Equipo viento Nasa Clipper: regular
  • Equipo viento Nasa Clipper: regular
    Quería compartir mi experiencia con este equipo de viento por si fuera de utilidad a posibles futuros compradores:
    Seré breve: el equipo tiene un precio muy asequible, y parece que las mediciones que hace del viento son precisas, con un pero:
    cuando sopla mas de digamos 20 nudos y lleva un rato funcionando da a veces lecturas muy inferiores a las reales: vaya, que esta cascando 25 y te dice que son 12....
    He observado esto ya en varias ocasiones. La proxima vez,si me acuerdo,probare a apagarlo y volverlo a encender a ver si se arregla, creo haber probado esto ya y seguia yendo mal pero no estoy seguro de si me falla la memoria...
    Re: Equipo viento Nasa Clipper: regular
    Supongo lo sabrás, pero comentar que la información que indica este equipo es el viento aparente.....
    El otro día me indicaba alguna racha de 30, y la verdad es que sin problemas.
      Yo compre solo la veleta NASA (la pieza tope de mastil) con salida NMEA (externamente es igual , sólo cambian los colores) y lo llevo conectado a otra instrumentación y confirmo lo que dice el cofrade Mirlotu. Al principio iba muy dura y marcaba claramente de menos pero se suavizó y hasta 20 nudos mas o menos parece que marca aunque no acabo de fiarme de su precisión pero a partir de ahí se viene abajo y con rachas que te sacan el barco de madre (+ de 25 kn así a ojo) igual te está marcando 7. Por contra el ángulo lo encuentro extremadamente preciso, fiable y estable lo cual para mí es lo importante a la hora de sacarle partido al barco. Lo otro es por contar la anécdota de si habían 28 o 32 pero para mi no tiene excesiva importancia.
      Unas
        Hola.
        Echale un vistazo a este post que puse, igual te da más info sobre ese equipo.
        http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=112917
        A mi me marca bastante bien, intensidad y dirección.....siempre que no se te llene de agua. Una cosa es clara, no es de calidad oceánica, pero el precio tampoco lo es.
          Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
          Unas
          Podrias explicitar la otra instrumentación que usas, por ejemplo si fuera un portátil u otra marca de display.
            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
            Si, lo llevo conectado a la entrada NMEA de una pantalla de viento Simrad IS15 y de ahí por la conexión Roblink propia de Simrad a otra pantalla amplificador de ceñida y a una pantalla multifunción (combi). El angulo (offset) es ajustable en las pantallas pero no la velocidad de viento. Pero ya digo el angulo va bien. Por unos 150€ me hice con una veleta NASA que parece adecuada para esto. Lo siguiente ya te vas a 500€ para algo que saque NMEA0183.
            Unas
