como poner en punta el bote desde el pantalán
    Re: como poner en punta el bote desde el pantalán
    Estupendo profesor rocarbasal!
    Creo que ya tengo dominada la estrategia "virtualmente".
    Pero el problema va a ser practicarla con mi bote tan inestable
    porque tengo que ir tieso como la Esfinge de Tutankamón
    porque a la menor inclinación se va.
    Solo puedo aproximarme al muerto "llamándolo" yendo en dirección
    a su boya, guiándome por su amarra, pero es completamente imposible
    tocar la boya, que das la voltereta.
    Así que el paso 1 será conseguir pasar la cuerda por la argolla del muerto,
    si no logro acceder a la boya del muerto, no hay tu tía.
    No es una canoa. Es un bote. Creo que el problema es que era para niños,
    pero en la publi salen los papás, que morro.
    Editado por última vez por capitanintrepido; 13/11/2013, 02:13:04. Razón: .
      Nada de profe, aquí solo damos opiniones, y escogemos la que mejor nos va.
      Para aceder a la argolla del muerto, tendrás que bucear. O pagar unas rondas y que alguien bucee por ti.
      coidado ca vela, engancha!!!
      http://www.clubalagua.com/
      Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
      Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
        No se sí será canoa o que, pero esta claro que es un cachondo.
        Una cornamusa de plástico y una chapita de inox para abajo, no cuestan más de 12 euros.
        Un cabo de un extremo del bote al muerto y dos cabos de otro extremo del bote al pantalan.
        Para subir, como todos, una escalerilla, una pasarela, un tablón, un salto.....
          capitanintrepido, te recomiendo que trates de cambiarlo por un McGregor, que es también made in usa, pero muy estable...
          Originalmente publicado por capitanintrepido Ver Mensaje
          Gracias cofrades!
          Tengo todo el sitio del mundo!
          Pero me acabo de enterar que mi flamante bote made in USA es muy inestable
          así que si me acerco al muerto me voy pa bajoooooooo. Más vale que no busque
          su p... argolla porque me dará la vuelta. Hay unas críticas en inglés espeluznantes,
          se conoce que se da la vuelta a la primera ola.
          Bueno, yo voy a estar en lago, aquí no se mueve una mosca.
          Pero coño es que aun no le he puesto cornamusas, el de la náutica se refrotaba
          las manos, pensando que con esta caca de barco me iba a tener que gastar un
          paston en accesorios. Pero va bueno! ni cornamusa ni chumacera ni su p... madre.
          Ni por seno ni por teta.
          Aquí si que voy a aprender más que en el PER!!!
          La primera en la frente la va a tener el guardamuelles que le voy a decir
          que mucho cobrar pero que vaya M de pantalán, los vecinos del caracolillo
          han mejorado mucho sus plazas poniéndose los muy cabr... defensas por todas
          partes. Lo bueno que tiene mi barquita es que el casco es irrompible, pero
          yo me voy a tener que desplazar reptando. No me puedo sentar ni en proa
          ni en popa porque se da la vuelta!
          ¡Como quereis que salte desde el pantalán a proa???
          Me voy abajoooooooo....
          como FALETE
          Samuel Beckett
            no hay ninguna argolla en el muerto
            está en la boya
            Editado por última vez por capitanintrepido; 14/11/2013, 05:42:26. Razón: .
              Gracias, Luisglezi, pero que sea tan peligroso este bote me da morbo.
              Quedé enamorado de él cuando lo probé este verano, me dió un ataque de risa.
              Es que no es un barco, es un bote, bote, como el de "la tonta del... "
              Entonces es completamente normal que no sea estable, es que flota muy bien
              y no se hunde, por eso hay que ir tanteando.
              No creo que sea de niños, hay que tener habilidad, nada más.
              Cuando le ponga el motorcito y la vela voy a salir como un cohete.
                ¿Una vela con esa inestabilidad?
                • #38
                  [QUOTE=paco;1570141]¿Una vela con esa inestabilidad?[/
                  en serio , mira ver si te falta una pieza llamado orza , suele ir por debajo del bote
                  • #39
                    Rocarbasal, me estás liando,
                    la argolla va a la boya y no al muerto!
                    No creo que tenga que bucear
                    Editado por última vez por capitanintrepido; 14/11/2013, 05:20:15. Razón: .
                    • #40
                      Si tienes una argolla el la boya, haz el sistema por esa argolla, y pruebas si funciona.
                      Si además, quieres que resista el mal tiempo, me refiero a mucho viento, yo podría un buen cabo, si solo usas este medio de amarre, y lo de colocarlo al fondo del muerto, es para que con mucho viento, tenga menos movimiento lateral. Pero desde la argolla de la boya, también sirve.
                      Pd. El tipo de cabo, depende en gran medida, del tamaño y el peso de la embarcación, y del mal tiempo que tenga que soportar en tu zona.
