Reparar deposito de agua rigido polietileno-polipropileno in situ
  • Reparar deposito de agua rigido polietileno-polipropileno in situ
    Guenas:
    La sentina limpia como el cutis de una guapa de anuncio de crema "visage" despues de recoger los 150 litros de agua que estuvieron centrifugando los bajos un par de días. Daños colaterales, un calefactor inundado....poca cosa.
    El deposito de agua delantero de mi barco, mal asentado (de astillero) ha hecho 2 pequeñas grietas en un sitio dificil (angulo) por los movimientos.
    He desmontado pero .....¡¡¡no puedo sacarlo del camarote!!!! me faltan 3 centimetros de puerta. Por tanto, no puedo llevarlo a reparar. De momento me he espabilado con un kit de sika para metacrilatos, y con lija, imprimación y sika, tiene un agarre más que aceptable (verificado haciendo unas muestras en una parte sana del depósito).
    Ahora no pierde, pero, en previsión y sabiendo que no puedo llevarlo a reparar....
    -Alguien sabe de algún soldador de plásticos que se desplace "in situ" por Barcelona
    -Alguien sabe donde conseguir barritas de PP o PE (lo primero seria saber de que coño de los 2 esta hecho el depósito, no hay marcas más que de la fabricación, pero alguno de los 2 es, imposible de reparar con adhesivos) para reparar uno mismo.
    Emocionado,....y agradecido.....gracias por veniiiiiiir.
    Re: Reparar deposito de agua rigido polietileno-polipropileno in situ
    Lo normal es que sea de PP. Seguramente llevará el símbolo de reciclado por algún sitio con el número 5. Olvídate de pegamentos. Para que sean efectivos hay que hacerle un tratamiento corona. Hay que soldar con pistola de aire caliente. Yo no lo he hecho nunca, y no sé si me arriesgaría, con lo patoso que soy igual acababa haciendo un agujero, pero es así como se hace.
      Lo primero que se me ocurre es preguntar aqui:
      Para comprar polietileno (que casi seguro es el material del deposito) puedes ir Aquí:
      O aquí:
      O aquí:
      Te recomiendo el primero. Si puedes hacer el pedido previamente y que te lo preparen mejor, ya que es una empresa muy grande y cuando vas a buscar tu trocito de barrita como que les molesta.
      En servei estacio, ni te molestes, no tienen polietileno.
      El tema temperaturas es la clave en hacer soldaduras en PE, ya que si te pasas no suelda y si no das suficiente, menos.
      Te recomiendo que lo hagas con el ingles de boatwide, aunque te saldrá caro por el desplazamiento, seguro que te lo hace con garantías.
      Esto en Barcelona claro.
        Yo he pegado plásticos de pp con loctite y bicarbonato y queda una unión muy dura, el metodo es muy sencillo, hechas loctite e imediatamente espolvoreas el bicarbonato, seca al instante, luego puedes volver a repetir la operación para rellenar los huecos que queden, después pasas una lija para dejarlo fino y perfecto, queda hermetico y muy duro.
        Espero que te pueda servir.
        Unas birras y buenos vientos
          Gracias. Lo tenia controlado pero ví en la web, en reparaciones, que no se desplazan y hay que llevar el depósito. De todas formas llamaré
          Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
          El problema , creo , es que esta en una embutición interior, como un nervio y por la pinta, sujeta a flexiones cuando el barco pantoquea. Al abrir vi que se debio reparar por el antiguo armador (masilla epoxi, parece), pero al flexionar algo, cualquier unión rigida da mal rollo. Habia oido lo del loctite con bicarbonato y en sitios rigidos parece una buena opción, pero en ligeramente flexibles......
          A ver si aparece alguien que conozca un soldador que se desplaze o donde comprar varillas y quizas alquilar un soldador de estos de aire....
            Una ronda
            Apoyo la sugerencia de consultar al de Boatwide, en Castelldefells. Igual se desplaza hasta tu barco.
              Ese tipo de reparación se hace en el sector automoción:
              muchas defensas de automóvil son de ese tipo de plastico y se "sueldan" con aire caliente y aportación de material.
              Pregunta en algún taller de chapa y pintura a ver si hay suerte!
                Por si sirve.
                Yo tenía un problema con el depósito de gasolina de polipropileno, pues tenía una fisura junto a la boca de llenado. Después de una buena limpieza y desengrasado con acetona, le apliqué una pasta sustitutiva de juntas para culatas de motor.
                Esta pasta es inalterable a elementos químicos como gasolina y aceites. Por otro lado aguanta rangos de temperatura muy altos y es muy flexible.
                Por el momento parece que está muy bien agarrado y lleva ya unos cuantos meses.
                Salud.
                  Creo que NURAL tiene un producto para pegar polietileno.
                  Saludos y suerte.
                    Habláis de pistola de aire caliente pero yo he visto reparar kayaks con las barritas y una especie de soldador de estaño pero con la punta un poco ancha. El material era un termoplástico, no se si el PE y el PP lo son.
                      Un apaño con una pistola de aire caliente y con cuidado puedes hacerlo. El tema es que necesitas unas puntas específicas que no las venden en cualquier lado.
                      Yo las tengo y estoy en Mataro, si te animas te las dejo, inclusive el material de aporte.
                      Otro punto es la temperatura. Para PE de alta densidad hay que usar 300º y de baja 270º, algo difícil de lograr con una pistola de calor.
                      Esta es la máquina:
                      Estas las puntas:
                      Y este un video que explica los diferentes métodos:
                        Pues a ver si iba a ser este la especie de soldador de estaño que vi
