Placas solares
  • Placas solares
    Buenas noches compañeros!
    Estoy pensando en ponerme placas solares, y tengo dudas que placas poner y dónde comprarlas!
    Alguien puede ayudarme?
    Re: Placas solares
    Buenos días yo estoy en el mismo caso las hay flexibles rígidas son mono cristalino policristalino, estare pendiente al tema también las hay flexible que se pueden transitar acuérdate que si sube de 10 watios debes poner regulador
      Re: Placas solares
      Yo también estoy mirando para instalar placas solares, así que estaré atento.
      Alguna recomendación para un 40 pies con consumo normal (electrónica, nevera, etc.) para navegaciones sin entrar a puerto en una semana?
        Re: Placas solares
        para un 40 pies , no se , yo tengo un 38
        en serio , he montado una placa en el balcón , ocila y se desplega siguiento el sol , son 75w , acabo de sustiturir todo el sistema electrico ( cables y todo ) , puse solo cosas de alto rendimiento : luz de bio led' s , compresor denfost ...
        importa tanto el gasto como la producción ...
          Re: Placas solares
          Sobre placas solares lo que debéis saber es:
          Las hay rígidas y flexibles. Para el mismo tamaño las rígidas dan mucho mas rendimiento y son mas baratas pero son mas difíciles de encontrarles hueco.
          Las hay monocristalines y policristalinas,
          la diferencia está en que las monoc se emplean para colocaciones fijas, orientadas al sur y con una inclinación de 45º, pues son muy efectivas cuando el sol incide perpendicular a ellas.
          Las policrist, tienen menos rendimiento con los rayos perpendiculares que las anteriores, pero comienzan a dar carga antes con ángulos de sol de 20º.
          Por lo que para nuestro asunto las recomendables son rígidas y policristalinas.
          Ahora viene la eterna tarea de saber cuantos W o Amp colocar, los Watios es la medida de potencia max que nos dará, y los Amperios la medida de carga que según la cantidad de sol aportará a las baterías. Como las baterías se llenan por A y las placas se venden por W, la regla física para convertir es:
          W/12.8=A
          por lo que si tengo una placa de 60W 60/12.8=4.6A
          Ahora debes calcular tu gasto medio diario del barco, os pongo un ejemplo.
          El frigo gasta 4A encendido, pero esta 30 minutos funcionando y otros 30 en reposo a la hora, pues su gasto diario será (4/2)*24=48A
          Las luces si son led gastan 2w a la hora que si tengo 6 encendidas una media de 6 horas son 4A
          La bomba de agua dulce es otro gasto fuerte, pero de corto tiempo, la media de 4 personas en un día es de 1h a ratitos, por lo que sumaremos otros 4A.
          La electrónica en general quitando radar y piloto son 2A/h, una media de 6h de navegación 12A.
          Pongamos que radar no encendemos, y el piloto depende del tamaño del barco, en mi caso de rueda para un 35 pies, el gasto hora es de 2A, que para
          6h de navegación, son otros 12A....Total 77
          Si pongo dos placas de 75W, me dará 5,8A de max y una con una media diaria de 4.2A por 8h de sol de media, DAN 34x2=68Amp
          Con este ejemplo y dos placas genero 68A y gasto 77A por lo que cada varios días tendré que recargar con el motor.
          Si hay mas dudas las pregunten..... que me estreno como Hermano de costa.
          Socio de ANAVRE
            Re: Placas solares
            Ironia, muchas gracias por hacer fácil lo que para muchos es tan difícil (o casi imposible) de comprender, un aplauso.
            Aceptando tu amable ofrecimiento, me gustaría saber qué opinas sobre la posibilidad de instalar dos o tres paneles flexibles policristalinos de 70w sobre un bimini de un velero de 38-42 pies (para una manga de casi 4 metros), que se puedan enchufar cada vez que los quieras colocar.
