Para los bricolajeros, un adhesivo a tener en cuenta.
    Re: Para los bricolajeros, un adhesivo a tener en cuenta.
    Yo conozco muy bien ese material, lo gasto a diario, fabrico puertas blindadas y con ese pegamento les pego las planchas de hierro, asi que os digo que es bueno.
    SI LO REGALAN CON LA PISTOLA CREO QUE ME VOY A IR A COMPRAR UN PALET, NORMALMENTE CADA TUBO SUELE COSTAR 4 O 5 €, ES UN MUY BUEN MATERIAL, Y TAMBIEN LO GASTO PARA EL BARCO. UNA RONDA BIEN FRESQUITA
      Siento decepcionarte, apenas huele y es color marrón, por lo que te sirve en el barco y para masillar muebles en casa
      JE JE JE JE....Gracias Tama...
      Por cierto para no más clavos o tachuelas .. ibupofreno!! joer vaya jueves..
      Editado por última vez por ankaluze; 14/11/2013, 15:24:06.
        Yo llevo abordo un bote de "No más clavos", va bien, pero como antiguo usuario de los productos de la fábrica de Calzada de Calatrava, prometo que volveré a usar Pegamento Imedio. El aval de Tama es más que motivo suficiente para cambiar.
        Pues eres un artista ya me explicarás como se aplica ya que las pocas veces que lo he usado Madera+ madera ha terminado despegándose
        La próxima creo que usaré 1/2 de Tama
          Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
          Pues yo tengo pegadas todas las jambas de las puertas de casa, unas perlitas y un empujón, en pocos segundos puedes soltar y queda bien, aunque claro, seguramente dependa del tipo de madera.
          Aunque también tengo pegado un pasamanos del techo de la patronera que es de teca y no se ha soltado aún, y eso que me tengo a agarrar a él cada vez que paso a proa. Trabajo si que tiene ahí el pegamento.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Hola, yo mi cabaña me la he montado con adhesivo de estos pero de ceys. La caña. Luego aparte puse tornillos. Ahora mis amigos la llaman "el bunker"
            Se de uno que se puede aplicar en mojado y rwsiste al agua salada, tambien de ceys (ojo q yo teabajo en urgencias no en pegamentos) nopubli
            NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
              El no mas clavos va bien siempre que, al menos, una superficie sea porosa. Yo lo he utilizado en infinidad de casos en casa. Sujeta pero es fácilmente reversible (vamos que, usado con moderación, permite arrancar las piezas pegadas.
              El de Tama debe ser algo parecido pero en marca y1/2.
              Imedio tiene buenos productos. Yo he usado varios. Otro interesante si queremos uniones más agarradas es la cola de poliuretano.
              El que decís que se puede usar en agua es el ms polímero que también tienen (este no me gustó tanto, quizás estaba caducado?).
              Choquero, qué me cuentas???
              Yo tb. he sido (y aún soy a tiempo parcial) aeromodelista y tb. compraba el imedio a litros. Le dabas al circular o al RC?
                Al circular???? Eso lo veiamos de peques, que pasada, aún siguen volando así
                  Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                  Algún nostálgico y en competición (combate y velocidad, creo).
                  Los chinos trajeron, entre otras cosas, la banalización del aeromodelismo.
                  En todo caso, yo hice cienes de aviones de VC. Alguno aún anda por casa. Viejo que es uno
                    ¡Onions, Santiago!.
                    Empecé con el modelismo estático casi cuando hice la primera comunión, de ahí con trece años mi primer Yeyito (175 Pesetas, aún conservo la caja), y mi primer motor, un zom (1.600, pts), luego una legión de Smousen, Star, y un sin fin de alas de combate. Mias fueron las primeras alas de combate de poliestireno expandido que se vieron en Andalucía, concretamente en 1.980, en la primera copa de aeromodelismo de Andalucía, celebrada en Granada. Sacamos las plantillas de una miniatura de la revista francesa MRA, y el modelo fue el del subcampeón del mundo de ese año. Eso y que llevávamos motores Super Tigre X15 alimentados con tetinas de chupete hizo que causáramos sensación, los motores daban un sonido nunca antes escuchado en un campo de vuelo.
