Peligro! Me he ido al fondo! Podeis reiros...
    Re: Peligro! Me he ido al fondo! Podeis reiros...
    Originalmente publicado por capitanintrepido Ver Mensaje
    No voy a decir la marca....
    No voy a denunciar.
    Estoy dando una información detallada sobre los horrores de ese artefacto
    y me lo censuráis.
    Por lo leído en otras ocasiones a los moderadores, hay cosas que no se pueden
    decir en un foro, so pena de que les busquen las cosquillas a los propietarios de
    dicho foro. Para eso, y creo que son palabras textuales de los administradores,
    "están los juzgados".
    Esa puede ser la explicación a la edición/borrado de un post.
    Salud y
      Lo peor será cuando reclames al vendedor y te diga:
      - ¿Pero cómo ocurrió exactamente? ¿Qué hizo Vd.?
      Y tú:
      - Pues mire, estaba yo así e hice esto….
      Hala, al agua patos de nuevo
      Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
      Tengo un amigo cofrade de este foro que también sufrió una estafa por publicidad engañosa, y ahora está denunciando al fabricante. En este caso se trata de telefonía móvil.
      Mi amigo colocó el móvil en modo "vuelo" y lo arrojó de un 5º piso, pero el aparato no voló y se estrelló contra el suelo!!! serán cabrones estos de las telefónicas???
      Jeje, buenísimo. Si es que se las saben todas
        Yo he teino varios artefactos asi como auxiliar para embarcar y desembarcar del llaut habia hay que hacer un curso de equilibrista, recuerdo una vez que me lleve a un cabo de la benemerita con una tripa de esas que para saber si estamos todos tiene que mirarse en en espejo, , y al volver de noche y en invierno el tio salata se agarra al llaut y se queda con los pies en la auxiliar, las manos agarradas al barco y la panza en el agua, evidentemente llego nadando a tierra, la parte buena? no volvió.
        • #34
          Tengo como auxiliar un walker bay 8, el mismo del que habla quien inició el hilo. Entendereis que una embarcación de plástico de 2,5 m. de eslora por 1,3 de manga no puede ser muy estable.
          Cada vez que la empleo, no me despisto y me centro en lo que estoy haciendo. Si vas sólo, siempre hay que estar en crujía, tanto para embarcar como desembarcar o navegar. Cualquier error lo pagas. Pero yo nunca me he sentido engañado. Es lo que es y a mí me sirve perfectamente como auxiliar. Además, siempre nos queda colocarle ese flotador periférico que le da una gran estabilidad y con el que resulta difícil volcar.
          • #35
            En eso estamos xicu, a por el curso de equilibrista.
            Porque hasta que no sepa subir desde el agua no zarpo.
            Ríete del plástico, konpai, pero ahora mismo volcada no necesita "lona de fondeo".
            Flota estupendamente. Yo no quería de madera ni de fibra.
            Desde el pantalán le paso la fregona y a ver qué caracolillo se atreve a agarrarse al casco.
            Efestivamente, de crujía no te puedes mover, es una tabla de surf. Es lo que yo
            no sabía. Hay que estar haciendo equilibrio? pos fale, también el coche me costó
            lo suyo aprenderlo, zamora no se conquistó en una hora.
            Lo que pasa es que siendo una tabla de surf hay que ir vestido de agua, con el neopreno
            y el chaleco antibalas. Y ya no hace falta que me compre el ancla ni el extintor,
            porque como se van a caer cada dos por tres, mejor no arrojar basura por la borda.
            En los foros en inglés hay mucha gente que echa pestes de esta barca, pero con la
            náutica en horas bajas en España no tenemos mucho donde elegir en ese precio.
            A mí las neumáticas no me gustan, no me pegué un año estudiando el PER para acabar
            en una zodiac, me parece una humillación.
            No hay más cáscaras que los flotadores, que pesan lo suyo. Son la otra mitad de la
            barca que faltaba. Los muy cucos venden la mitad para que la gente se caiga y vuelva
            llorando.
