Se puede bajar meteo desde un onda corta?
  • Electrónica Se puede bajar meteo desde un onda corta?
    Hola cofrades
    Hoy me ha comentado un amigo del pantalan que esta intentando saber si se puede con un receptor de onda corta digital, conectado a un pc y con el programa adecuado, bajarse los ficheros grib y mapas de isobaras de la parte del mundo que necesite.
    alguno lo tiene instalado
    Yo aquí me pierdo, pero me interesa el tema.
    Socio de ANAVRE
    Re: Se puede bajar meteo desde un onda corta?
    Todavía hay muchas emisoras que trasmiten via BLU mapas e info Meteo y navtex
    Se pueden recibir con:
    - equipos especiales (cada día menos, como los Weatherfax de Furuno)
    - BLU + pc y programa descodificador (tipo jvfax)
    - BLU + iPhone/iPad con adaptador y programa (HF fax)
    - o vía satélite (Iridium ect) mucho mas caro
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Este es un tema del que se ha hablado largamente y desde hace mucho tiempo en este tugurio. Por ejemplo aquí:
      En resumen, lo que ha de hacer tu amigo es conectar la BLU a un portátil mediante un Pactor. De esa manera tendrá correo electrónico. No tendrá internet, pero sí correo. Y los archivos Grib se pueden bajar por correo utilizando, por ejemplo, el servicio gratuito Saildocs que tienes explicado aquí:
      Ultimamente, los autores del extraordinario programa zyGrib (que no podrás usar en alta mar porque no tendrás internet) han puesto en marcha un servicio equivalente al Saildocs para descargar los archivos Grib mediante correo electrónico, precisamente para poder hacer lo que quiere hacer tu amigo. Tengo pendiente actualizar mi articulito sobre archivos Grib (http://www.rodamedia.com/navastro/me.../grib/grib.htm) para explicar con detalle como hacer eso, pero no he tenido tiempo ultimamente para estos asuntos. La información básica sobre el asunto usando los servidores de zyGrib está aquí:
      zyGrib is a cross-platform application for visualizing weather and marine forecast data from GRIB files (GRIB 1 and 2), with automated downloads from NOAA, FNMOC, and IAC.
      La ventaja del servicio zyGrib con respecto al Saildocs es que da la posibilidad de descargar vía email bastantes más variables meteorológicas.
      Por último, si utilizas el buscador de este tugurio, buscando por Grib, meteorología en archivos Grib, etc encontrarás mucha más información.
      Tropelio
        .....º Perdona mi ignorancia.., si me puedes explicar que es el Pactor...???
        Muchas gracias y cordiales saludos.
        HWB.-
          Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
          HWB.-
          Hola, buenos días,
          Mira aquí:
          Tropelio.
            Al margen de la BLU (explicado arriba por otros cofrades) y si a lo que te refieres es a un receptor de onda corta digital tipo sony, etc.
            En mi caso:
            -Receptor de radio: Degen 1103 (El receptor tiene que tener ssb-banda lateral).
            -Software pc: JVComm32 (hay muchos otros en la web)
            Sin problema la recepción de Navtex (estación a 70 millas) y en ocasiones de weather fax, aunque estos últimos con calidad mejorable. Todo ello utilizando la antena telescópica de la propia radio, aunque hay muchas opciones para mejorar la antena (busca balum en el foro).
            Dudo que los gribs se puedan obtener por este camino. Primero tienes que demandar el grib que buscas y luego recibirlo ad hoc. Con el Pactor sí podrías, pero entonces no sería con un "receptor de onda corta". Sería con un transceptor, es decir, con una BLU en condiciones.
            El receptor Degen lo compré por ebay de china y creo que no desmerece al Sony (que también lo he tenido).
            Si haces navegación nocturna, también es muy entretenido pasar las guardias escuchando las radios de medio mundo...los discursos de Maduro, la historias de cuando Kim Il Sung tenía diez años, etc.
              Añadir que para los que somos usuarios de Andriod tenemos igualemente el sistema, conectando la radio de OC sintonizada la frecuencia meteo y la conexion de los altavoces al equipo android con el programa HF Wether fax:
              Y este otro programa.
              https://www.google.com/url?sa=t&rct=...lOO8A0JGwvw-UA
              Editado por última vez por ankaluze; 21/11/2013, 17:56:50.
                Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
                En mi caso:
                Efectivamente, esto es lo que preguntaba, es una caso sin BLU.
                Entonces se pueden bajar partes meteo cruzando el atlántico con un sistema de recepción usb tipo sony y pc? o solo en las zonas costeras?
                mi amigo tiene Navtex, pero a partir de las 70 millas, no tendrá recepción y quiere saber si es imprescindible la BLU y el pactor.
                Socio de ANAVRE
                  Acabo de encontrar esto
                  ¿Alguien lo ha utilizado? ¿funciona así de fácil?
                  Socio de ANAVRE
                    Yo lo he intentado, sin conseguirlo.
                    Pero en principio funciona, con una radio pequeña que tenga posibilidad de recibir en SSB (Single Side Band), que es lo mismo que Banda Lateral Unica (o Blu).
                    Hay que conjugar correctamente frecuencias y horarios de emisión.
                    Pero varias personas me han dicho que reciben perfectamente faxes meteorológicos con estas sencilla y baratas radios.
                    Para mi es una asignatura pendiente a la que dedicar tiempo cuando pueda.
                      Sí funciona, y te repito que yo lo he hecho, aunque tuve que pelearme y las condiciones todos los días no eran tan regulares como hubiese deseado.
                      El Sea TTI es semejante al JVComm32 que te comentaba.
                      No lo he probado en la "mitad del atlántico", pero desde Canarias y Madrid sí he obtenido weather fax de norte europa. En cuanto al navtex, dudo que se pueda llegar tan lejos dada la frecuencia (518-490kHz)
                      Supongo que una antena adecuada para la frecuencia de HF concreta es la clave.
                      En todo caso, yo no confiaría a este sistema la recepción de datos meteorológicos para un cruce del atlántico. Yo instalaría una BLU que será mucho más selectiva en la recepción, y te permite transmitir, así como llevaría un teléfono satélite. Te juegas demasiado.
                        Gran información en este hilo.
                        Gracias cofrades, por mi parte lo intentare a ver
                        Enviado desde mi GT-H9500 usando Tapatalk 2
                          ...º Gracias primeramente a Tropelio por tu amable ilustración.
                          ...º Ahora a Ankaluze..! Me he dejado estar mucho en este ramo, pero siempre sigo interesado. Recuerdo en los 70/80 tenía un Hampack, con los cuales hacíamos los primeros comunicados packet por radio como hoy hacemos los mail hoy. Pero a pasado mucha agua debajo de los puentes, y ahora tengo que andar preguntando sobre lo que me voy dejando atrás...!!!!!!!!! Claro que ahora puede ser mas fácil.., en algún sentido, antes teníamos que hacer casi todo nosotros.., todos los dispositivos, y aprender el fondo de las cosas.., ahora el aparato ya esta hecho y solo falta comprarlo. Y a veces.., la mayoría, no vale la pena ponerse a hacerlo, comprarlo es mas barato.
                          Claro.., solo tienes que tragarte un folleto de 100 hojas y muchas preguntas a los colegas, pues por lo general uno de electrónica actual, muchos no saben ni pepa...!!!
                          Gracias por todo.
                          HWB.-
                            En mi caso:
                            Interesante!!
                            ¿la radio debe tener capacidad de recibir RDS (Radio Data System)? es decir, ¿las emisoras que emiten esos datos meteo lo hacen como si fueran "pequeñas cantidades de datos digitales, inaudibles para el radioescucha (que eso es lo que recoge el RDS), o son emisiones "normales" de señales de radio.?
                              En mi caso:
                              Unas preguntas a los que estáis más puestos en el tema.
                              Yo tengo un receptor Target HF3 y puedo elegir para cada frecuencia el modo USB,AM y LSB.
                              Desde casa (en Donostia) llevo tiempo intentando pillar alguna frecuencia de weatherfax y nunca lo he conseguido.Utilizo como antena un hilo de unos 11mts que trae el propio aparato.
                              ¿cual es en teoria la frecuencia de weatherfax desde aqui?
                              ¿que modo tengo que utilizar?
