Manga máxima 2,40
  • Vela Manga máxima 2,40
    Saludos y por avante.
    Alguien de por aquí podría decirme que barcos entre los 7-8 metros de eslora no sobrepasen los 2,40 de manga en papeles? Estoy limitado a esta manga por el amarre y no me puedo pasar ni un centímetro (por papeles, claro). Estoy casi decidido por un puma 23 pero lo único que me echa un poco para atrás es la poca altura que tiene en cabina, aunque por lo que he leído, en estas dimensiones es lo mas rápido, seguro y bien construido que se puede encontrar. El tema es que suelo hacer un poco de vida dentro los fines de semana y sobre todo en invierno. Si, si, ya se que hay quien ha dado la vuelta a España en un 21 pies pero es que uno es comodón , en serio, no quiero tenerme que dejar tanto la espalda. La verdad es que el puma tiene los espacios bastante bien aprovechados, aunque a mi me sobran un poco tantos tambuchos y lo del contramolde no es que me acabe de gustar, pero no se puede ser tan papista.
    Bueno, lo dicho, a ver si me podéis echar una mano con esta indecisión. Gracias a todos por adelantado.
    Re: Manga máxima 2,40
    Pues, así de golpe... ¡El "Innombrable"! (MacGregor 26).
    Me parece que el J80 también tiene esa manga.
    Eso sí, vaya par te he ido a aconsejar... un barco "raro" y uno 100% regatero.
      Perdón, puse entre 7-8 pero era 6-7 , bueno mas 7 que no 6
        Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
        Bueno... yo diría que en esa eslora, si son un poco antiguos, hay muchos de la manga que buscas: el Jouet 22, el Puma 23, el Somo 23 (éste, no sé si se pasa por unos pocos cm. de los 2.40 de manga, pero los dos anteriores, creo que cumplen tus condiciones). Y seguro que otros cofrades citan muchos más.
        Si los buscas más modernos, el Jeanneau 24.2 y el Astraea 235 andan por los siete metros "y un poquito" y se pasan algo de la eslora que buscas, pero igual te sirven. De hecho, en mi pantalán se supone que la manga máxima son 2 metros con 50 centímetros, y hay en él un 24.2 y un Somo 23.
        Lo mismo ocurre con el TES 678... manga 2.50 metros.
        Si bajamos un peldaño, me parece que los dos favoritos en la eslora "entre 6 y 7 metros", que son el Beneteau First 210/211/21.7 y el Jeanneau Sun 2000 se te pasan un poco en la manga, ambos la tienen de 2,50 metros. Aunque igual cuelan, mira si en tu pantalán hay alguno. El Astraea Albatros es algo más pequeño que los anteriores, y su manga es exactamente de 2.40 metros.
        ... y, si quieres andar sobre seguro, mi anterior barco, un Hunter Europa, tiene 6 metros justos de eslora y 2 metros pelados de manga...
          y de que puerto hablas que son tan rigidos
            El somo 23 en papeles son 6,99 por 2,49. E
              Es el puerto de San Antonio en Ibiza y ya le pregunté que pasaba por algún centímetro y la respuesta fué . Había visto el First 235 que hacía 7,15m y ya cambiaba de tarifa por los 15 centímetros.
              De momento el mejor candidato es el puma 23.
                Je, je, je... me los veo con la cinta métrica midiendo mangas. En mi puerto (Port Olímpic de Barcelona) tienen algo más de "manga ancha" (y nunca mejor dicho), si bien son más tolerantes con los excesos de eslora que con los de manga...
                ¡Ánimo, a ver si encuentras un barco que te guste y que además, entre en el pantalán!
                Postdata: el Puma 23 es un barquito que me gusta mucho... navega muy bien, y, en sus tiempos, con una buena tripulación, era capaz de dar bastante guerra en regatas.
                  Saludos y copas calentitas.
                  Los barcos "pequeños" tienen la manga inferior a 2,5 mts., para permitir su transporte por carretra de forma sencilla, ya que esta medida es el máximo gálibo que debe tener un remolque para circular en carretera sin "complicaciones" extra.
                  Se origina de una referencia USA de 100 pulgadas. Y como vuestras mercedes saben, -1 pulgada igual a 2,54 centímetros-, pues una sencilla multiplicación y ya tenemos los 2,5 metros de ancho del remolque o de lo que vaya encima de él.
                  Ahora café calentito para todos.
                    Sí, pero la mayoría de diseños apuran al máximo esos 2,5 metros... y Mediterraneo110 necesita justo 10 centímetros menos.
                      Tanto el Etap 22 como el Dehler 22, no llegan a los 7 de eslora ni se pasan de 2,4 de manga, pero tampoco tienen una gran altura de techo en comparación con el Puma 23. Para eso tendrías que ir a un Gibsea 242 o un Gibsea 234, sobre todo el segundo, que no se pasa de eslora y en cuanto a la manga, puede que en papeles encuentres alguno que casi casi encaje. Altura de techo les sobra.
                      Ingleses, bastante más antiguos, hay muchos modelos que encajan con esa medida y que tienen mucha habitabilidad. Los hay matriculados aquí, pero son barcos bastante antiguos, como el Leisure 22 y variantes.
                        Revisa los datos del First 235. La LOA, al menos según certificado RI es de 6,58m y el BMAX de 2,48m.
                        A mi me parece el barco "perfecto" hasta 7 metros, por habitabilidad y velocidad.
                        Edito. Supongo que para el RI no se debe contar el timón... porque según esta web http://www.beneteau235.com/ el astillero declara 23,4 pies de LOA, así que, efectívamente, serían 7,15m. Igual algún armador puede iluminarnos.
                        Por cierto, ¿cobran más si tienes un barco de menos de 7 metros pero luego le pones un fueraborda que hace que pases ampliamente de los 7 metros?
                        Y otro "por cierto", unas de estas, que aunque haga un frío de mil demonios, siempre se agradece una rubia fresquita
                        Editado por última vez por Slurm; 18/11/2013, 13:53:44.
                          Aquí tienes algunos para buscar:
                            Araez 22 http://www.astillerosaraez.es/araez_22.html
                              Hola cofrades. Vayan unos solysombras para todos, que hace mucho frío.
                              Quisiera hacer unas preguntas, al hilo que ha abierto el cofrade Mediterráneo110 (con su permiso).
                              ¿Qué incremento de manga hay que añadir por la anchura de las defensas cuando se alquila un amarre por una larga temporada?.
                              ¿Hay una medida standard para todos los puertos y marinas?.
                              ¿Es normal que te asignen un amarre de 15x4,5 en lugar de 12x4 para un barco de 11,8x3,90 ?.
                              He mirado en el buscador y no he visto (o sabido) encontrar información.
                              Saludos y gracias...
