Mi hija grande ha estado todo el verano en un "casal del mar" y siempre llevaban el chaleco puesto, pero era del tipo de motonáutica y creo que son una buena opción para casos en los que no hay malamar, entrar y salir de puerto, etc... pero para navegar alejados de la costa prefiero que lleven los BFA (80 para la pequeña y 100 para la grande- 6 años)
                    salut
                    wild thing
                    Editado por última vez por wild thing; 19/11/2006, 14:41:01.
                    Los espíritus mediocres condenan generalmente todo aquello que no está a su alcance
                      Originalmente publicado por Kiko Ver Mensaje
                      Para los peques tengo los thyfon.
                      Andas por Txingudi?
                        Estoy muy interesado en este hilo, lo subo y agradecere comentarios y experiencias.
                          Guenas de nuevo.
                          Este es el chaleco que hablaba
                          Salu2
                            Mi hijo pequeño, de tres años, se ha acostumbrado a llevar siempre el chaleco en la neumática. Todos nos los ponemos, sobre todo para que él se acostumbre. Pero en el barco no es posible. Pasamos una buena parte de las vacaciones (más de veinte días, normalmente) en el barco, navegando y fondeando en calas y en ocasiones amarrando en algún puerto, y es imposible llevar chalecos todo el tiempo. Ni me lo imagino.
                            Curiosamente, nunca ningún miembro de la familia se ha tirado al agua con chaleco. Ni para probar. Sí hemos utilizado los aros salvavidas como remolque para jugar, pero lo de los chalecos es como una ceremonia colectiva para subir en la auxiliar.
                            Lord Jim
                              ante todo unas que ya es hora.
                              A mi hijo de 6 años, como podeis ver en mi avatar, le compramos un chaleco infantil de 100NW que ademas realiza la funcion de Arnes.
                              Siempre le obligamos a ponerselo, y si hace mal tiempo tambien el enganche de arnes.
                              El lo lleva bien desde que lo quiso probar y le dejamos bañarse con el chaleco .
                              creo que esta es una buena experiencia para que lo acepten.
