Compra de barco abandonado
    Re: Compra de barco abandonado
    Es la primera vez que veo los motores montados en el techo y boca abajo.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      [/CENTER]
      pues claro : no se puede acceder a nada , así que ha volcado el barco para secar la sentina y escurrir el aceite del motor
        Hola a Todos!!!!
        Unas rondas para empezar el fin de semana!
        Se está acabando la semana 3 y vamos "a toda máquina".
        Ya le he dado la vuelta al barco (una vez escurrido todo el aceite de la sentina, )
        Los trabajos previstos se van cumpliendo (negociando el uso de "horas extra" con la Almiranta ).
        Haciendo un pequeño resumen de tareas:
        - Insonorizar el compartimento de los motores.
        Completado. Utilicé Copopren Complex 31, que compré a la empresa recticel. Se trata de un material autoextinguible y que según la ficha técnica da unos resultados realmente buenos y es apto para ambientes marinos. El precio no está mal (27€/m2). En cualquier caso siempre será mejor que la "huevera" putrefacta que había originalmente.
        - Instalación de 220v con toma de pantalán y servicios interiores.
        Al 70%. Ya preparé el cable "pantalán-barco", la toma en el barco, el cableado hasta un cuadro de magnetotérmicos (con líneas para cargador de baterías, enchufes, iluminación y cocina), completado el cuadro de magnetotérmicos, sacado una línea de enchufes "de obra" (para tener 220 e ir haciendo trabajillos), y presentado el tubo corrugado que lleva la alimentación a la futura cocina.
        - Instalar el cargador de baterías.
        Completado. Me he decantado por un Sterling de 30a (339,25€), que toma corriente del cuadro general y la reparte a las baterías. Por el momento tanto el cargador como el cuadro general están colocados en un lugar "provisional", pero con cableado suficiente para llevarlos a sus ubicaciones definitivas (una vez que la Almiranta de el visto bueno al proyecto de "decoración" )
        - Fabricar una caja para las baterías.
        Completado. La anterior estaba inservible después de unos años sumergida en la sentina. Con tablero de 15mm construí una bandeja nueva con los compartimentos necesarios para que las baterías quedasen "en su sitio". Una vez preparado, le apliqué una mano de fibra y un par de capas de resina. Para rematar un poco de pintura de poliuretano que me había sobrado de la sentina.
        - Cortar unas tapas nuevas para la sentina.
        Esto queda para la "semana 4", aunque ya tengo las medidas y ciertas modificaciones respecto al diseño original.
        - Hacer una escalera nueva (que da paso del puente a la cocina).
        Esto también queda para la "semana 4".
        - Cambiar los motores de los limpiaparabrisas.
        Completado. Los motores originales (unos Doga de automoción) estaban petrificados (eran un amasijo de óxidos, grasa y plástico derretido). Buscando algo similar, encontré en la web de Vetus unos que encajaban a la perfección, y ya están montados con sus brazos nuevos de inox y sus escobillas.
        - Limpiar los tanques de gasoil.
        Era algo que me tenía un tanto preocupado, ya que los tanques de mi barco (2 x 375l) no tienen registros, y para sacarlos al exterior....habría que cortarlos. Unos tanques nuevos me saldrían en unos 300€ cada uno y habría que hacer ciertas adaptaciones en la instalación.
        Descartada la sustitución, decido limpiar los tanques actuales pero sigo con dudas, no tanto por la complejidad (mínima), sino por el problema de qué hacer con los resíduos (en mi puerto solamente hay un tanque Marpol para aceites usados). Aprovechando la amistad con un taller naval, me redirigieron a otro taller que se encarga de desgasificar y limpiar tanques de mercantes. Tienen una furgoneta-taller en la que cargan una pequeña bomba neumática, dos depósitos grandes (uno con gasoil limpio y otro vacío para recoger lo que salga de los tanques) y las mangueras necesarias para la operación. Por la salida de cada uno de los tanques aspiran el fango y resto de gasoil que había. Al acabar bombean gasoil limpio y lo vuelven a aspirar, y así varias veces (filtrando siempre lo que bombean dentro del tanque). En un par de horas tenemos 300l de "oro negro", y damos por concluida la tarea.
        - Seguir limpiando todo lo que se pueda.
        Esto nunca se acaba de completar . Sigo el protocolo de limpiar antes de empezar, durante el trabajo y al acabar (y cada vez que salgo del barco me llevo 1-2 sacos de basura), pero parece que la cosa no se acaba.
