ayuda sonda. duda khz
  • ayuda sonda. duda khz
    Buenas. Una rondita de ron para todos.
    Acabo de comprar un barco y me viene con una sonda humminbird wide paramount.La cosa es que tengo en casa sin estrenar una garmin echo 200 que compre para otro barco pero nunca llegue a ponerla
    .A ver si alguien me dixe viendo las caracteristicas de ambas cual es mejor.
    La mayor diferencia que veo es que la humiminbird tiene 200 y 455 khz, y la garmin 77 y 200 khz
    Caracteristicas
    .Garmin echo 200.
    Frecuencia: 200/77 kHzPotencia de transmisión: 300 W (RMS)/2.400 W (pico a pico)Escala de voltaje: Entrada de 10 V - 28 VProfundidad máxima: 1500 ft en agua dulce; 600 ft en agua salada (La capacidad de profundidad depende de la salinidad del agua, del tipo de fondo y de otras condiciones del agua.)Haz del transductor: 60º o 120º (doble haz)
    Humminbird wide paramount
    Depth Capability:1000 FeetOperatingFrequency:200 kHz and 455 kHzTransducer (Standard):Power Output200 kHz) 300 Watts (RMS), 2400 Watts (Peak to Peak); (455 kHz) 300 Watts (RMS), 2400 Watts (Peak to Peak)
    Re: ayuda sonda. duda khz
    primero nos tendras que explicar para que la quieres, hay gente que la ultiiza solo para que les indique la profundidad, otros para profundidad y saber la naturaleza de este, otros le suman todo esto anterior a saber si hay pescado, otros pescado si pero quieren saber la clase....y si a eso le metes la variante de la profundidad, se te abre un abanico que no veas..
    a que profundidad quieres andar, de lo de las 600ft de prof max con 300W olvidate, la mitad tambien...
      Hola. Gracias por contestar.
      La quiero para pescar, ver el tipo de fondo que hay si es arena o marisco, tambien los metros que hay claro, que no creo que pase de los 150 m. Y si ya pues indica si hay pescado mejor, ya la clase de pescado que sea cuando pesque alguno lo vere
        son sondas muy "basicas" las dos, asi por encima la garmin quizas mejor para andar a esa profundidad
          Originalmente publicado por chris Ver Mensaje
          ...no creo que pase de los 150 m. Y si ya pues indica si hay pescado mejor, ya la clase de pescado que sea cuando pesque alguno lo vere...
          ¡ TÚ ERES DE LOS MÍOS !
          Yo ahora estoy empezando a empollarme la nueva sonda, y de momento sólo veo colorines. Eso sí, muchísimos colorines. Calidad máSima...
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            La Garmin para más fondo, la otra para menor fondo y mayor calidad, esta segunda sería la idónea para la pesca en pantanos...
              Ok. Entonces creo que voy a dejar la humminbird q es la que tiene puesta y me ahorro quitar el transductor y todo eso, aparte que le sacare mas pasta a la garmin q no tiene uso
              Hasta cuantos metros me servira la humminbird mas o menos
                De forma fabulosa 70/80 mtrs...
