Electrónica B&G
  • Electrónica B&G
    Opiniones y experiencias con :
    GPS Multifunción Zeus T7
    Pantalla B6G Triton 41 Multifunción (Corredera,Sonda, Viento)
    Dan buen resultado?
    Son componentes fiables?
    Servicio Post Venta y Recambios?
    Me ayudarían vuestras respuestas.Gracias
    Re: Electrónica B&G
    Muy bueno, con funciones especificas para vela con Sailsteer y laylines, excelente relación calidad/precio, por 2000€ tienes el equipo completo.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Re: Electrónica B&G
      Son compatibles con la serie H3000?
        Re: Electrónica B&G
        ¿¨Y la compatibilidad con intrumentación Raymarine-Seatalk?.
        El Plotter me gusta mucho y las funciones de vela tienen buena pinta, pero he oido que al conectar via seatalk>nmea0183>Zeus, la actualización de los datos de raymarine son lentos y no es lo mismo que tirar de toda la electronica B&G
        No esta la cosa para cambiar ahora toda la instrumentación!!!!
          Re: Electrónica B&G
          Originalmente publicado por norte Ver Mensaje
          No estoy seguro pero supongo que con el cable conversor de FastNet a Micro-C debe ser compatible, me puedo informar mejor.
          Editado por última vez por Islanautica; 15/11/2013, 19:02:59.
            Re: Electrónica B&G
            Buenas noches, como equipo muy bueno y muy caro, no conozco el modelo ese pero la serie H2000, si y los componente son caros, el servicio tecnico para una averia lo enviamos a EEUU, mas barato pero caro una placa de la corredera , sobre 1000 €, y la veleta sobre 1300 €, no se llevan bien con otros equipo.
              Re: Electrónica B&G
              Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
              Jota...segun tengo entendido va con algo de retraso (decimas de segundo) pero para lo que se quiere creo que de sobras...si todo va bien antes de final de año lo tengo instalado un Zeus 7" con el ST60 que tengo, todo depende de Ramon....si quieres lo hablamos....
              Saludos y buena mar
                Re: Electrónica B&G
                Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                Te estaría muy agradecido.
                  Re: Electrónica B&G
                  En general equipos muy buenos y fiables aunque de precio es mas caro que otras marcas.
                  Desde hace pocos años pertenece a Simrad que comercializa para amateur, B&G queda para Pros y otra marca mas barata y sencilla que no recuerdo el nombre
                  La unica pega es que hay pocos profesionales que sepan bien como funciona y sin duda el mejor del pais es Dahlberg en Palma (antiguo representante) que puede solucionar el 99% de los casos. Y adelanto que en Barecelona hay uno Regular, uno Malo y en Gerona uno muy bueno
                  Originalmente publicado por Edu1958 Ver Mensaje
                  No es necesario,mejor en Inglaterra , B&G tiene servico, rapido, serio, fiable y relativamente caro :
                  Ajustar, repasar y dejar como nuevos los displais de P.A, Wind, Tridata y 2 x3FD unos 600 €
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Re: Electrónica B&G
                    Yo llevo la MFD Zeus Touch (8") en pruebas desde este pasado verano y me gusta bastante. Los productos de primer precio de B&G ya no tienen el nivel técnico -ni las tarifas- de hace años, pero su relación calidad/precio es muy alta. La marca mantiene su gama Pro para quienes pueden pagarlo.
                    Los Zeus Touch incluyen detalles como los laylines o el sailsteer que van muy bien navegando a vela. Los laylines son fijos a unos 45º. No hay polares, tiempos ni sutilezas de regata, pero en crucero se agradecen.
                    La pantalla SailSteer, con una rosa y un motón de datos programables a tu gusto del equipo de viento y de la navegación también es muy agradable navegando a vela. Me gusta también la combinación de táctil y botones en el manejo. El "todo táctil" en la bañera no me hace demasiada gracia. En mojado suele ser bastante anárquico. El procesador del ZT no es el más rápido que conozco y la gama evo2 que esta semana presentan B&G en el METS soluciona este problemilla.
                    Si compras los repetidores Tritón podrás deberías poder conectarlos fácil vía NMEA2000, pero ojo si tienes AIS, VHF u otros equipos NMEA 0183 a conectar, puedes tener algún embotellamiento de datos a solucionar, pues solo hay un terminal NMEA 0183 y habrás de escoger entre 4800 o 38400 bd de velocidad.
                    suerte en la compra
                      Re: Electrónica B&G
                      suerte en la compra
                      Tengo problemas para conectar Vhf con GPS y obtener posición en vfh.
                      Cual puede ser la causa y que soluciones podéis aportar? El GPS es el Zeus T7 de B&G y la Vhf una Lowrance Link-5
                        Re: Electrónica B&G
                        Mira a ver si la radio admite NMEA 2000, supongo que no, quizás hayan usado la salida NMEA 2000 y la radio no la admite. Es lo primero que comprobaría.
                          Electrónica B&G
                          La VHF se entiende por NMA 0183.
                          Que es lo que tengo que hacer para que se compatibilicen?
                          Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                            Re: Electrónica B&G
                            Usar la salida NMEA 0183 del plotter. A ver si tengo un momento y le echo un vistazo al manual del plotter.
                              Re: Electrónica B&G
                              Los cables NMEA 0183 'talker' de mi B&G T8 son verde? y naranja? y se han de conectar con los dos 'listener' del Lowrance. Combrueba colores y adelante. En principio, si solo estás interconectando estos dos aparatos, no ha de haber mayor complicación.
                              suerte
                              PD: Publiqué hace poco un artículo sobre las Conexiones NMEA. Igual te ayuda.
                              Editado por última vez por enric rosello; 20/06/2014, 08:36:27.