                    Luego, por motivos laborales, tuve que dejarlo un tiempo, volviendo luego al RC, que oo tengo momentaneamente aparcado.
                    En Huelva, con un buen amigo que falleció este último Febrero, fundé un club que aún funciona, el Plus Ultra, y estoy en trámites con la dirección del club para patrocinar un concurso de promoción en memoria de mi amigo fallecido. Actualmente soy socio del Club Radio Control Sevilla, del que en una época fui secretario en su Junta Directiva.
                    Y por supuesto, el aeromodelismo es Construir, Volar, Reparar y para algunos tambien Diseñar. Abrir cajas y enganchar piezas, no es aeromodelismo. Hay que construir desde planos.
                    Y para acabar, en mi apartamente de la playa entre muchos motivos náuticos, hay una vitrina llena de maquetas de aviones en metal, y en mi oficina en mi casa, tendo varios aviones colgados de las paredes.
                    En fin, que a mi todo lo que corra, sea por tierra, mar o aire, me motiva, .
                      Jejejeje
                      Yo tambien monté un Yeyito con motor zom.
                      Estaba más tiempo en reparación que en vuelo.
                      Luego me pasé a la escala 1:1, con las motos y se acabaron las maquetas.
                      Una de las primeras 1:1 fue un kart con motor Pursang de 2,5, que había que comer carne cruda y dormir en tabla para conducirlo.
                      ¡Qué tiempos!
                      (George Bernard Shaw)
                        El yeyito y el sirocco, clasicos,yo tenia q copiarlos sobre las cajas de fruta pero se me dieron mejor los barcos
                          Sois de lo que no hay. Pues venga. Siendo joven ya era un friki, así que me puse a construir un Mustang del cual todavía conservo el plano que venía y las instrucciones de entelado.
                          El yeyito era uno de los modelos que venían en un cataloguito que tambien traía el avioncete el cual, nunca voló, junto con smousen, stinson, mistral, tucan....
                          Y es que al lado de mi casa estaba la tienda de Mecamodel, la caña de España.
                            Tama, a que el mustang era de élice accionada a gomas ??? o el que tenia el troquelado para el motorcito
                              jderrrrr
                                Había un Mustang de V/C de la casa Modelhob, la misma que fabricaba los modelos de VC Smousen, Barón, Aeronca Champion, Racer, Mig 3, Star, F-5, Cobra, Heinkel 51, Sirius, Bulldog, Cirano, Fénix (mi primer avión fuselado) los planeadores Mistral, Sirocco, Cierzo, Opel, Dany, los de motor de gomas adaptables a V/C Stinson, Master, Spitfire, FW-190, SE5A, Nieuport, y de R/C tan populares como el Escuela, Sancho, Némesis, Isis, Osiris, y tantos otros.
                                Para los nostálgicos de la marca Modelhob, os dejo esta página para que recordéis buenos y viejos tiempos. También, ya puestos, quisiera tener un recuerdo especial para José María Cardín, impulsor y propietario de la marca a quien conocí en Huelva en Motos Muriel, que aparte de motos tenía una pequeña sección de aeromodelismo atendida en primera instancia por mi amigo Pepe T., y en su ausencia por mi mismo, y muchas veces por los dos. El señor Cardin visitaba a sus clientes por toda la geografía nacional, y aparte de empresario era un gran aficionado y lo mismo lo encontrábamos de visita en la tienda que en los campos de vuelo, siempre mostrando mucho interés por las actividades de todos los aficionados. Se le puede ver volando en algunos videos en YouTube.
                                Bueno, ahora Tama dirá que él ha venido aquí a hablar de sus pegamentos.
                                Editado por última vez por Choquero; 24/11/2013, 13:27:30.