            Para evitar colocar un arco o gastarme miles de euros en acero inoxidable (de bricos no sé, no se me dan bien), yo había pensado aprovechar el bimini, que es grande, y colocar placas así mediante velcro o cinchas durante los fondeos y navegaciones tranquilas.
            Algo así, vamos:
            Aquí la web, a modo de ejemplo tan solo: http://www.merkasol.com/epages/62387...ducts/panel067
            Y el esquema de la instalación, ya fuera mediante placas rígidas o flexibles, ¿vendría a ser este?, ¿añadiendo un regulador con su pantalla?:
            Muchas gracias
              Re: Placas solares
              Hola cofrade
              Con dos de estos paneles flexibles tendrás unos 60A día en verano, los puedes colocar donde dices sin problemas, pero para usar de quita y pon, ten en cuenta que a los paneles siempre que le de la claridad, generan energía y que la conexión la debes plantear del tipo enchufe estanco con polaridad + y- nada de cables sueltos.
              Por otro lado, deber idear una sujeción fuerte, que con el viento no se mueva, pues el ruido con la tela del bimini te puede hacer del fondeo un infierno.
              Yo colocaría en la instalación eléctrica, las dos placas unidas a un regulador, y de ahí a las baterías de servicio. También es muy útil colocar un controlador de carga digital del tipo Nasa BM1, te ayudará a comprender los flujos de cargas y descargas y el nivel de las baterías de un vistazo.
              Socio de ANAVRE
                Re: Placas solares
                Realmente los precios bajaron una barbaridad:
                150 W 259 €
                120 w 185 €
                Pero ahora estoy flipando.
                Esta gente son de República Checa y yo les compré un regulador solar MPPT y me llegó el envío en una semana. Tienen un panel de 135 W por 85 €!!!
                Y un flexible de 130 w por 267 € y 60 W por 96 €
                De verdad es que es para flipar! Ya va quedando menos para que los precios hagan que esta energía pueda hacer competencia a la fósil. Bien!!!
                Para ampliar un poco el tema, esta gente de EV-Power tiene unos productos buenísimos y a unos precios excelentes.
                Mas allá de las placas que se instalen, un regulador con tecnología MPPT es fundamental si hablamos de una instalación seria. El que compre yo es de 40 amps. por 130 €, pero los hay mas pequeños. Las siglas MPPT significan Maximum power point traking, que parece que optimiza hasta un 30 % con respecto a un regulador tradicional.
                Y después tienen estas baterías denominadas LifePo que creo son de litio y que garantizan hasta 6000!!! ciclos de carga descarga!!! es decir 6 veces mas que la mejor batería AGM!
                Lo que pasa es que valen un pico y no me queda claro el tema de la carga...creo que tienen que tener un voltaje muy específico, para lo cual hay que cambiar demasiadas cosas (cargador, regulador del alternador)
                La de 90 amps, (la mas grande en 12 V) 300 euracos. En células de 3,2 V tienen hasta de 1000 AH!!!
                Otra aparatejo que compre y que recomiendo mucho, es el regulador inteligente de alternador. Este es de una casa inglesa que se llama Sterling Power... carga DE VERDAD las baterías. Un alternador solo carga un 80 % las baterías. Con este cacharro ademas de cargarlas al 100 x 100 lo hace mucho mas rápido.
                Y separador de baterías electrónico. No tiene caída de voltaje como los diodos!!! y tiene una salida de sence para los reguladores!
                Estos, aunque venden directamente en su web, lo compre mas barato en una página de aquí, por los envíos.
                Y atención al cableado de todo esto. Las tiradas de cables hasta las placas pueden ser significativos y las perdidas de voltaje pueden ser grandes por cables insuficientes y malas uniones. Buena sección de cable, mínimo 6 mm (yo hasta las placas puse 2 x 25 mm) y nada de regletas, todas las uniones soldadas y selladas con cinta autovulcanizable.
                Pero no me enrollo mas que menudo ladrillo solté.