            • #36
              Por popa. Siempre por popa.
              • #37
                gracias konpai
                por popa en esa barca? me hago una escalera de cuerda y la cuelgo ahí?
                • #38
                  A pulso. Y si no puedes, pues algo de lo que dices. si sólo vas a remo y no colocas fueraborda, instalaría un escalón fijo en la parte más inferior del espejo. Yo he taladrado y no me pasa el agua. Ya sabes, por dentro tuerca, arandela grande y todo ello bien rociado de sikaflex.
                  • #39
                    gracias maestro konpai!!!
                    • #40
                      Nosotros la tenemos como auxiliar y va de fábula. Hemos llegado a subir 6, dos adultos y cuatro niños (todos sabemos nadar y a 30m de la orilla). Como pesa tan poco en las calas los niños aparejan una vela y se largan con un anclita "mini" a estudiar la fauna y a tomarse su aperitivo en "sus" islas y cuevas de pirata. les entusiasma! Mientras, en el barco, los mayores tomamos gintonics y los vemos desde la distancia (la norma es que pueden ir desde el barco hasta la playa, pero no pueden pasar el barco hacia mar adentro...). Planazo! Voy a ver si encuentro una foto este verano y os la pongo... Normalmente llevan chaleco, un achicador (porque suelen volcarla) y un walkie en una funda estanca. Les da una sensación de libertad y de ser los capis que no se aguantan!
                      El único momento raro fue este verano, en anse de paulilles, en Francia, cuando fueron hasta la playa remando y allí el socorrista les dijo que tenían que haber bajado a tierra con un adulto... Total, que el socorrista me llama por el walkie y me dice que tengo que ir en barca con los niños hasta la playa... Cuando le dije que la barca la tenían los niños que estaban EN LA PLAYA CON ÉL pero me dijo que les prohibía que volviesen hasta el barco... Al final la cosa no acabó mal, porque le dije que, bajo mi responsabilidad, dejase que mis hijos volviesen al barco y que después iríamos a la playa y hablaríamos...
                      Al llegar a la playa en lugar de rebotarme fui a darle la mano y le dije que se agradecía muchísimo que se preocupase tanto por mis hijos, pero que al final su padre era yo... Por si acaso, de todas maneras, no volví a dejar a los niños solos... No era plan de provocar.
                      a todos los navegantes!
                      Editado por última vez por PMA; 20/11/2013, 02:12:05.
                      • #41
                        Pues si la tuya es la de 2,5 metros ahí la mamá y el niño están mal colocados
                        porque el niño debería estar en proa o la mamá en el centro.
                        En el manual de usuario viene un diagrama de distribución:
                        Aunque la chapa de advertencia que lleva la barca es mucho más restrictiva,
                        solo figura una persona y con el chaleco, y obligatoriamente en el centro.
                        Si dices que os subisteis seis, ya me dirás cuanto tardasteis en ir al agua todos.
                        A las colchonetas también se sube todo quisqui, y da mucha risa porque es verano.
                        Para mí no es la auxiliar, es la primera que tengo y la principal, y no contaba
                        con el remojón, porque la quiero sacar ya. A mi me gusta el mar en invierno.
                        No contaba con el neopreno.
                        Es que las fotos engañan mucho. Cuando la tienes a tus pies en el pantalán
                        da mucho respeto. El vendedor de la náutica que saltó el primero para amarrarla
                        casi se hace caquita los minutos que estuvo. "Es muy ineeeestaaaableeeee!!!"
                        Una vez que la amarró de punta sudó la gota gorda para subir al pantalán por encima
                        de la proa, lo cogí yo en brazos. Pero luego le obligué a bajar a ponerla de lado
                        porque yo así no podía acceder.
                        Respecto de los niños descuidados, tuviste suerte de no encontrarme en esa playa.
