inventan un spray superhidrofóbico!
    Respuesta: Re: inventan un spray superhidrofóbico!
    Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
    el que se hacerque a mi taller se lo aplico gratis en el parabrisas de su coche.como no se puede poner publicidad digo que esta en pamplona y mi nº de telefono es 948.15.18.25 llamame y quedamos asi aprovecho para conocer gente de la taberna.
    en los parabrisas funciona de p..... ma.... deverdad.
    ¿Pero es Never Wet u otro producto? Porque si pringa con ese color blanquecino, no se yo ...
    2019 - ???? : ¿Alquilar?
    2013 - 2019 : Beneteau Oceanis 361 Clipper
    2010 - 2013 : Ronautica 260
      Respuesta: inventan un spray superhidrofóbico!
      Interesante... No es un barco, pero al menos se le parece...
      Resultado, que con Never Wet es más lento... porque a pesar de repeler el agua la superficie se convierte en rugosa lo que provoca un peor desplazamiento.
        Y de su propia web...
        9. Can NeverWet be applied to glass?
        Yes, but the glass will no longer be transparent. NeverWet dries to a Flat Frosted Clear color, therefore, it should never be applied to windshields or automobile windows. NeverWet will work on any glass that you want to have superhydrophobic properties, but don’t need to see through.
        Lo que viene a decir que NO debe aplicarse a ventanas de vehículos porque dejan de ser transparentes...
          Y para que no parezca que soy un detractor... pues se me ocurre que puede ir bien para aplicar a por ejemplo un paraguas... lo cierras y ale, bien sequito...
          Vamos, que para ciertas cosas puede ir de lujo. El tiempo y los primeros 'valientes' dirán.
            Hace años apareció esto, pero nunca más se supo...
            Odin
              Para la funda de botavara puede ser útil.:
                Pues si lo van a probar en traineras les va a salir en un pico la broma. 12 metros de eslora por 1 y pico de manga dan para cubrir.
                En mi época hacíamos un brazo fenomenal dando cera y te puedo decir que la trainera se hace enorme y acabas servido.
                  Me aplicaron un producto en el parabrisas de mi coche que tenia estas propiedades, me dijeron que el efecto de repeler el agua duraba entre 6 meses y un año, la verdad que funcionaba pero no pude ver la durabilidad pues me cambiaron el parabrisa antes del año.
                  Roncitos para todos.
