Ayuda: transductor pasacasco tira liquido
  • Ayuda: transductor pasacasco tira liquido
    Buenas noches y para todos.
    Tengo el barco en seco desde hace tiempo, y creo que por fin lo podré echar al agua para primeros de año.
    Este verano, el transductor pasacascos de la sonda tiró un líquido muy viscoso, que en el suelo parecia alquitrán, por la abertura de un tapón que se habia salido de su sitio.
    ¿Alguien sabe que clase de líquido es, y como puedo rellenar el transductor?
    ¿O más bien voy pensando en tapar el agujero del casco y buscar otro transductor para la próxima vez que lo vare?
    Gracias anticipadas, y algo calentito, que ya empieza a refrescar.
    Re: Ayuda: transductor pasacasco tira liquido
    Originalmente publicado por erendil Ver Mensaje
    hola yo tenia uno igual com los cables rotos y lo rompi con un martillo, y es totalmente macizo - masilla de resina-epoxi-ebonita-composite- no lo se pero liquido no lleva ninguno, Puede ser que al estar mucho tiempo fuera del agua al sol del verano el material - que como ves por la rosca parece ebonita-o baquelita - del calor se haya derretido Rellenalo con epoxi dejalo curar bien y si la parte electrica-sonar- funciona bien pues a navegar saludos
      Gracias por tu respuesta, joqui, y por la solución que me das .
      Cuando decia que tiraba liquido, queria decir un fluido denso, viscoso y pegajoso que forma hilos al tocarlo. Puede ser la masilla de resina que tu mencionas en primer lugar, derretida por el calor.
      Intentaré quitar lo que queda de resina antes de rellenar con epoxi, para que no haya mezclas raras dentro que le quiten potencia al transductor.
