bricobarco: chumacera casera aunque no chapucera
  • bricobarco: chumacera casera aunque no chapucera
    Por favor ideas para hacer una chumacera casera, mi cuenta corriente se ha quedado seca tras pagar mi bote, y para los remos me queda lo justo para el palo de una escoba.
    Rondas para estimular a esas mentes brillantes de la taberna.
    Re: bricobarco: chumacera casera aunque no chapucera
    Disculpa mi ignorancia, ¿que es una chumacera?
      es la pieza donde su coloca un remo
        tu bote es de madera,plastico,pvc ,inchable o de carbono es para poder ayudarte
          Lo más barato es aprender a singlar, sólo necesitas un remo y una chumacera. Cuando vengan tiempos mejores, compras el otro remo.
            Si andas canino-canino una cosa así se puede hecer con dos abrazaderas de tubería y un cacho de ferrallla... (mangado todo de una obra= 0 pts ) pero tienes modelos a puñetazos a precios muy asequibles.. no se si merece la pena.
              Gracias cofrades! Sabía que no me decepcionaríais!
              El bote es de polipropileno (plástico a prueba de hachazos).
              Pero los bujeros están hechos.
              Esta vez el Oscar va para vigía, jo que si merece la pena, 4 talegos vale cada una, ya tengo para un remo.
              Sabeis si venden sueltas las palas de las pagayas?
              lo digo por enchufarlas al palo de la escoba...
                Asi da gusto, todos los dias aprendiendo algo.
                y esto a que venia?
                  Es que el modelo de Vigía supera al comercial, sois unos genios,
                  con el hueco cerrado no me se escapa el remo.
                    Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
                    UNA CHUMACERA (MADERA CON AGUJERO)ES EL ALOJAMIENTO DEL ESTROBO (PALO QUE SE ALOJA EN LA CHUMACERA)DONDE SE ENGANCHA EL REMO
                      En Canario Estrobo=Tolete
                        Originalmente publicado por GUAYRE Ver Mensaje
                        A veeee....un estrobo , pues eso es un estrobo , el trozo cabo que sujeta el
                        remo contra el tolete , que es un trozo de madera , metal .
                        Y en Canarias un tolete es pues eso ...un tolete me encanta la palabra y como
                        la usan los Conejeros , un saludo para ellos ...y para los demas
                          Aqui tienes 2 chumaceras por 21 € , a lo que tendrías que sumarle 6€ de gastos de envío,
                          Cualquier solucion casera va a rondar ese precio...y no va a quedar igual
                          La otra opción es, como te han dicho, usar toletes con estrobos. El tolete lo haces con un palo de madera y el estrobo con un cabo de nylon (en plan casero, con una cuerda de tender la ropa). Aunque con este sistema los remos te acabarán estropeando la regala...
                            vamos por partes;
                            1.primero haces un tolete (pieza vertical de madera tipo palo escoba pero mas duro pa meterlo en el bujero)
                            wikipedia:
                            Un tolete es una vara de hierro o de madera que se clava en la mitad de su longitud sobre la regala de una embarcación, con un refuerzo llamado toletera,1 para servir de punto de apoyo al remo.
                            2.Por estos lares los estrobos son de esparto trenzado o los mas modernos de nylon que tb lo trenzas tu mismo mejor una imagen...
                            es decir mu poco dinero lo 1 y tb lo 2
                            "Llamádme 'El Bicho'. Hace unos años-no importa cuánto hace exactamente-, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo...."
                              Originalmente publicado por Kai-Alai Ver Mensaje
                              Tiene usted razon, estrobo es un estrobo, me siento como un tolete.
                              No sabia que se usara tambien fuera de Canarias, a wikipedia no se le escapa una