                Al que quiera saber algo mas, encantado de contestar
                  Re: Placas solares
                  Gracias cofrade Ironia, yo estoy co0n el tema, pero antes tengo que montar el arco radar y unos soportes para las placas que me permitan orientarlas algunos grados para optimizar la instalacion, en cuanto al cableado te mandare un privado para que me orientes como realizarlo, muchas gracias
                  www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                  ESP-9429
                  Socio Fundador de ANAVRE
                    Re: Placas solares
                    buenas noches cofrades, se agradece informacion sotre un tema tan útil , pero al final resulta un tanto confusa para los que somos legos en el asunto, alguien me podría decir si hay una relación entre watios que produce un panel y amperios que puede cargar ?, es decir cuantos watios cargan tantos amperios , perdonadme si no sé ser muy claro. .Gracias
                      Re: Placas solares
                      Tendras que hacer calculos cada vez.
                      Los dos valores van intimamente ligados.
                      Los W dividido el voltaje da ampers. (El voltaje varia, asi que toma 13 volts en vez de 12) justamente esta variable es la que hace que no sean lo mismo.
                      Una lampara de 100 w consume a 220 v 0.45 amperios y a 12 v 8.3 amperios. Mas o menos asi va la cosa...
                      W / V = Amps
                      Enviado desde mi G526-L11 mediante Tapatalk
                        Re: Placas solares
                        Gracias Martiniut, sabia que mi pregunta era liosa, , lo que quiero decir decir es si yo compro una placa de 80 w, que capacidad de bateria es capaz de cargar. Ya me doy cuenta que depende de cuanto consuma, pero todos los calculos que veo se hacen para cada caso particular , lo que queria saber es si se puede hacer un calculo o una estimación que se pueda tomar como patron fiable y que nos sirva para comprar una placa y las baterias con capacidad adecuada a esa placa , o al revés,. Perdón por el rollo, y gracias de nuevo
                          Re: Placas solares
                          Puedes poner cualquier tamaño de placa con cualquier tamaño de bateria. Lo que va a variar es el tiempo de carga.
                          80 w / 13 v = 6 amperios en su mejor momento.
                          Si tenemos una bateria de 100 amperios de la cual usamos el 50 %, quedan por cargar 50 amps. A 6 amperios que nos da la placa, necesitas unas 8 hs para recargar. Y si tienes 500 amperios de baterias, necesitaras 80 hs cargando.
                          Esto es lo ideal, pero la realidad es muy distinta.
                          Para que la cosa vaya bien, yo le calculo tanto a placas como a baterias la mitad de lo que ponen las especificaciones para sacar mis cálculos.
                            Re: Placas solares
                            Originalmente publicado por albert.aph Ver Mensaje
                            .... tengo dudas que placas poner y dónde comprarlas!
                            Habla con Alejandro (el hijo del cofrade Epops). Esta es su web:
                            Las que he puesto este verano, funcionan de maravilla.
                            Salud y
                              Re: Placas solares
                              Originalmente publicado por Gadus Ver Mensaje
                              ... si yo compro una placa de 80 w, que capacidad de batería es capaz de cargar.
                              Una placa de 80w te cargará, en el mejor momento del día, unos 4 ó 5 amperes.
                              Y dependiendo de su ubicación, de si son orientables (y estás pendiente de ir
                              moviéndolas), de las posibles sombras que les pueda hacer el palo y/o la jarcia,
                              etc.... pues te dará más o menos rendimiento. Si son fijas, yo les calculo unas 5
                              horas al día de promedio (o sea, unos 20/25 amperes como máximo por jornada).
                              Luego, debes calcular el consumo del barco: frigorífico, luces, electrónica, enchufes
                              varios, bomba de agua dulce, detector de gas.... para saber cuantas placas
                              poner o cuantas horas encender el motor para acostarte cada día con las reservas
                              de energía al 100%.
                              Salud y
