Costuras para gazas en Dyneema
  • Otros Costuras para gazas en Dyneema
    Hola compañeros
    Una pregunta,
    las costuras en dynema, es una cabo de 8 mm sin forro para hacer unas burdas,
    para las gazas, las costuras las hago igual q hacia con cabo trenzado?
    Debo tener algo en cuenta?
    hay mas torones, pero el principio debe ser el mismo,
    supongo
    gracias
    Re: Costuras para gazas en Dyneema
    No hay que deshacer el trenzado, se pasa el chicote entero por dentro, yntrabaja a compresión.
    Lake Keepit Soaring Club is Australia's most popular destination for Gliding, Cross Country Soaring and Glider Training. We are the only club in Australia that operates 7 day a week all year round. Learn Fly Gliders
      http://www.keepitsoaring.com/LKSC/Do...ing-manual.pdf
      Jiauka, una vez más l,has clavao
      con este manual clarissimo
      Tengo deberes para todo el finde
      Moltes gracies
        estas son las gazas que tienes que hacer con el sistema de pihuela o gaza neozelandesa es la mas segura.
        yo la uso para todas las gazas, aqui puedes ver algo de lo que hago:
          Simplemente me gustaría hacer una pequeña puntualización.
          Si la gaza se va a hacer solo con el alma, es decir, sin funda, es mejor darle un par de cruces antes de realizar el embutido, tal como se puede apreciar en el pdf que adjuntó jiauka.
          Hace tiempo que me había comentado esto, uno de los profesionales que se encargaba de la cabullería en algún copa América y vuelta al mundo.
          Supongo que será por seguridad, para evitar que se pueda aflojar.
          De todas formas es conveniente hacer una costura interior en zig-zag con hilo encerado, para evitar sorpresas.
          Un saludo a todos.
            hola maquians, pues no, ya no se hacen como dices, ahora se utiliza un cruce diferente, mira el youtube de mi post anterior,,,
            en realidad ese cruce es tan viejo como los primeros cetreros en mesopotamia, si, es muuuy viejo, se hacia en cuero.
            ahora con las cabos huecos lo volvemos a usar algunos, se puede utilizar por ejemplo en los tomadores para hacer gazas rapidas sin maquina de coser..esa gaza nunca se suelta y en realidad meter el rabo que queda por el interior del cabo principal es un problema de estetica...
            mira este video, es una forma de hacer la gaza mas compleja porque se utiliza cuando solo tienes un solo extremo del cabo disponible, pero lo que me interesa que veas es como casi al final del video la gaza esta terminada, el extremo libre no lo ha embutido todavia y la gaza ya no se suelta, para meter el guardacabos tiene que forzarla..
            y este:
              Muchas gracias Grillete. El que sabe, sabe.
              Yo estas cosas las hago como aficionado una vez al año, para tratar de no olvidarme, pero veo que la técnica avanza y que hay que estar constantemente poniéndose al día.
                asi es, como dices hay que renovarse o morir,,,
                yo tengo un J80, todavia a mi edad, no hago grandes resultados pero me divierto e intento cuidarlo al maximo, todos los cabos me los preparo yo, en el barco no hay grilles metalicos, todos textiles, desde el que sujeta la mayor a la driza, arraigos de poleas, los de las escotas del foque, escotas del spi, etc,
                a ver si un dia me animo y hago unas cuantas fotos.
                  Originalmente publicado por grillete Ver Mensaje
                  seguiremos el ejemplo,
                  ya preparé unas gazas y quedan de primera!!!!
                    Si quereis ver un sitio interesantesobre cabulleria moderna entrar en la webb de la casa LIROS
                      +1!!
                      Didacticos y geniales
                        saludos, refloto el hilo despues de buscar un buen rato y no encontrar acerca de la manera de hacer gazas en cabos de dynema o poliester con la funda pero sin coser. a ver si alguien me ilumina, gracias!
                          alguna forma distinta de esta?
                            Originalmente publicado por abarlóate Ver Mensaje
                            https://www.youtube.com/watch?v=pGbCr7hnGX8
                            No se que tipo de cabos de dinema usan en estos vídeos, pero las drizas de genova y mayor de mi barco son de dinema con funda de poliester. Tengo los útiles que utilizan en los vídeos de este hilo, y me es imposible introducir las agujas dentro de los cabos. El juego de útiles es de todos los calibres.
                            Rebe
                            www.dubhe.es /http:/
                            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                              Respuesta: Costuras para gazas en Dyneema
                              no te lo permite la funda, pues no deja el hueco, saludos
                              no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                              Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