                        A mí me estresan muchísimo, porque me criaron con mucha vigilancia. Con todos los
                        respetos, los papás que los dejan sueltos me parecen unos getas, porque saben que
                        todo el mundo que ve niños sueltos se preocupa. A mi no me hace gracia que me
                        carguen un niño, si los veo subirse a las rocas o haciendo el gamba les meto una
                        bronca que vuelven con su papá llorando y se acabó el domingo feliz.
                        • #42
                          De todos modos, amigo capitánintrépido, pienso que esa embarcación es muy limitada para un uso general tal y como tú quieres. Vale para lo que vale: como iniciación para los niños a navegar y creo que como auxiliar para los adultos. Es decir, tiene un uso muy limitado.
                          Para lo que tu quieres, hay en el mercado tanto nuevo como de segunda mano cantidad de embarcaciones rígidas con mayor porte que te permiten un uso más holgado.
                          En tu lugar y con todo respeto a tus decisiones, intentaría adquirir una embarción de al menos 4 m. de eslora, que fuera autoflotante y a ser posible autoachicable. Verás la diferencia.
                          Con la actual, la vendería. No tendrás problemas en colocarla pues son embarcaciones muy valoradas como auxiliares. Si no se ven tantas es por el precio que tienen. Pero si tú la rebajas, verás como te la quitan de las manos. Con el dinero logrado te será muy fácil adquirir otra más grande, tal y como te he dicho antes, de segunda mano.
                          • #43
                            ... si los veo subirse a las rocas o haciendo el gamba les meto una
                            uuuufffff... la verdad que no me gusta entrar al trapo, pero macho t'as pasao!!!
                            desde mi punto de vista, tienes escasa experiencia en esto de navegación y, por tal, la has cagao con tu elección!!!
                            creo que deberías enterarte bastante más de qué va esto y, como en cualquier otra cosa en la vida, apreciar si realmente es lo que buscas, porque este mundillo a primera vista es muy "guay"!!!
                            aaaaahhhh!!! y deja vivir, hombre... para que te relajes:
                            Editado por última vez por GooseWing; 19/11/2013, 11:25:12.
                            • #44
                              Solo hay que ser consciente de sus limitaciones y saber utilizarla.
                              La opción del flotador es sin duda un plus.
                              Para quien no quiera gastar la pasta siempre puede aprovechar las defensas:
                              Sime permiten una opinión personal, yo desde luego no compraria ese barco sin los flotadores.
                              Editado por última vez por RMR2ENG; 19/11/2013, 12:29:27.
                              • #45
                                Me alegro cada vez más de haber comprado esta cosa, porque me va a forzar a
                                aprender lo imprescindible para navegar desde cero, y no desde el PER.
                                Porque si no sé subir a un barco desde el agua, ni mucho menos adrizarlo desde el mar,
                                más vale que no me suba a ninguno, para evitar un "hombre al agua" y demás horrores.
                                La culpa de lo que me ha pasado la tiene exclusivamente haber aprobado el PER
                                y creerme supermán por eso.
                                Konpai, en el segmento del mercado de que hablas de segunda mano no hay más
                                que estafadores, de los que me he librado por los pelos, pues en dos ocasiones
                                he estado a punto de comprar de eso, sin papeles ni inspección hecha.
                                No me cuentes cuentos de Navidad. Los barcos se compran para disfrutarlos
                                no para hacer bricos ni meterse en laberintos burocráticos.
                                Respecto de las fotos que poneis provinientes de la publicidad, son fotos
                                engañosas, porque no todo el mundo está tan cachas como ese que se sube
                                ni es tan fácil mantener el equilibrio en el borde como el otro. Eso es circo.
                                Es publicidad engañosa.
                                Respecto de los niños, la historia de ese feliz domingo pudo acabar muy mal
                                si las autoridades francesas hubieran cumplido su deber. Contra los padres
                                irresponsables hay que tomar medidas drásticas.
                                Hala, volved a los mundos de yupi, que yo voy a hacer unas flexiones, y me voy
                                a poner en forma, que es el primer regalo que me va a hacer este barquito.
