Usuarios de almacenadores, un poco de ayuda
  • Usuarios de almacenadores, un poco de ayuda
    Una ronda de carajillos que con este frio...
    Pues el caso es que he estrenado mi gennaker con almacenador selden y, las primeras veces con muy poco viento todo fue bastante bien. Pero llevado el otro día con unos 10 nudos empezaron los problemas al hacer las trasluchadas, pues no conseguíamos que se hicieran bien. Probamos por dentro, probamos por fuera, pero siempre teníamos problemas. Entonces probamos a enrollar, trasluchar y abrir por la banda contraria. Cual es mi sorpresa cuando al empezar a abrir la vela, a medio camino se queda trabada . El problema, el sinfín se había enrollado sobre el cable antitorsión Imposible de deshacer sin bajar el sistema.
    Apopar, bajar driza y guardar. Menos mal íbamos tres. Tras intentar entender lo que ha ocurrido, veo que el grillete que coge el almacenador al botalón gira libremente. Pero no sé si eso es correcto o debería ser fijo.
    El resto del sistema entiendo que funciona perfectamente.
    He leído los manuales pero no me aparece este tema.
    ¿Alguna idea?
    Re: Usuarios de almacenadores, un poco de ayuda
    Efectivamente, el grillete que une el tambor con el botalon tiene que ser rigido, ya que al girar el tambor se te originan esos fiscos , prueba con uno fijo y veras la diferencia, saludos
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      XACTO, lo que gira es el tambor solidario con el cabo antitorsión; pero el resto de almacenador, o sea, la parte de abajo y las guías del cabo sin fin, tienen que quedar fijas al botalón sin girar.
      Salud.
      Editado por última vez por Boston; 05/03/2014, 02:33:52.
        Gracias por vuestra respuesta. Algo así imaginaba.
        El caso es que gira libremente, no el grillete, sino el eje al que está enganchado. Es decir, un pequeño eje que sale de la parte de abajo del tambor. Quizás se ha soltado algo o no estaba bien montado.
        ¿Alguien con experiencia en Selden?
          Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
          Salud.
          Y claro en esa foto pretendes que no nos demos cuenta de las barbas verdes que lleva ese barcazo
          Cuentanos algo que me tiene pelín plipao. ¿Decoración navideña?
            Tanto pensar en el almacenador y no me fijé en la selva esa que lleva
              No creo que importe demasiado que el grillete gire, mientras el tambor gire bien solidario al cable antitorsión.
              Lo más importante es que haya suficiente tensión para que el tambor no se incline, y que la salida del cabo sinfin tenga un ángulo lo más perpendicular posible al cabo antitorsión para que no pueda enrollarse alrededor de éste.
                A mi cuando me lo montaron ( no es Selden) pusieron especial interes en que fuera fijo, yo tenia de los que giran, pero se compro uno adrede fijo, y la explicacion es, cuando esta enrrollado el almacenador, si gira el tambor, porque el grillete se lo permite se desenrrollaria la vela en cualquier momento, estando fijo el grillete, evita que se desenrrolle por este motivo, pero ojo que hay mas motivos por los que se te puede desenrrollar involuntariamente. Mucho ojo con este tema que puede dar sustos o situaciones inesperadas complicada, un fuerte abrazo amigo Pick.
                ESP-9429
                  Estimado amigo Kailoa, lo primero otro abrazo para tí.
                  Aunque le pongas un grillete no giratorio, si no sujetas el cabo sinfin te girará el tambor y se desenrollará la vela.
                  Lo que sí aconsejan es que entre el tambor y el arraigo de la amura haya la menor distancia posible. Así la tendencia a "doblarse" del almacenador será menor. Yo recuerdo que llevaba el tambor sujeto a un grillete atado al cabo de la amura del spi. Cada dos por tres el cabo sinfín se enrollaba en el cabo antitorsión, hasta que me dijeron que pusiera el grillete del enrollador (el que viene ya montado) a un cáncamo en el botalón, y ya no se enrolla. Además he puesto una guía para que obligue al cabo a ir desde el almacenador pegado al botalón. Ahora que, como me olvide de hacer firme el sinfín, se desenrolla el Code 0 (siempre en el peor momento, claro).
                    Yo llevo 1 polea a popa/bañera. con 1 elastico grueso, que me mantiene la tensión en ambos lados del cabo sinfin, y ayuda mucho.
                      Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                      Otro muy fuerte departe de la Capitana y mio. Efectivamente Pik, si no mantienes tenso el cabo sin fin se desenrrolla, pero teniendo tenso el sin fin y con grillete giratorio, todo el conjunto girara libre ya que el tambor no girara pero su eje si, no se si me explico , saludos
                      ESP-9429
                        No, no..., que no es mi barco, ya me gustaría . Es una afoto que tenía por ahí para inspirarme , aunque en el mío va instalado de forma muy parecida que permite regular el puño de amura a pesar del almacenador.
                        Salud.
                          Si, yo llevo el Rollgen, que permite trimar el puño de amura, tiene un recorrido de mas menos metro y medio-dos metros, que va muy bien para los trimajes, saludos
                          ESP-9429
                            Una ronda de Southern Comfort para los que les guste la Janis Joplin. Carajillos para el resto
                            Por fin encontré el manual de selden, así como el despiece, por lo que le dí a las neuronas . (Los ingenieros utilizan el ingenio para resolver problemas, pero cuando lo dibujan en papel...)
                            Hay un tornillito que encaja en diferentes muescas del eje donde va fijo el grillete. Pero hay que mover hacia abajo ese eje para poner, EXPONER, esos bolsillitos al tornillo. Tras ajustarlo va perfecto.
                            La conclusión que encuentro es que efectivamente, cuando el sistema se ve sometido a esfuerzos, debe de estar solidaria la carcasa inferior del almacenador con el eje del grillete, el mismo grillete, y el arraigo del botalón, para evitar problemillas cuando silba el viento .
                            Con ventolinas todo era mas fácil
                            Gracias a todos por vuestros aportes.
                              Respuesta: Re: Usuarios de almacenadores, un poco de ayuda
                              El modelo karver que yo tengo KSF1 esto no puede pasar lleva un sistema que una vez enrollando aunque sueltes el sin fin ,no se desenrrolla a menos que tu quieras desbloquearlo todo se controla desde el cabo sin fin buen sistema.
