Como reparo un deposito flexible?
  • Como reparo un deposito flexible?
    buenos días y
    En marzo compre un deposito flexible de Plastimo de 100 litros, el caso es que en septiembre descubri agua en la sentina debido a un rajazo de un centímetro de largo, menudo timo. La pregunta es, con que material me recomendais que lo repare?
    Gracias y mas
    Re: Como reparo un deposito flexible?
    Que tipo de plástico es, pues dependiendo del material se podrá reparar de una u otra manera.
    Unas birras y buenos vientos
      Hola, no se decirte el modelo, pero la marca araldite tiene un pegamento para este tipo de materiales, luego, una buena limpieza, un trozo para hacer el parche, presión y listos.
      Capitan Hake, si se conecta por aquí puede decirte exactamente como lo hizo hace pocas semanas y la marca/modelo de adhesivo que usó.
        igual que una neumatica de pvc. parche de pvc cola de pvc limpieza con acetona.
          pregunta igual esta en garantia.si no te tienes que enterar de que tipo de plastico es.
            tiene q estar en garantía, no tiene ni un año
            cuando teníamos el dufour2800 nos paso varias veces, lo arreglábamos con el parche y volvia a rajar... no recuerdo si al final se enfibro el hueco y teníamos tanque fijo, o se vendio antes
              Originalmente publicado por casibuzo Ver Mensaje
              +1
              Pero a mí los parches no me han dado buen resultado. Me ha ido perfecto aplicar varias capas del adhesivo, hasta formar una piel de 1-2 mm encima de la grieta. 2 años ya y como nuevo. Algunos adhesivos para PVC son demasiado poco viscosos, busca uno que sea como un gel, para que deje un buen grueso. El que yo puse es de la marca Bricobi, y va perfecto.
                Si tienes la factura cambia el flexible en garantía, lo de los adhesivos y parche aunque solucionan al final al tratarse de un depósito de agua pienso que a la larga es un problema que se te puede presentar nuevamente cuando más falta te haga.
                  A mi se me rompió mediante un corte limpio el depósito de agua dulce y tras lijar una buena zona y dejar la superficie áspera para mejorar el agarre aplique múltiples manos de resina epoxi Araldit (de dos componentes) de manera provisional hasta encontrar un depósito nuevo pero lo cierto es que lo fuí dejando y de eso ya hace más de un año y sigue sin pérdidas.
                    Gracias a todos!!!
                      Hay productos especificos pero hay que valorar el estado general del depósito y ver si merece la pena. Dónde queda la fisura? Si es parte alta siempre es más sencillo.
                      Viento en Popa 365
                        El deposito es nuevo de marzo. Lo compre en francobordo.com y de momento me dicen que les envie fotos pero que las rajas no suelen entrar en garantía... Es en la parte de arriba, en principio la zona de trabajo es fácil.
                          Amplía el parche al menos 4 cm add. de la grieta.