        A mayores, me paso por el taller a ver cómo va la reconstrucción de los dos BMW D530. Faltan algunos recambios (filtros, juntas y material vario), pero todo está en orden salvo los intercoolers (que tienen las carcasas rotas y las tubulares bastante dañadas). Valorando pros y contras decidimos anular los intercoolers existentes y montar otros "paralelos" (procedentes de unos motores Yanmar) llevando la fontanería y tomas de aire con mangueras apropiadas (ya colgaré fotos de esto, que es digno de ver).
        Espero en la semana 4 montar los motores a bordo y completar lo que falta de carpintería para poder hacer unas pruebas y ajustes...
        Con suerte en unos días navegamos!
        42º 13,610' N
        8º 45,116' W
          Hola a todos!!!
          Unas rondas para abrir boca!
          Ya estamos en plena "Semana 4", y la cosa marcha.
          La insonorización está completa, la sala de máquinas tiene unas tapas nuevas, y está todo recogido y perfectamente aspirado.
          En el taller me confirman que esta tarde suben los motores a bordo y empiezan a conectar y ajustar todo....
          Me voy al puerto!
          Volveré con fotos y novedades!!! (y seguro que la cartera "aligerada" )
          42º 13,610' N
          8º 45,116' W
            Roncolas y cervezas para todos!!!
            Las fotos prometidas de los ultimos progresos:
            Tapas del motor instaladas y motores en su sitio!
            La patente también lista. En breve nos vamos al agua!!
            42º 13,610' N
            8º 45,116' W
              YES, WE CAN
                Podéis escribir un libro como el del samba...
                  Enhorabuena
                  Los motores tienen muy buena pinta, así están mucho mejor que cuando estaban en el techo
                  taedet me quinque aut decem
                  Oh it's a disgrace to see the
                  You got your horse race
                  You got your dog race
                  You got the human race
                    Pedazo de trabajo te estás pegando, lo de bajar los motores del techo, aparte del trabajo que te habrá costado, no deja de ser peligroso, esos bichos deben de andar por los cuatrocientos kilos cada uno.
                    Ahora debes de buscarles unos tapones para los vasos de expansión.
                      Caralloooo....
                      Me dejas impresionado camarada.
                      Por cierto yo creo que si te aguantara la reparación del escape que enfibrastes,yo también repare así el mío mientras venia uno nuevo que tardo dos meses, de eso hace dos años y aun no lo he sustituido ni pienso hacerlo.
                      Suerte y sigue así campeón, lo que daría por tenerte de vecino de amarre,te invitaría a muchas cervezas, muchas ...
                      Si la vida es un barco,...
                      que haya sueños en las velas,
                      esperanza en el timon,...
                      y no esclavos en los remos.
                        Muchísimas gracias a todos!!
                        Unas rondas Tabernero!!!
                        Cofrade Choquero, efectivamente lo de bajar los motores del techo tuvo miga, pero ya sabes cómo somos los gallegos, jejejejje.
                        Lo de los tapones de los vasos de expansión también estamos en ello...los originales están rotos y ando por los desguaces buscando unos que encajen (iluso de mi pensaba que había solamente un par de medidas estándard).
                        Por lo demás, ya estamos a flote.
                        Mañana lunes espero afinar los motores y dar una "vuelta de inauguración" para seguir después con el trabajo fino de carpintería y demás.
                        Por el momento aprovecho los "tiempos muertos" para ir barnizando la escalera que baja del puente a la cocina.
                        Muchísimas gracias a todos por los ánimos!!!
                        42º 13,610' N
                        8º 45,116' W
                          Respuesta: Compra de barco abandonado
                          Enhorabuena, impresionante la recuperación de este coloso de los mares, a disfrutarlo como se merece.
                            Yo no sé si "estas maniobras" animan al personal o producen el efecto contrario.
                            VAYA CURRELE, y qué bien hecho.
                            FELICIDADES.
                            (George Bernard Shaw)
                              Empezamos la semana 5 y va todo "a tope".
                              Faltan unos pequeños ajustes en los motores (que no se llevan del todo bien con los nuevos filtros de combustible), pero la cosa marcha.
                              Como tengo al "chief-engineer" de baja, aprovecho para ir avanzando en la carpintería...y también me he liado la manta a la cabeza y voy a renovar la electrónica.
                              Los actuales radar JRC-1000, sonda Koden CVS-108 y GPS Furuno GP-31 van a ser sustituidos por un flamante GPSMAP Garmin 720s con su transductor pasacascos y antena de radar (conseguidos a muy buen precio gracias al cofrade Islanautica).
                              Los aparatos retirados aparecerán en breve en el foro de C-V.
                              Os iré informando de los bricos correspondientes.
                              Editado por última vez por mpregal; 25/11/2013, 22:46:51.
                              42º 13,610' N
                              8º 45,116' W
                                Más fotos que me encantan!!!
